protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 7:29 pm Naslov sporočila: |
Glej...veliiiiko premalo prispevkov si prebral da bi lahko ocenil, koliko ljudi tukaj še ni ali je videlo nekaj. Veliko ljudi tukaj je profesionalcev, ja, nekaj tudi " mularije"... Verjemi, večina teh, ki so komentirali so le-to delali iz izkušenj, enako npr. iz tvojega prispevka lahko direktno preberem da se s tem ali vsaj močno podobnim poklicno ukvarjaš, zato povsem razumem zagovarjanje. Ampak - še enkrat: tako stvar jemati na KREDIT je čista neumnost. Še pri plačilu z gotovino je zasluek majhen. Kako to gledamo, praviš...ja, kako drugače kot na nekaj, s čimer bi kaj zaslužil, saj zato se pa vlaga v neko stvar.
Glede tvoje omembe " nekih odklopnikov" tudi vidim da nimaš kaj dosti pojma, kaj naj bi ti sploh delali, oziroma kje sploh tiči nevarnost za gasilce? Veš da je na koncih sponk lahko nekaj sto voltov? Veš da je to enosmerna napetost? Veš da te to ubije? Veš da voda prevaja tok? Brez skrbi, večina nas ve, kje je problem, ampak zate pa nisem čisto prepričan...
Pa brez zamere, kot praviš...enako nazaj. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Mene pa zanima če zaradi načrtovanega kolapsa propade s.p. ti vzamejo elektrarno... te razlastijo ?
Hvala za odgovor
Lp.
Darko _________________ --
jože zupančič Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.19 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
Če ti propade S.p. in z njo elektrarna se vsi dolgovi prenesejo na tvoje gospodinjstvo. Ali po domače vse boš plačal. _________________ LP Jože |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.92 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
Temu se reče rubež.
In če pride do tega, zelo dvomim, da bi v takem primeru zaplenili samo solarno elektrarno, ki bo takrat vredna malo ali še bolj verjetno bo čist strošek (zaradi razgradnje). Bo kar lepo šlo vse, kar ima neko tržno vrednost. Paneli samo zato, ker se držijo bajte.
Pri s.p. jamčiš za firmo s celotnim svojim premoženjem, ni delitve na premoženje firme in premoženje lastnika te firme. Brez premoženja = hipoteka, pa tudi kredita ne dobiš.
Dobre limanice za pohlepne naivneže. |
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.97 Kraj: Lendava
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 12:36 am Naslov sporočila: |
Koliko m^2 sončnih kolektorjev pa bi bilo potrebno za ogrevanje vode (med zimo)? Nekdo je na začetku te teme omenjal sončne kolektorje in s tem ogrevanje vode za zimo.
Verjetno je odvisno od porabe, ampak koliko mislite okvirno .. oz. koliko bi si jih vi vgradili glede na vašo porabo?
LP;
David |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.30 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 8:16 am Naslov sporočila: |
jaz imam narejeno tako
6 solarnih modulov obrnjenih proti jugu 30 stopinj. Grid inverter na isto fazo kot je toplotna črpalka in klima.
max moč panelov je 1400w
TČ porabi 600w
klima 1200w
poleti mi ob 11h vklopi klima in dela do 16h, po 16h pa vklopi TČ.
Tako imam hladno stanovanje in 300l tople vode zastonj
Kar je viška pa porabijo skrinje, hladilniki ,računalnik 24/7
LP |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 10:11 am Naslov sporočila: |
Kako pa imaš narejeno, da ti preklopi čez noč na omrežje in kadar potrebuješ trifazno napajanje 25A na „pancerki”. |
David92 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 12:56 pm Naslov sporočila: |
sscot: Kje pa si jih kupil, če ni skrivnost? Če imaš mogoče kako povezavo do teh, ki jih ti uporabljaš?
LP,
David |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 3:23 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
LP |
Prosim ne piši bedarij. Povej nam realen strošek investicije, da vidimo koliko te stane kilovatna ura.
Recimo sam porabim tam okrog 170-180€ električne energije za toplo vodo čez leto. Recimo en solarni modul 1483 x 660 stane ca 1000€. Za ceno enega modula grejem toplo vodo najmanj 5 let, ne glede na to a je sonce ali pa ga ni. Kje je pa še vse ostalo kar rabiš zraven. _________________ lp
David92 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 3:56 pm Naslov sporočila: |
@Silvo: Potem se ne splaca imeti sončnih kolektorjev tudi na dolgi rok?
LP,
David |
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 4:01 pm Naslov sporočila: |
David92 je napisal/a: |
LP,
David |
Ne vem? Naj poda vrednost investicije pa se lahko izračuna koliko stane 1Kw električne energije. (Daleč od tega, da bi bila zastonj. Žal pa lastniki dostikrat pozabijo na že vložena sredstva, ki jih je potrebno dati v naprej) _________________ lp
David92 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 4:07 pm Naslov sporočila: |
Aja, se opravicujem, prej sem napačno prebral. Zdelo se mi je, da si napisal, da imaš ti solarni modul za 1000€
Gledam malo nasploh cene teh solarnih paketov (cisto random): http://www.solarix.si/Solarni-paket-classic-160-vakuum
cca 2000€ za 2m^2, kot laiku se mi zdi to ogromna vsota za tako majhno površino solarnega modula
Nasploh pa razmisljam.... za nakup take zadeve, bi verjetno (govorim zase) prej se temeljito pozanimal preden se podam v tako investicijo, ker 2000€ + kot praviš še vzdrževanje...ti res da misliti, ali bo ta zadeva res grela vodo, tako kot pričakujemo.
EDIT: Kaj pa vbistvu sodi med vzdrževanje? Npr. čiščenje celic? Ker sem premišljeval... pomoje je treba čistit sončne celice... če si predstavljam, da se kdaj ptič posere na zadevo, ali pa ko dežuje 'umazan' dež, razna mrčeš... to ne bi zmanjšalo iskoristek?
LP,
David |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
pazi razliko med sončnimi kolektorji in sončnimi CELICAMI...namreč tukaj smo več ali manj govorili o tistih, s katerimi proizvajaš elektriko. Kolektorji so druga stvar in po moje kljb vsemu se bolj splačajo. Kolega ima na strehi 6 panelov in pravi da je voda malo topla tudi pozimi, če sije sonce. Seveda ne dovolj, ampak poleti pa je z izjemo oblačnega vremena kar dovolj. |
David92 Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 5:14 pm Naslov sporočila: |
@protonček: Jaz sem pričel sledit temi na tej zadnji strani mislim da Silvo in Sscot sta govorila o segrevanju vode, ali ne?
Pa niso sončni kolektorji zgrajeni na sončnih celicah?
LP,
David |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.72 Kraj: Zagorje ob Savi
Uptime: 69 dni
