karlek Član
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40 Kraj: čakovec
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:22 am Naslov sporočila: Vgradna pečica gorenje oznaka napake F85 |
Prosm, če mi lahko kdo razloži kaj pomeni oznaka F85 na vgradni pečici Gorenje PININFARINA letnik 2003 (ostali podatki so trenutno neznani). Zanima me tudi če naj zadevo popravljam ali naj razmišljam o nakupu nove.Hvala za odgovor.
lp karlek
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 9.40 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:29 am Naslov sporočila: |
Če ti kaj pomaga...
Ime datoteke: |
Gorenje_TO600_601_fault_codes_4-032-0801-en.pdf |
132.78 KB |
Downloadano: |
117 krat |
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
karlek Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:48 am Naslov sporočila: |
podatki za vgradni štedilnik GORENJE PININFARINA B 50 EP LETNIK 2003
LP KARLEK
Bobo171717 Neznanec
Pridružen-a: Ned 25 Nov 2012 16:36 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:39 pm Naslov sporočila: |
Meni se je danes tudi pojavila ta napaka, pa nikjer ne najdem kje je napaka. Prosim za pomoc
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.51 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:58 pm Naslov sporočila: |
F85 ambient temperature too high (> 85°C) – temperature around electronic module is
higher than 85 deg.C. Check for the reason in malfunction in cooling ventilator
operation or other source of abnormal heat.
Blokiran hladilni ventilator?
LP,
Igor
IztokG Neznanec
Pridružen-a: Sre 06 Apr 2016 10:12 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pet Apr 08, 2016 2:37 pm Naslov sporočila: |
Imamo pečico Gorenje Pinifarina EVP655-18T in pojavljajo se kode napak F27, F34 in F23. Ko sem razdrl komandno ploščo sem na zadnji strani vezja opazil črn madež
oz. verjetno posledica, da se je kaj zelo pregrelo ali pa skurilo. Ima kdo mogoče kakšen načrt - shemo vezja, da bi probal kaj popraviti? (sliko prilagam)
Hvala za kakršnokoli pomoč.
Iztok
2.62 MB |
17 krat |
4.22 MB |
73 krat |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Apr 09, 2016 9:43 am Naslov sporočila: |
Pomeri tisto diodico ki jo imaš v tvojem krogcu. To je verjetno kaka zener dioda ( govorim na pamet brez načrta) in se navadno pregreva in verjetno ni vzrok napake. Najprej dobro preglej vse spoje ( po možnosti z lupo) kajti največkrat je to vzrok napak ( pregrevanje in vibracije ).
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
IztokG Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 10, 2016 11:14 am Naslov sporočila: |
Spravil sem se razdirati pečico najprej iz razloga, ker spodnji grelec že nekaj časa ni deloval. Moja draga je tudi upala, da je "samo" grelec. Ko sem razstavil pečico in prišel do grelca je izgledal kot novi. Po meritvah in testu direktno na 230V ugotovil, da je dober. Ker pa tudi že nekaj časa digitalna ura ni prikazovala celotnih številk sem sumil, da je kakšen slabi stik na komandni senzorski plošči ali pa releju, ki vklaplja grelec (verjetno). Tako sem prišel do vezja na katerem sem opazil črn madež, kot sem zgoraj opisal. Tisto zener diodo sem zamenjal z drugo, nisem pa preveril točne vrednosti tako,a potem je pa začelo z F27, F34 in F23. Vstavil bom staro nazaj in upal, da bo vsaj tako delovalo kot prej. Tabela napak bi prav prišla, če bi se dala dobiti, prosim.
Hvala za pomoč.
Iztok
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1753 Aktiv.: 7.86 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Apr 10, 2016 11:05 pm Naslov sporočila: |
A prav razumem, da si namesto neznane zenerce prilotal drugo neznano zenerco in upal, da bo delovalo?
IztokG Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 11, 2016 6:51 pm Naslov sporočila: |
Ja res je....moja napaka. Sem zamenjal z prejšnjo, ki je bila notri in sedaj vsaj deluje tako kot prej. Moti edino, da displej ure ne kaže vseh celotnih številk. Pravtako ne gori displej za spodnji grelec kar je zmedlo mojo drago in je mislila, da grelec ne deluje...ampak on veselo greje . Tako, da na koncu sploh ni bilo velike okvare kot smo mislili ampak samo okvara na displeju, kar pa ne vem. če se da kaj rešiti. Ko sem panel razdrl in odlotal konektorje, da sem lahko odmaknil vezano ploščo sem videl, da je notranjost kjer so led diode zalita v smolo.
Je kakšno upanje?
Hvala.
IztokG Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 27, 2016 11:40 am Naslov sporočila: |
Je možno kako popraviti senzorje pravzaprav občutljivost, ker nekateri so zelo težko odzivni. Dolgo moraš pritiskati, da se kaj zgodi.
Hvala.
Purly Neznanec
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2016 12:47 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Jun 09, 2016 1:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ji že trikrat podaljšal živjenje tako da sem tiste gumice zavil v alu folijo. Pomaga za kako leto ali dve nato ponoviš vajo.
389.14 KB |
43 krat |
IztokG Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 1:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala Purly.....še danes probam.
IztokG Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 13, 2016 12:17 am Naslov sporočila: |
Stvar deluje....hvala Purly.
Se je pa danes pojavila nova napaka in sicer, ko smo koncali z peko je zacela pecica kar sama piskat.
Kar nekaj casa je obcasno dvakrat zapiskala, tako da ne vem, kaj jo "trga".
IztokG Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 07, 2019 3:46 pm Naslov sporočila: |
So te gumijaste cevke iz česa posebnega ali je samo navadna guma?
Nekje verjetno dobi stik, da občasno sama piska. Pa tudi pri peki temperatura na displeju kar sama odšteva iz 200 do recimo 60 stopinj. ??
Hvala
