Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Nov 04, 2003 10:58 pm Naslov sporočila: Polnilec NiCd/NiMH baterij z MAX712 /MAX713 |
Ima kdo narejeno predlogo za TIV ? Lahko je DIL ali SMD. Dobil sem namreč kot "sample" dva kosa DIL ter SMD. Pa da se mi ne valja po predalu bi naredil polnilec. Tiskanine se mi ne da risat
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Feb 23, 2004 4:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
gregio Član
Pridružen-a: Pon 14 Jul 2003 19:38 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Nov 06, 2003 9:01 pm Naslov sporočila: |
Ne vem za kaj tista stvar točno služi je pa ZELOO zakomplicirana. Sam sem ravno narisal vezje po tipični aplikaciji velikosti 6x7 cm. Če bo "zaigralo" bom pripel na forum.
gregio Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2003 9:59 pm Naslov sporočila: re polnilec |
Če sem odkriz,vsaj mislem daz led displeyem naštimaš št.celic,nicem 100 procenten,sam je ta polnilec eden izmed kandidatov,da ga bom naredil,vsaj upam,sam je problem da ne razumem nemško,sem sam videl,pa se mi zdi zanimiva stvar,je pa kot si rfekel komplicerana,pa še nakaj te bi prosil, a imaš kakšno shemo za led panel meter,ki bi zdrža L,40V 4A,mi prosim napiši na gregor.obreza@kabelnet.net,hvala
Objavljeno: Čet Nov 13, 2003 12:12 am Naslov sporočila: |
V prilogi je TIV po tipični aplikaciji. (swiching verzija) Je za MAX713 SMD verzije ostalo na vezju je klasika. Uporabil sem sledeče transistorje. Q1 Q4 BC547 Q2 BC557 M1 IRF9520 D1 D2 MBR1045 namesto tiste current limit 8mA diode (ne vem kakšna je ta) sem dal upor 560E. Stvar lepo deluje. Če je kdo naročil "sample" ter se bo lotil izdelave naj za vsak primer TIV preveri. Tiskanina v prilogi je namreč POPRAVEK tiste katero sem sam uporabil. Na prototipni sem namreč naredil par napak. Tole v prilogi sem sicer. popravil...
Ime datoteke: |
max713smd_tiv.zip |
23.85 KB |
Downloadano: |
344 krat |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2003 2:29 pm Naslov sporočila: |
PDF-je sem dal na Filemanager v "Linear"
Objavljeno: Pet Nov 14, 2003 8:59 pm Naslov sporočila: |
Upam, da bo vsaj tale končal v ohišju. Danes sem namreč kupil vse kar potrebujem za vgradnjo v ohišje... Mogoče ena zanimivost. Iskal sem toroiden trafo tam do 25VA 8-12V V ČIP-u v Mariboru so ga imeli - cena ca 3300Sit HTE ni imel toroidov Pa sem malo po Mariboru "šetal" ter našel eno trgovino, ki sicer nima elektronike ima le elektro material. Našel trafo 230/11.8V 80VA za ca 3500 sit. Trafo je sicer namenjen za halogenske žarnice. Še naslov - upam, da ne bo zvenelo kot reklama;
Mogoče zna komu priti prav sploh tistemu, ki je v bližini Ljubljane. Cena se mi zdi zelo ugodna sploh za tako moč.
HITELEKTRONIK d.o.o.
1210 Ljubljana
tel. 015121292
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Nov 15, 2003 1:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo, tista "current limit diode" naj bi bila nekaj takega kot te diode: http://www.vishay.com/docs/70196/70196.pdf (žal jih Vishay ne dela za 8mA) Kot vidiš iz sheme je to v bistvu N-FET ki ima dva kontakta (S in G) vezana skupaj. Sam ga lahko realiziraš s pomočjo BF245 ali BF256, če med S in G vežeš še trimer pa boš lahko nastavil tok 8mA. Glej prilogo.
