bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Sep 05, 2022 2:35 pm Naslov sporočila: |
Tak podatek sem zasledil. Sprašujem se, ali se to nanaša na delovanje brez hladilnika ali s hladilnikom. Pri Motorolinem 2N5583 npr. piše 1.0W pri Ta=25C ter 5.0W pri Tc=25C. Opazil sem, da se v tabelah pogosto podaja prvi podatek (v tem primeru tudi pri web-bcs), vendar assumption is the mother of.....
V konkretnem vezju je disipacija lahko preko 1W.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 06, 2022 2:31 am Naslov sporočila: Re: Namesto 2N5583 sem vgradil 2N2905A |
bostjang je napisal/a: |
Dela v redu. Pri frekvencah nad 10MHz (do 15) pride do malenkostnega upada amplitude, ampak vzrok je lahko drugje. Pod tem pa je signal na oko enak kot pri drugem generatorju. |
Če amplituda začne padati že pri 10MHz pri tranzistorju ki ima ft>200MHz potem predvidevam da je orientacija tranzistorja s skupnim kolektorjem. To je od vseh treh orientacij najslabša vezava za ojačanje visokih frekvenc, ker je na vhodu (bazi) visoka impedanca in parazitne kapacitivnosti toliko bolj vplivajo na ojačanje oziroma dušenje signala.
Kakorkoli, če si se že odločil improvizirati sem ti poiskal še nekaj tranzistorjev.
BFY64 ~ BFJ64 - podobno kot 2N2905
BC313, 2N3244, 2N3467, 2N3635, 2N3637, 2N4032, 2N4033, 2N5023 - malenkost večja moč od 2N2905
2N4405, 2N5323 / BSS18 - večja moč
Meni so od vseh teh še najbolj všeč karakteristike od 2N3635, 2N3637 zaradi majhnih parazitnih kapacitivnosti, kako se bi pa kateri od teh dejansko obnašal v vezju pa ... .
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Sep 08, 2022 1:58 am Naslov sporočila: |
Sem pobrskal po svojih predalčkih, vrečkah in škatlicah in našel sledeče.
2N3502 4kom. (rabljeni, zelo kratke nogice) - majčkeno večja moč in majčkeno hitrejši odzivni čas kot 2N2905, ostale karakteristike so podobne.
Potem sem našel še nekatere primerne ki se jih pa itak dobi pri naših dobaviteljih.
2N2905, 2N4033, 2N4037, BFY64, BFJ64 in BFX40.
Če si zainteresiran kontaktiraj na ZS.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Sep 12, 2022 9:43 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Doma ima 3 kom smd oamp nalotanih na DIP podnožje z oznako "D6Q". Ima 8 pin-ov, lahko je nekaj iz serije INA oz MAX ( current sense amplifier), nisem pa prepričan
Kako oz s katerim iskalnikom bi po SMD marking našel, kaj je to za en oamp?
_________________ Elektronika za hobi |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Pon Sep 12, 2022 10:41 pm Naslov sporočila: |
Imaš fotografijo? Zelo bi pomagala slika logotipa.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.60 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Sep 12, 2022 11:45 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Pozdrav.
lp |
SMD oznako D6Q ima AD5160BRJZ5-R2, 5kΩ digitalni potenciometer z spi vmesnikom, ki je v SOT-23-8, vendar glede na tvoj opis funkcije postajam malo skeptičen.
malci Član
Objavljeno: Tor Sep 13, 2022 8:11 pm Naslov sporočila: |
SMD oznako D6Q ima AD5160BRJZ5-R2, 5kΩ digitalni potenciometer z spi vmesnikom, ki je v SOT-23-8, |
Dušan hvala. Res bi bil lahko digitalni potenciometer, za test ( misleč da so pini A,B,W optično ločeni od SPI-ja) sem jih nabavil pred3,4 mogoče5+ leti nazaj, potem pa pospravil v predal. Po tem pa sem se ukvarjal še (in se še ukvarjam) z current sense ampi in sem to avtomatko povezal z njimi.
Me pa res zanima, kje in na kakšen način ti je to uspelo izbrskati?
DusanK Član
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 6:06 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo pri roki kos ali dva AT90CAN128? Bi rabil asap ...
Lp, G
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 6.06 Kraj: KOPER
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 8:03 pm Naslov sporočila: AT90CAN128 |
Imam enega na tvoji ploščici. Pokliči na tf !
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Dec 01, 2022 9:21 am Naslov sporočila: |
Iščem plakat za v delavnico.
Nekoč, nekje sem videl, da je bilo nekaj oblikovanih plakatov z SMD ohišji, baravmi uporov, enačbami, standardnimi komponentami.....
Iščem, googlam in ne najdem.
Če kdo ve oziroma ima linke se priporočam.
Sem podal primer v prilogi.
235.98 KB |
13 krat |
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 148 Aktiv.: 7.05 Kraj: Ljubljana
rplink3r Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2022 12:27 pm Naslov sporočila: |
Tudi to ja, samo rabim v digitalni obliki, da si ga lahko sestavim kar rabim.
Bil je nek velik plakat mislim da A3.
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1139 Aktiv.: 5.57 Kraj: Postojna
rplink3r Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2022 2:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala a.vidmar, to sem iskal.
Uptime: 78 dni
