GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 16, 2012 1:09 am Naslov sporočila: |
Hvala, ravno od tam je tale =)
_________________ LP! Gregor |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Avg 21, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
LP!
Iščem ženski IDC10 in IDC16 konektor za PCB, raven ampak ... Visok mora biti vsaj kakšnih 40 mm (namen je povezati dva TIV med seboj, pri čemer je en že opremljen z moškimi "navadnimi" IDC konektorji)).
Našel sem visoko moško varianto, ženske žal ne. Če kdo ve, kje bi kaj takega uspel dobiti (delalo se bo serijo, tako da razne "po domače" finte odpadejo), se toplo priporočam za informacijo.
Lp, g
Cule Član
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 14:50 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.73 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Tor Avg 21, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Popravljam električni pastir v katerem je skurilo del vezja in diodo DSA 1-16D. Kličem po bližnjih trgovinah z elektroniko pa te diode nikjer nimajo. Iskal sem že za kakšno zamenjavo za to diodo a neuspešno.
Pozna kdo kakšno drugo da ustreza za zamenjavo? Če pa se komu doma valja ta DSA1-16D bi jo z veseljem odkupil.
741.36 KB |
0 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Avg 21, 2012 6:48 pm Naslov sporočila: |
Parameter
DSA1-16D
VRRM, (V) 1600
IFAVM, Total, (A) 2.3
IFAVM, per Diode, (A) 2.3
@ Tc, (°C) 100
PRSM, (kW) 1.6
IFRMS, (A) 7
IFSM, 10 ms, Tvj = 45°C, (A) 110
VT0, (V) 0.80
rT, (mOhms) 67
Vir:
http://www.ixys.com/PartSearchResults.aspx?searchStr=DSA1-16D&SearchSubmit=Go
Torej rabiš navadno diodo za 1600V in vsaj 7Arms.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Avg 23, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
Iščem temperaturno tipalo PT500. Ve kdo kje kupiti?
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 12.57 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 7:46 pm Naslov sporočila: |
Potrebujem konektor, ki se ga montira na čelno ploščo ohišja. Lahko je podobno banana vtičnici, mora pa imeti možnost, da se gor priključi, privijači samo kabel, torej da ni banana vtičev. Bilo bi dobro nekaj takega (link spodaj), vendar, da ima možnost montaže na ohišje.
http://www.ic-elect.si/b2c/vrstne-sponke/vrstna-sponka-3p16a-crna-velika.html
Lahko je posamezen konektor ali pa konektor za 3 kable.
Zdržati morajo napetost 100V in tok 15A.
Ima kdo kakšno idejo?
Hvala!
_________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 7:50 pm Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Za koliko žilne kable?
Albert Einstein |
start Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75250.61
Objavljeno: Ned Avg 26, 2012 7:57 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.01 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 5:47 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Iščem čip iz precej starega prenosnega radia Sony ICF-35.
Več pove slika. Ne vem niti pod katero oznako iskati.
LP, Matic
112.35 KB |
3 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.66
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:27 pm Naslov sporočila: |
Po moje je to namenski čip, ki ga 99.99995378% ne boš našel v trgovinah.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.55 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 9:16 pm Naslov sporočila: Mikrovalovna pečica LG MB-395U |
Iščem omrežni transformator, oziroma me zanima ali kdo ve kakšne so izhodne napetosti na transformatorju za mikrovalovno pečico LG.
Oznaka na ploščici je:6870W2A240A in oznaka na samem transformatorju <KTC> 6170W2I006K. Ima enojni izhod plus dvojni izhod s sredinskim odcepom, pregorel je primar.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Cule Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
Pozna kdo element na sliki?
961.47 KB |
1 krat |
1.04 MB |
5 krat |
gumby Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 5:19 pm Naslov sporočila: |
bimetal?
Branez Moderator
Uptime: 74 dni