LP, Peter
Ime datoteke: |
FET current source.PDF |
7.38 KB |
Downloadano: |
108 krat |
Objavljeno: Sob Nov 15, 2003 1:38 pm Naslov sporočila: |
PPG78 hvala tole je zanimivo. Sam sem jo nadomestil z uporom ter stvar prav lepo dela. V MAX-u je narejen 5V stabilizator napetosti tako, da je na pinu 15 točno 5V. Tole diodo so si izgleda omislili zaradi tega, ker je lahko vhodna napetost napajanja vezja od 8-15 V . Seveda je pri večji napetosti ter pri enakem uporu tok večji - posledično večja lastna raba ter morebitno segrevanje. Česa sam nisem opazil. Pri uporu 680E je pri 10V napajanju tok skozi upor malo čez 8mA.
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 5:20 pm Naslov sporočila: |
Pa sem ga spravil v ohišje. Tu gre za verzijo MAX712, ki je v običajnem DIL ohišju. Tiskanino bom pripel ko jo popravilm. Na "prototipu" sem namreč naredil napako .
420.49 KB |
364 krat |
424.21 KB |
218 krat |
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 6:50 pm Naslov sporočila: |
V prilogi "popravek" TIV ter razpored: Napaka sicer ni bila ne vem kaka napačno sem obrnil izhodni transistor, tako, da ga brez popravka ne bi šlo pritirditi na skupno hladilo. Transistor se sicer skoraj ne greje, prav tako se ne grejejo diode - pa sem zaradi sigurnosti dal vse na hladilo. Vrednosti elementov sploh niso "obvezajoče" uporabil sem kar sem imel oz. dobil. Dušilka je iz enega swicherja. Pin 3,4 je programiren. Z njim se določuje število celic ki se bodo polnile. Sam sem uporabil dva stikala z vmesnim "0" položajem. Glej orginalen PDF !!
Ime datoteke: |
polnilec_max712.zip |
47.23 KB |
Downloadano: |
253 krat |
Ime datoteke: |
MAX712-MAX713.pdf |
778.04 KB |
Downloadano: |
235 krat |
Objavljeno: Pon Nov 17, 2003 10:45 am Naslov sporočila: |
Še eno opozorilo;
Danes dam polnit dve celici. Polnjenje je sicer potekalo čisto normalno ampak tudi po poteku "time-out-a " se polnjenje ni izključilo . Šel sem malo kontrolirat napetosti na sami bateriji - zdele so se mi za spoznanje prenizke ... sedaj je prišel v rabo moj DMM750 kontroliram obliko vhodne napetosti. Le ta je bila zelo valovita. Na vezju sem kot gladilni kondenzator uporabil le 100uF (na tipični aplikaciji je 20uF) Kar je očitno bistveno premalo. Vzok za nastalo težavo je bila slabo glajena vhodna napetost. Dajte takoj za usmernikom čim večjega elektrolita. Sam sem dal 3300uF sedaj stvar deluje
tocek Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2003 22:14 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: prevalje
Objavljeno: Ned Dec 14, 2003 8:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Na začetku leta 2003 sem naredil točno ta polnilec, z MAX 712. Naredil sem ga po načrtu nekega nizozemca ali nekaj takega. Izdelava polnilca je bila lahka. Še najdražji del je bil MAX 712, za katerega sem dal 2200SIT v trgovini HTE iz MBja. Na polnilcu lahko določim število celic, čas polnjenja in tok polnjenja. Deluje fenomenalno.
internetna stran načrta:
http://www.towerhobbies.com/rcweb.html
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 15, 2003 12:03 am Naslov sporočila: |
*TOLE SODI V OGLASE !
tocek a bi lahko shemo kar pripel???Zanima me tudi koliko je max število celic? lahko z njim polniš tudi 12v akuje???
*opozoril Silvo
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Pon Dec 15, 2003 12:40 pm Naslov sporočila: |
Tocek, na navedni povezavi ne najdem načrta za ta polnilec
Silvo, zakaj tole sodi v oglase? Trenutno ne vidim nič spornega ... mogoče je že kaj pobrisano?
lp Mitja
Uptime: 492 dni
