Varstroj varmig 1600
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima mogoče ta motor taho- "škatlica " montirana na nasprotni strani od reduktorja?
krigl
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2014 9:20
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo motor in reduktor. Nič več ni tam noter, razen koluta žice.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 11, 2015 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si že vse to naredil, bi jaz na tvojem mestu naredil preprost preizkus: paralelno motorju bi vezal eno žarnico ( napetost bi izbral glede na zahteve - 12V, 24V,...). Ko stisneš pištolo, če žarnica zasveti je problem v motorju, če ne, je v elektroniki. V sili lahko vežeš tudi instrument, če ne najdeš ustrezne žarnice.
Ščetke pa - morajo biti dovolj dolge, morajo teči gor/dol lepo brez zatikanja...
krigl
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 31, 2015 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, da bo problem imel tudi rešitev.... in ne bom izpadel, kot tista [cenzurirano], ki pozabi rešitev ostalim delit...
Preventivno sem zamenjal še motorček, ki ni bil pretirano drag, pa je problem spet ostal, kar me je pač razkurilo....
Kot je meni podobno nisem nehal z raziskovanjem in izločanjem, menjal sem potenciometre za hitrost nastavljat, šel po žičkah, iskal kje bi lahko kaj bilo narobi, ter na koncu po igranju iz obupa naletel na možnega potencialnega krivca za celo kolobocijo, krivca, ki sem ga izvzel iz seznama osumljencev, ker sem pač sklepal, da je kul, ker je deloval ventil za dovod plina brez problemov...
Glavni krivec je bil v stikalu na pištoli, ki očitno ni ob kontaktu dovolj površine prišlo v kontakt in s tem ni dovolj toka potovalo do elektronike, da bi zagnala motorček.
Razderem stikalo, očistim in malo pobrusim, viola, dela kot novo, z originalno elektroniko.
Ne moreš verjeti, kaj vse se človeku dogodi...
Aja pa hvala za trud...
mx.rance
Pridružen-a: Sre 23 Sep 2015 12:09
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2015 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Ravnokar sem prejel varstroj varmig 1805. Pregledal sem malo po forumu o težavi ki se pojavlja na podobnem stroju varmig 1600. Noben pa ni omenu da se je upor
(R12) osmodu na plati mm-100t. Ko pa je bila plata priklopjena ne dela ne motor za žico ne odpre ventila za CO2.
Najbolše bi bilo da bi miru od izvora pa do izhoda elektrike samo problem je ki si bi mogu umislit trifaze v hiši. Za očitne probleme mi je omenil možakar, ki mi je šenkal varstr
Fino bi blo če mi lahko kdo da kak nasvet za popravilo, da mi prihrani malo dela pa dnarja za usmernik iz 230 na 380 trifaze ki si ga bom mogu tako al tako umislit.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.01
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2015 5:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mx.rance, za varstroj 1805 ni pogoj 3fazni priključek, ker deluje tudi na 1 fazo. 3f potrebuješ za ta aparat če želiš varit večje debeline materiala >6mm.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
mx.rance
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 26, 2015 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam varstroj varmig 1805 ne dela pomikanje žice in ne odpre ventila za co2
izy2007
Pridružen-a: Pon 01 Dec 2014 13:21
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 03, 2016 3:36 pm    Naslov sporočila:  Obrati motorja Odgovori s citatom
zdravo, mene pa zanima če kdo ve kakšni so obrati motorja za pomik žice pri varmig 1600. Imam namreč težavo ker mi je crknu motor in bi rad novega dobil na ebayu.
hvala za odgovor
taubij
Pridružen-a: Ned 04 Sep 2011 15:22
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Moram vas pohvaliti na forumu, res ste strokovnjaki.
VARMIG 1600
Težava je s pomikom žice, zgodilo se pa je takole....
- menjal sem kolut žice
- po menjavi je bil pomik malo težaven, logično nov kolut, dam malo potenciometer na več
- in ja super, varim in varim kakšne 5minut, pa kr naenkrat motorček ponori in iz pištole v sekundi pride kar 0,5m žice .... (kaj je pa zdaj to???)
- malo poskušam vrtet potenciometer ampak nič, pomik žice deluje brutalno, na polne obrate
- nato pregledam malo elektroniko MM-100 in ja po vaših izkušnjah naročam tranzistor ter ga zamenjam
- preverim motor, deluje brezhibno, reduktor se očistil in namastil na novo
TEŽAVA :
- motor po menjavi tranzistorja deluje zelo počasi, pa še to samo če dam potenciometer na max (upornost je nula), če ga malo prestavim ne deluje Brick wall
Vse sem preveril, žice, prav tako konektorje, samo vezja MM100 še ne?
Imate kakšno idejo, ali je še kateri elekent v shemi v okvari???
Kaj še lahko storim?
Hvala vam za pomoč
milko
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 15, 2019 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pred cca pol leta sem znancu "popravljal" varmig 1800. Nisem elektronik, sem energetik.
Pred dobrim letom mu je pregorel varilni Trafo. Nekomu ga je dal da ga previje, ta odstrani baker, prešteje ovoje...nima žice, čaka, zgubi podatke.
Zato naročimo nov TR v Varstroju, 150€ + poštnina, obenem še 1-6 položajno stikalo 25€, ventilator 16€, sestavimo, vklopimo--dela 3 min, nakar se začne rahlo belo kaditi iz novega TR. Hitro izklopimo.....naročimo še elektroniko MM100T 50€. Po tem dela OK. Na stari plati bomo zamenjali triak....da bo rezerva. Na IC vodovodni v LJ je manj kot 2€.
Izgleda da je že prvič TR prebil zaradi napake triaka BT A41 600B ki je na hladilni ploščici. Izgleda kot da triak ne izklopi ko se tipka spusti, ampak začne na hitro preklapljat tako da se na primarju varilnega TR dvigne napetost (izklop magnetnega bremena, kot platine in vžigalna tuljava pri fičotu -kondenzator na platinah) ? Kaj mislite vi ? Ali bi bilo dobro priklopiti na primar TR nek varistor, ali Iskrino prenapetostno zaščito PROTEC C, Uc 275 V, ali PROTUBE C T2 Uc 255 V, ? Uc naj bi bila vrednost ko zaščita začne prevajat med poloma.....kot varistor. Če triak ponovno pride v stanje preklapljanja, raje vidim da crkne triak ali varovalka na vtičnici kot varilni TR.
Prilagam shemo varmig 1800, 1805, 2000, 2300 (160/180 super Mig)
lp Milko LJ Whistle
VARMIG 1800 VEZ.SHEMA.pdf
 Ime datoteke:  VARMIG 1800 VEZ.SHEMA.pdf
 Velikost datoteke:  317.49 KB
 Downloadano:  66 krat
Oldman50
Pridružen-a: Tor 01 Sep 2020 11:12
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2020 11:16 am    Naslov sporočila:  Pozdrav ljeni Odgovori s citatom
Lahko mogoče kdo pošlje shemo na moj email ?
Stran 4 od 4
Uptime: 4 dni
