kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.32 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
Kolektorje za ogrevanje vode lahko narediš sam in mogoče prideš ceneje skozen. No ja bojler moraš še zmeraj kupiti in pri tem paziti na dizajn, da voda lahko sama kroži brez pomoči črpalke. Namreč soseda imata oba ogrevanje sanitarne vode s kolektorji. Eden ima bojler obrnjen pokonci in spiralno cev tako vgrajeno, da voda sama kroži, drugi pa ima probleme kadar mu zmanjka elektrike ali kako drugače, mu bo začela vreti voda, ker mora uporabljati pogon črpalke. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.89 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
Tu je pomembno kje je bojler, ne samo kako je oblikovana špirala.
Namreč topla voda je lažja in se dviga, hladna pa pada dol. Zato, če je boljer nižje od kolektorjev, kroženja vode brez črpalke ne bo, sploh pri odprtem sistemu, kot so v večini primerov. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.63 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 8:56 pm Naslov sporočila: |
David92 je napisal/a: |
@protonček: Jaz sem pričel sledit temi na tej zadnji strani mislim da Silvo in Sscot sta govorila o segrevanju vode, ali ne?
Pa niso sončni kolektorji zgrajeni na sončnih celicah?
LP,
David |
ne. Z obzirom da je sscot omenil 1400W in inverter (pustimo dejstvo da njemu očitno vsak dan to teče na 100% moči in je tako edini, ki ima celo poletje 100% izkoristek) je mislil elekrtični panel.
Drugače sta sistema popolnoma drugačna: medtem ko je električni panel sestavljen iz silicijevih rezin, ki proizvajajo elektriko, je kolektor sestavljen iz tankih črnih cevi, skozi katere teče voda, ki jo sonce ogreva.
Azrael: kako pa si ti predstavljaš bojler VIŠJE od kolektorjev? 3 m nad streho na nosilcih redkokdaj so kolektorji drugje kot na strehi... |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 9:27 pm Naslov sporočila: |
Govora je bilo o termosiifonskem kroženju vode (brez delujoče črpalke) v kolektorju:
Obbstajali so sistemi z bojlerjem nad kolektorjem. V reviji SAM je bilo v 80. letih predstavljenih več takih sistemov,.
Ampak mislim, da je bila edina prednost take izvedbe termosifonsko kroženje vode, ki je pri danes običajni izvedbi (bojler s pod kolektorji, v stavbi) po mojem mnenju nemogoče, ne glede kako je boljer obrnjen ali izveden. |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 11:26 pm Naslov sporočila: |
Poznam ta sistem, ja, ampak moram reči da še nisem videl bojlerja na vrhu strehe, tudi ne predstavljam si kako idiotsko bi to izgledalo...poleg tega je problem v ohišju boljerja, saj bi vročina (sonce)in mraz zelo hitro uničila njegovo izolacijo, če pa ne bi bil izoliran bi čez noč šla vsa toplota adijo. |
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.97 Kraj: Lendava
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 12:40 am Naslov sporočila: |
Glede sončnih celic sem na wikipediji prebral članek. Žal pa nisem našel članka o Sončnih kolektorjih, kako ti delujejo.
Sončna celica je naprava, ki spremeni fotone v elektriko preko fotovolatičnih celic.
Kako pa potem sončni kolektorji? Verjetno ni tako, kot da če bi bazen napolnil z vodo in ga potem izspostavil soncu... tako da me zanima v kaj se spremeni sončna svetloba? Če je odgovor v toploto..potem je isti efekt kot da bazen poln vode dam na streho in ga segrevam na soncu... verjetno ni, tako da nekaj 'posebnega' se mora zgoditi med prenosom sočne svetlobe - kolektorji - in potem segrevanje vode.
LP,
David |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:39 am Naslov sporočila: |
Kot sem že napisal. Kolektorje za ogrevanje vode lahko narediš sam. Opci je več, npr. lotanje cevi v obliko radiatorja ali pa krivljenje v S, glavno pa je nakoncu, da so pobarvani največkrat s črno barvo, ki pokonzumira veliko toplote ter nato položeno v zatesnjeno škatlo. S zadnje strani je toplotna izolacija, mogoče celo kakšno zrcalo.
Termosiifonsko kroženje je v hribovitem svetu lažje realizirano saj nima kolektorje na strehi, ampak nižje v pobočju, drugi je pa kolektorje postavil na fasado v višino nadstropja kjer je bojler oz. nekoliko nižje vendar mu drugačen dizajn bojlerja ni dopustil termosiifonskega delovanja. |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 8:53 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Kako pa imaš narejeno, da ti preklopi čez noč na omrežje in kadar potrebuješ trifazno napajanje 25A na „pancerki”. |
to dela grid inverter avtomatsko. Dovaja energijo v omrežje, ki jo porabiš ti za svoje naprave. Kar je premalo črpa iz omrežja. |
sscott Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
sscott je napisal/a: |
Tako imam hladno stanovanje in 300l tople vode zastonj
LP |
Prosim ne piši bedarij. Povej nam realen strošek investicije, da vidimo koliko te stane kilovatna ura.
Recimo sam porabim tam okrog 170-180€ električne energije za toplo vodo čez leto. Recimo en solarni modul 1483 x 660 stane ca 1000€. Za ceno enega modula grejem toplo vodo najmanj 5 let, ne glede na to a je sonce ali pa ga ni. Kje je pa še vse ostalo kar rabiš zraven. |
Ne se razburjati
Sem še vedno mnenja da se sončne celice za domačo rabo ne izplačajo. Jaz sem imel eno hudo priložnost in sem dobil za dobro ceno 50kom 230w sončnih panelov. Svoje sem imel takorekoč zastonj. Sistem ne dela vedno 100% vendar se z viškom energije števec vrti nazaj (ni čisto legalno) in s tem nadomeščam akumulacijo energije. Inverter sem kupil ne ebay-u za 180eur
Če kdo rabi sončno celico jo lahko še dobi 230W /230EUR. Pv moduli so novi.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.91 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
Mislim, da tiso vrtenje števca nazaj ne pomaga kaj dosti, če imaš zraven še tisto digitalno zadevico, ki meri in pošilja podatke distributerju. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sscott Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
imam še star analogni števec
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
srečko...uživaj dokler še lahko... pa govort okoli, da ne bo na "prava" ušesa naletelo... |
David92 Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 12:23 pm Naslov sporočila: |
Torej, zelo enostavno povedano, se gre res le samo za segrevanje vode s pomočjo sončne energije? S tem da je treba kolektorje pobarvat na črno, ker ta bolj seva.
No to me je zanimalo, ali je to bolj ali manj podobno kot da položiš lonec vode na streho (seveda razlika v količini vode in črni barvi, ipd).
LP,
David |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.25 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:14 pm Naslov sporočila: |
v principu je podobno, razlikuje se pa v tem, da so kolektorji izolirani, voda oz. antifriz se pretaka in da so črni.
črna barva pa ne seva bolj ampak bolje absorbira belo svetlobo. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2012 1:18 pm Naslov sporočila: |
jap. Točno tako. S tem da so tukaj še finese - v vodi je dodan antifriz, da pozimi ni treba spuščati vode ven, cevi so zaprte v škatlo, ki preprečuje vetru, mrazu itd... da te cevi hladi (pozimi je zunaj lahko npr mraz, ampak če sije sonce se te cevi kljub vsemu malo segrejejo). Obstajajo še vakumski kolektorji kjer je v tej "srajčki" vakum, ki še dodatno izolira cevi, kar je fino za kras, kjer burja lahko pošteno ohladi cevi, čeprav sije sonce... |
Uptime: 75 dni
