Samogradnja digitalnega osciloskopa
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 8:36 pm    Naslov sporočila:  Samogradnja digitalnega osciloskopa Odgovori s citatom
Zdravo,
Tale idejo imam že nekaj časa, vendar ni bilo nikoli pravega trenutka.
Ste za stvar da skupaj zdizajniramo in naredimo digiralni osciloskop s USB priklopom na racunalnik. Sam imam vecino ze v glavi, rad bi pa slisal se druge ideje in kako brihtno glavco za sodelovanje.
Se bi pa dalo veliko sestavnih delov dobit kot vzorce.
Ni pa ravno projekt za začetnike.
V glavnem bi bilo takole (predlogi priporocljivi)
- analogni vhodni del z auto range control.
- ADC (na kakih 40MHZ) (rezimo ADC801 od TI )
- FIFO za shranit vzorce (tudi od TI)
- ATmega32 za branje vzorcev iz FIFA, nastavljanje ojacanja, prozenja.
- USB interface( recimo TUSB3410 od TI )
- galvanska locitev od racunalnika ( med usb cipom in racunalnikom)
Osciloskop software za Matlab ali scilab(brezplacen clon matlaba). software bi lahko bil tudi samostojen, vendar je v matlabu enostavneje obdelovati signale...
Ce ma kdo kako idejo, oz. zeljo da bi na tem sodelovali. Naj se javi
Treba bo.
- blok sheme
- sheme
- pcb
- software
- kaka spletna stran
Rezultat bi bil majhen, poceni in enostaven osciloskop.
V glavnem "comunity project"
lp,
Peter
ps.: tole je bilo ze na elektro-n objavljeno
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da naj to ne bi delovalo RT, torej bi se podatki vedno shranili v napravi, potem pa sele prenesli v obdelavo ? Kako velik (kaksnega ranga) naj bi bil ta FIFO ? Ali bi ta naprava sama izvajala kaj procesiranja (vsaj spremljanje signala za sprozitev vzorcenja) ?
Malo me skrbi izbrana frekvenca ... 40 MHz pomeni 80 MHz vzorcenje, kar ne zveni vec tako zelo enostavno za hisne elektronike (vsaj kar se procesiranja tice, sam zajem, shramba in ne-RT prenos bi se sel, ce bi kje dobil tako hitre A/D flash konverterje). Kolikor je meni znano, so flash konverterji praviloma nizje locljivosti, tako da je kvaliteta zajema slabsa, kot bi sicer lahko bila pri nizjih frekvencah.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
80MHz...uC z ARM jedrom je skoraj blizu. Stvar bi bila zanimiva tudi zame, saj se večkrat soočim s težavo, ki jo je treba tudi več ur monitorirati. Če bi bilo to nekaj majhnega, ki bi znalo zajemati podatke, potem jih pa prenesti na PC in jih tam obdelati, sem takoj za, če pa bo to RT stvar, sem pa še prej za Smile
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem nameraval izdelati digitalni osciloskop, sem prišel že do približne sheme, vendar mi ni ratalo zaradi pomanjkanja časa, nekaterih vzorcev ter tudi pomanjkanja znanja.
Glede frekvence vzorčenja pa se mi zdi da ni potrebna tako visoka. Na faksu je na prmer en osciloskop, ki ima 10,2MHz vzorčenje in gre do 100MHz signal (pač veliko vzorcev za eno sliko). Mislim, da bi bila zadovoljiva frekvenca ADC-ja nekje med 10MHz in 20MHz, za signal z maksimalno frekvenco nekje do 40MHz oz manj, saj niti ni potrebe po tako visokih frekvencah. Pri velikih frekvencah se pojav problem s čipi, saj se občutno podražijo pri večjih frekvencah.
Sem pa za to da se naredi kakšen skupen projekt, da si malo razdelimo delo. Twisted Evil
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So v tistem osciloskopu A/Dji multipleksirani (motnje ?), ali pa gre samo za enega, ki (ponavljajoci-se) signal zajame vsakic z nekaj faznega zamika ?
Shranjevalni del se mi zdi se najbolj enostaven, ker je dostop do hitrega RAMa ravno se poceni (zastonj - 386/486 motherboardi oz. njihov cache, ki se valjajo po smeteh), "DMA controller" pa bi se dalo visto enostavno narediti z nekaj 74F cipi ali pa morda celo z GALom/i (ravno zato sem spraseval o velikosti spomina naprave).
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem na kakšen način zajema signal, ampak predvidevam, da ima vsaj dva AD predtvornika.
Glede spomina pa mislim da je dosti 8k vzorcev na kanal.
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2005 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti osciloskop pa je: HP 54501A
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70817.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 2:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70817.30
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70817.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Budget price @ 1KU: $49. Ugibam, da nekaj enot sploh ni mogoce dobiti, ce pa bi jih ze, bi bila cena precej zasoljena. Ob tem predpostavljam, da ADCja ne bi nikoli unicil ... Rolling Eyes
Aktiv.: 70817.31
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za osciloskop bi rabil najbrz dva (pise, da imajo en vhod), torej bi jih moral izprositi ~10 kosov za navdusence tukaj. Poskusiti seveda ni greh, sem pa precej skepticen kar se tice morebitnega uspeha.
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislm da ni potrebe za 125MSPS AD konverter, saj so frekvence signalov večinoma pod 5MHz.
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv
Nazadnje urejal/a Roby Pon Avg 06, 2007 8:10 am; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 6
Uptime: 493 dni
