Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75544.32
Objavljeno: Sob Jun 16, 2012 9:19 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jun 17, 2012 4:19 pm Naslov sporočila: |
Iščem kakšen ustrezen konektor, ki bi imel 2 ali 4 močnostne kontakte (rabim 2x 25A) in 6 signalnih. Nekaj sem sicer našel, a me ravno ne prepriča (sumljivo majhno število priklopov).
http://www.farnell.com/datasheets/1580369.pdf
Rabim ženski del konektorja za na kabel in moški del za panel, praktično nujen je tudi "pokrovček" čez moški (panel) del.
Ima kdo kakšen nasvet, kje naj še iščem ali na koga naj se obrnem?
LP, g
[EDIT] Našel dobro stran: http://www.peigenesis.com/en/amphenol-connectors.html Kdo je pri nas zastopnik za Amphenol? _________________ ...lahko pa se tudi motim ...
Nazadnje urejal/a mucek Ned Jun 17, 2012 4:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 8.34 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jun 17, 2012 4:42 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Se morda komu valjata dva IRFZ48N ali ustrezen ekvivalent ? Potrebujem enega točno s to oznako ali pa dva ekvivalenta.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz48npbf.pdf
N power mosfet, cca. 40A, nizek RdsON, Dva sta na 12V strani DC/AC pretvornika. Na enem je odletela blazinica na po noru in je drugi odletel. |
Če ti pride prav IRF3205 v TO220 ohišju ti jih lahko odstopim. Povezava. Od jutri do konca tedna sem v NM in ti jih lahko vzamem zraven.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2318 Aktiv.: 10.44 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Jun 17, 2012 4:48 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g
[EDIT] Našel dobro stran: http://www.peigenesis.com/en/amphenol-connectors.html Kdo je pri nas zastopnik za Amphenol? |
Kaj pa kakšni močnostni D-sub (DB) konektor?
LP, Peter |
mucek Član
Objavljeno: Ned Jun 17, 2012 5:19 pm Naslov sporočila: |
Huh, malo premalo robustno mi izgleda, pa mogoče bi šlo ...
Gre za priklop polnilca za akumulator na akumulatorski paket (konkreten), kjer rabim čez peljati še krmilne signale (BMS-polnilec). Imaš mogoče kakšne podatke okoli konektorjev, ki si jih podal (trajna tokovna zmogljivost, deklarirano število priklopov ...)
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jun 17, 2012 5:56 pm Naslov sporočila: |
Išči tukaj! Mogoče bo kaj pravega.
Specifikacije konektorjev iz zgornje slike so tu: Harting D-Sub Mixed Connectors _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 1:08 am Naslov sporočila: |
Iščem čip TEA 1007. Če ga ima kdo v kaki stari zalogi? |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.42 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:25 am Naslov sporočila: |
Iščem tranzistor 2SD2211 in pa 2SJ125D ali podoben ekvivalent.
Če ima kdo kej viška v svojih predalčkih, rade volje odkupim.
Lp _________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.03 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:50 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če kaj pomaga so ekvivalenti naslednji:
2SD2211 -> 2SD1420, 2SD1421, 2SC3649
Za 2SJ125D pa v ECI ni zamenjave.
LP, Matic |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.84 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 8:12 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Iščem tranzistor SPP 11N60S5 ( za Loewe -Q2500) ali ustrezen ekvivalent - nikjer ne najdem!
Lp _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bbrane Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 9:55 am Naslov sporočila: |
Po mojem znanju iskanja po internetu tudi tega elementa nikjer ne najdem.
Element je v ohišju D2PACK oz. nekaj podobnega ( TO-263) mogoče je malo tanjši.
Na njem so po vrsti oznake : 008
305 in spodaj še 5VL
Med temi oznakami je vmes še znak Motorole _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 334 Aktiv.: 2.32 Kraj: Ig
bbrane Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor
Na žalost mi ne deluje z BUZ 91A ( zdrži cca 5-10 sek in ga odnese). Okolišne elemente sem pregledal in tudi TDA 4605 zamenjal.
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj
Nazadnje urejal/a bbrane Tor Jul 24, 2012 11:44 am; skupaj popravljeno 1 krat |
transalp Član
Objavljeno: Ned Jul 22, 2012 2:53 pm Naslov sporočila: |
Sicer že malo izven te teme, naj mi moderatorji odpustijo ... Nemci omenjajo še slabe spajkane spoje na masnih povezavah, ki so lahko krivi za odpoved BUZa. Obstajal je tudi Loewejev "Reparatur Kit" za napajalnik šasije Q2500, vendar ne vem, katere komponente je vseboval.
Še Loewejev dokument s tehnično razlago šasije Q2500: http://archive.espec.ws/files/Q2500_engl_uebersetzung.pdf |
bbrane Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2012 8:24 am Naslov sporočila: |
Zadevo sem rešil. Hvala vsem za pomoč. Ja BUZ 91A ni ustrezen (ni vgrajene zasčitne diode). Dal sem IRF 840. Ker se je malo bolj grelo sem malo pojačal hladilnik in zaenkrat deluje. Najboljši pa bi bil seveda original.
Lp! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 48 dni
