. Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:10 am Naslov sporočila: Logični analizator |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:13 am Naslov sporočila: |
http://www.saleae.com/Logic  _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
. Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
Tak klon sem jaz dobil iz kitajske teden ali dva od tega. Kolikor sem ga uporabljal, deluje odlično.
Svojega sem dobil tukaj. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.55 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jan 19, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
V ponedeljek sem dobil tega.
Z izbiro mostičkov je lahko Saleae LA, USBee AX ali USB Blaster klon.
Mini Logic is a multi-functional tool,it can be used as a logic analyzer, not just the Seleae but also the USBee AX!
Not only a logic but also a USB Blaster , you can used it to program and debug your CPLD/FPGA/DSP project. |
Zaenkrat sem ga samo preizkusil, če deluje in to samo v načinu Saleae emulacije.
Kaj več kot to, da dela, pa žal še ne morem povedati. Ni časa . _________________ Lp, Jaka |
. Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 498 dni
