Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:01 pm Naslov sporočila: Re: Žarnica
Emil je napisal/a:
Jaz pa imam problem z razsvetljavo nad kuhinjskim pultom.Menjal sem že navadno žarnico z neonko,pa mi zopet redno pregoreva po približno dveh mesecih,čeprav dnevno ne sveti več kakor recimo tri ure.To se mi dogaja že več let in sem se na to že navadil,čeprav me jezi.Danes sem meril napetost na žarnici približno eno uro,pa nisem zaznal vrednosti preko 230V Torej zamenjava neonke. pa v trgovino po rezervno, ali pa??
Reče se "Fluorescentna" žarnica.
Kako daleč stran si od transformatorja? Si bolj med prvimi odjemniki? Se to dogaja samo na tej žarnici, ali tudi drugje v stanovanju?
Ponavadi se Hkrati z žarnico zamenja tudi starter.
Pa preveri še napis na dušilki. Lahko je narejena za močnejše žarnice in manj duši kratkostične konice - bolj uničuje žarnico. Vse se mora ujemati. Lahko je tovarniška napaka ravno na dušilki, saj imajo drugače fluorescentne žarnice precej dolgo življenjsko dobo.
LP,
LP, Igor
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:00 pm Naslov sporočila:
V Googlu poleg rib neonk najdemo v glavnem tudi luči neonke,resda največ za 12V,vendar mislim,da se vseeno razumemo.Menjal sem žarnice na žarilno nitko,
fluorescenčne cevi,zamenjal štarter in tudi dušilko,nazadnje sem kupil že narejen komplet -žarnica FLUO-uporabno približno 2meseca.Problem je edino ta luč,pa jih po hiši nimam malo.
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:28 pm Naslov sporočila:
Kaj pa vlaga? Nad katerim pultom se nahaja žarnica?
Nekateri štarterji imajo luknjico in se lahko začnejo čudno obnašati.
Na kakšen način zadeva odpove? Naenkrat ali postopoma (najprej utripa, nato vse pogosteje utripa, ne vklopi, ...)?
Pri žarnici na žarilno nitko lahko vlaga (kondenz) povzroči kvečjemu neenakomerno segrevanje balona ob vklopu in posledično eksplozije.
LP,
LP, Igor
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 6:46 pm Naslov sporočila:
Mislim,da so "delovni pogoji" za žarnico normalni.Malo sumim na hladilnik v neposredni bližini.Žarnica je vezana praktično na isto vtičnico-razmak približno 2m,ista napeljava,ista faza...Po moje nastanejo težave ob istočasnem vklopu obeh porabnikov-torej žarnice in motorja v hladilniku.Verjetno tedaj nastanejo kakšne prenapetosti,drugače si ne znam razložiti
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.06 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Feb 17, 2007 10:39 pm Naslov sporočila:
Napetost na žarnici si že kaj meril?
Sem delal preizkuse z visoko napetostjo in žarnico. Žarnica je svetila, na napajalno žico pa sem superponiral impulz 1KV 1,2/50uS . Večkrat. Presenetilo me je, da je žarnica za tisti trenutek močneje posvetila, pregorela pa ni. Se pa življenjska doba žarnice hitro manjša z višanjem napetosti.
Če te skrbijo sunki napetosti kupi en varistor za 250V in ga zveži vzporedno z žarnico.
Sunke bi moral eliminirati.
Prilagam en kalkulatorček, ki sem ga naredil nekaj časa nazaj. (Kopija papirnate verzije)
Hmm vstavljanje Flash priponk ne deluje najbolje. ....
lastnosti_zarnic.swf
Odpri z Najljubšim brskalnikom.
Klik na vsebino z levo tipko miši.
Potem z uporabo tipke levo ali desno premikaš vrednosti.
Velikost datoteke:
11.47 KB
Pogledana:
6503 krat
_________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried.
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja1, 2
Stran 2 od 2
