Cip Član
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2018 23:20 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.69
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 9:52 pm Naslov sporočila: |
Kje naročiti tranzistor iz priponke?
Če sem prav razbral oznako: x0ga 24
Ali je ta element enak kot tale? S tem da ta ima "package SOT23-3"?
Tranzistor se uporablja v stroju za vakumiranje.
142.29 KB |
1 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2324 Aktiv.: 10.38 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 10:23 pm Naslov sporočila: |
Cip je napisal/a: |
Če sem prav razbral oznako: x0ga 24 |
Ni nujno da je celoten marking koda, lahko je tudi date code - kot recimo tole (stran 6).
Preriši del sheme okrog skurjenega tranzistorja, če je res FET v SOT23-3 ohišju je alternativ dovolj bližje kot na kitajskem.
LP, Peter
Cip Član
Cip Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 4:42 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Cip je napisal/a: |
LP, Peter |
Tale nadomestnav komponenta deluje super. Hvala za nasvet.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.80 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Avg 09, 2023 10:06 pm Naslov sporočila: |
Sklepam, da je nek eeprom v 6 pinskem ohišju. Vezje je enostransko in samo 2 pina sta uporabljena, tako da mi sumim na neko 1-wire zadevo ...
Ne vem pa kaj naj bi bil to za ne proizvajalec/model.
200.53 KB |
6 krat |
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1776 Aktiv.: 12.68 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Avg 10, 2023 9:08 am Naslov sporočila: |
Zna biti. Posebno, če sta uporabljena samo 2 pina: pin1 (gnd) in pin2 (I/O) ali pin2 (I/O) in pin3 (gnd)...
Vsaj na podobne a ne enake oznake od Dallas/Maxim proizvajalca itd. v TSOC-6 ohišju.
Del katere (model/koda) naprave je to?
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Avg 10, 2023 10:39 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Del katere (model/koda) naprave je to? |
Sindoh 3D fillament. Sicer tiskalnik podpira fillamente brez čipov.
Ampak mi je padla ideja, da bi si po svoje naredil/naprogramiral čipe z paratmetri za neoriginalne fillamente, težo koluta itd. ker mi potem lepo kaže na zaslonu stanje in se samo nastavi.
Sem pogledal še nekaj teh čipov. Očitno je oznaka 48+ in PPS , tiso spodaj pa date code.
Prvi osumljenec mi je ta DS2502P-E48+ , ampak je EPROM(brez Errasable) , OTP apak piše da ima "add only" . Kar verjentno pomeni, da ga tiskalnik prebere in potem dopisuje zraven koliko porabi ali nekaj takega.
https://www.maxim-integrated-ic.com/files/75/ds2502-e48-plus.pdf
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3196 Aktiv.: 14.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Nov 10, 2023 7:59 am Naslov sporočila: MCP4921 |
Če ima kdo v LJ odveč dva kosa MCP4921-E/SN, se priporočam.
Gre za DAC v SOIC-8.
Zadeva je aktualna kratek čas, saj imam do pon. lahko iz trgovine.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1562 Aktiv.: 6.98 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Nov 17, 2023 11:14 pm Naslov sporočila: |
Iščem datasheet od elementov na sliki. Oba sta verjetno enaka, ker gre za popravilo dveh enakih naprav. Nahajata se na enakih mestih. Če merim upornost ne pokaže nič, v diodnem načinu pravtako ne prevaja v nobeno smer. Če merim kapacitivnost eden pokaže 400nF, drugi pa 420nF.
1.55 MB |
2 krat |
DusanK Član
ule Član
DusanK Član
Objavljeno: Tor Nov 21, 2023 5:31 pm Naslov sporočila: |
Res je suša okoli "tamočnih" darlingtonov.
Poleg Farnell in TME-a jih nimajo niti Mouser, Reichelt, Digikey, Electropapa, Distrelec...
MJ10015 je malce šibkejši po amperaži in ostalih parametrih od BUT33.
Če ti je 50A dovolj potem ima TME na zalogi NTE99, ki je ekvivalent MJ10015.
Ne poglej najprej cene, ker potem niti datašitov ne boš primerjal.
Še tabeli za lažje pozicioniranje iskanega tranzistorja in za iskanje naprej.
250.78 KB |
4 krat |
132.63 KB |
3 krat |
ule Član
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 10:49 am Naslov sporočila: |
Hvala. Cena je pa res
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2063 Aktiv.: 11.93 Kraj: Trebnje
DusanK Član
Objavljeno: Sob Dec 16, 2023 10:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj je to varovalka 8A?
Mogoče sta tisti dve luknjici predvideni za alternativno obliko varovalke, npr. manjše 3,6x10mm, ker večja (klasika 5x20mm) dvomim, da bi šla noter.
Uptime: 102 dni
