Sejem Pordenone 2012 jesensko-zimski
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2012 8:56 am    Naslov sporočila:  Sejem Pordenone 2012 jesensko-zimski Odgovori s citatom
Kot vsako leto je nekaj zainteresiranih za ta sejem.
( ta še ni odpovedan HI! )
http://www.radioamatore2.it/
Orari:
17 Novembre dalle 9.00 alle 18.30
18 Novembre dalle 9.00 alle 18.00
http://www.fierapordenone.it/menu-principale/calendario-fiere/
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam namen obiskati sejem. Možni sopotniki iz Kopra in okolice vabljeni! Wink
Iščem zadovoljne avdiofile.
bubm7
Pridružen-a: Pon 29 Okt 2012 18:10
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2012 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo PDF za popust?
Ne vem, a je to to? Izgleda drugace kot prejsnja leta:
http://www.radioamatorepordenone.it/wp-content/uploads/2011/03/RADIOAMATORE-2012-depl-espositori-interno-.pdf
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič ni drugačen kot prejšnja leta.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=368206#368206
V tej rubriki ne morem dati "priloge" za to se nahaja na zgornjem linku!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priponka od s54jp
ict.pdf
 Ime datoteke:  ict.pdf
 Velikost datoteke:  392.48 KB
 Downloadano:  64 krat
Tule nisem več aktiven.
bubm7
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s54jp je napisal/a:
Najlepša hvala za priponko!
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me ali je na tem sejmu v novembru isto rastavljeno kot recimo v maju?
Lani sem bil v mesecu maju in so imeli veliko led luči in ostale podobne robe.
Zanima me zato, ker si opremljam mansardo in iščem vgradne led luči ca. 9-12W in me zanima, če bo ta sejem pravi za te zadeve:
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam o obisku tega sejma v soboto.
Bi koga zanimal prevoz.
Odhod cca 7h. Start Lj-dravlje
Prihod cca 20h.
Pobiram na poti.
Vsi udeleženci pristavijo svoj delež za potne stroške.
Info na ZS.
pangy
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 23:45
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 16, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bil že parkrat zakon sejem
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes popoldan sem se vrnil iz sejma zelo zadovoljen. Very Happy Uspelo mi je kupiti (skoraj) vse tisto kar sem nameraval. Posebej sta me navdušili 2 novosti: nič več ni bilo sejma avto akustike (beri: neznosnega hrupa v zadnji hali sejma) in še prijetno presenečenje za nas kronične nostalgike v 4. paviljonu. Če bi bil sejem samo malo bližje in bi trajal tudi več kot mesec dni, vsekakor bi vsak dan z veseljem obiskoval ta paviljon in se ga nikoli ne bi naveličal, toliko zanimivosti sem tam našel na enem mestu (raj na zemlji!). Applause Krasno bi bilo če bi organizatorji nadaljevali s tako prakso tudi v naslednjih letih! Pray Tudi razstava stare fotografske opreme je bila zanimiva za poznavalce (še ena dodatna lepa novost).
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je to da je sejem avtoakustike oziroma show le v spomladanskem terminu? Jaz pa uživam v tistem delu.Wink Drugače sem letos bil zadovoljen, sejem je tak kot mora bit, vsega zadosti.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Fotke ali pa ne verjamem Mr. Green
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Žal sem spet prišel na sejem brez fotoaparata. Brick wall Sad Da bi slikal s telefonom pa verjetno ne bi bilo dovolj svetlobe, notri je zelo temno. Morda se kdo spomni danes, še je čas! Pray
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z včeranjim obiskom Pordenone sem zadovoljen, in to predvsem ker nisem nekaj ekstra pričakoval, poznam kaj se lahko najde in kaj ne.
Cene so pa takšne kot so, tisti kateri kupuje so mu (pre)velike, tisti kateri pa prodaja (pre)majhne.
Marsikaj se najde ceneje tudi doma kot na tem sejmu.
Po nekatere reči se pa res splača it po njih v PN.
Vključuje pa tudi tveganje v ispravnost in kvaliteto nakupljenega!
Raziskat toliko štandov, razmišljat kaj kupit, kaj ne, kaj rabim in kaj ne, tj. brez čega gre... pa še pri tem nosit vrečke z že nakupljenim, teško je biti povrh še fotograf (gužva je pa bila velika, fotografirat v tej množici skoraj nemogoče).
Nekatere hale so se svetile kot božično-novoletne smrekice od kilometerskih led RGB trakov, novoletnih lučk, varčnih žarnic...reklanmih napisov in ostalega migajočega elektronskega čuda tako da sem danes še malo zmatran od tega pa od prehojenih in prevoženih kilometrov.
Srečal sem pa celo enega našega forumaša tam!
Ne vem pa od kod je in se ne spomnim naziva na forumu (mogoče mi pa on osveži spomin).
Nekatere ki sem ih včasih redno srečeval na tem sejmu pa ni bilo!
Obisk sejma sem vzel predvsem kot izlet, in kot "past firbec", pa če se še kaj spotoma najde, dobro došlo!
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem bil včeraj tam. Pregledal skoraj vse. Nabavil sem nekaj drobnarij.
Nabavil sem tudi LUKEJ852D+ - SMD REWORK STATION za ceno 90€. Izgleda kar solidno.
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
