bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 4:34 pm Naslov sporočila: |
Ales15 je napisal/a: |
nisem ravno elektro strokovnjak, tako da mi odgovor ni čisto jasen. Torej po napisanem pomeni, da bi moral gramofon delovati enako? Predstavlja montaža 100KOhm potenciometra kakšno težavo? |
Moral bi delovati podobno. Na spletu (in papirju) imaš tisoče shem, kako se regulira glasnost. Jaz vidim večje težave z mehanskim delom vgradnje. Za kaj več pa se spodobi ločena tema, ta ni za to namenjena.
Ales15 Neznanec
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2016 15:14 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 12:17 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Moral bi delovati podobno. Na spletu (in papirju) imaš tisoče shem, kako se regulira glasnost. Jaz vidim večje težave z mehanskim delom vgradnje. Za kaj več pa se spodobi ločena tema, ta ni za to namenjena. |
Hvala za odgovor, bom pregledal sheme. Kar se tiče mehanske vgradnje pa verjamem, da bom rešil ok.
LP Aleš
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 08, 2016 2:11 pm Naslov sporočila: |
Želim popraviti mehanski programator za pralni stroj Candy P6.10 - 24205, tip 912/182. Ima mogoče kdo kakšen podoben programator, da bi skombiniral?
EDIT:
Iz Italije sem kupil nov programator 912/3113 - 92216696 za 40 EUR.
Ker je malenkost drugačen, sem med sabo zamenjal priključka C1 a in b, ter povezal C3 a in b.
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Nov 07, 2016 3:03 pm Naslov sporočila: |
Iščem nek poceni USB modul za povezave z računalnikom na katerega bi priklopil par tipk. V bistvu rabim "alternativo" USB tipkovnici za PC ampak samo vezje z nekaj vhodi.
Rabim za krmiljenje hobby CNC-ja in je malo štorasto imeti celo tipkovnico pred sabo rajši bi imel samo majhno ohišje z nekaj tipkami z potrebnimi funkcijami.
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.17 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 9:36 pm Naslov sporočila: |
potreboval bi podatke za tiristor ir 231rc40, dobil sem ga iz iskrinega varilnega aparata.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 12:08 am Naslov sporočila: |
Rabim eno USB micro vtičnico, s kakega starega telefona ali tablice. Se je nečaku "čudežno" prenehala tablica polniti - sama od sebe - kar naenkrat...
Da ne naročam, ker to traja, pa še ne rabim toliko.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 19, 2016 9:23 am Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Rabim eno USB micro vtičnico, s kakega starega telefona ali tablice. Se je nečaku "čudežno" prenehala tablica polniti - sama od sebe - kar naenkrat... :)
Da ne naročam, ker to traja, pa še ne rabim toliko. |
Od Evropskih distributerjev (IC elektronika, Farnell) ne traja tako zelo dolgo. Pa tudi en sam kos lahko dobiš.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.02 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 10:43 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Iščem oznako ali datasheet čipka na sliki, da ga lahko naročim.
Gre za DC/DC pretvornik v DFN-14 ohišju.
Lp, Matic
501.35 KB |
10 krat |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 112 Aktiv.: 1.12
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 11:11 pm Naslov sporočila: |
MP2208DL ?
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 11:14 pm Naslov sporočila: |
Glede na rusko stran (MPxx+2208) je to MP2208.
matic_scetinec Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 11:29 pm Naslov sporočila: |
Res bo MP2208.
Hvala obema.
Lp, Matic
matic_scetinec Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 10:41 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Že nova "uganka". Iščem oznako ali datasheet tranzistorjev na sliki.
Gre za MOS-FET tranzistorje v SO-8 ohišju.
Lp, Matic
716.89 KB |
16 krat |
ajatola Član
Pridružen-a: Pon 30 Mar 2015 16:37 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 08, 2017 9:05 am Naslov sporočila: |
Ima kdo 500mA 6mm x 25mm pesceno varovalko?
energetik94 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 16:18 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.27 Kraj: Okolica Logatca
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 9:11 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
Ima kdo slučajno diodo ISKRA BY 51B lahko za prodat ali pa če ve za kakšen ekvivalent ?
Hvala, Lp
_________________ Dobrega štromarja samo slab šnopc strese! |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Apr 23, 2017 10:09 am Naslov sporočila: |
A si že našel diodo ? Imam diodo BY50B . To je enaka 25A dioda ki ima katodo na ohišju za razliko od BY51B ki ima na ohišju anodo. Imam pa diodo AEG BYY57 - 35A popolnoma istih dimenzij z anodo na ohišju kot BY51B. To so takozvane press-fit diode za alternatorje - srečal sem jih tudi v usmernikih za varilne aparate.
Če ti pomaga lahko dobiš.
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 69 dni
