MvE Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2009 12:24 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.78 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: |
Včeraj popoldne začel, danes dopoldne narisal prvo lastno vezje
Kljub temu, da sem šel po korakih ki jih prikazujejo posnetki, mi Altium kaže, da se elementi prekrivajo. Sem prepričan da je napaka nekje drugje
Očitno prvo vezje le ni bilo tako popolno. Na slikah je primer na hitro narisanega vezja če bo kdo prepoznal težavo:
18.17 KB |
5565 krat |
69.04 KB |
3 krat |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.95 Kraj: Celje
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 7:05 pm Naslov sporočila: |
Sam sem tudi že nekaj časa razmišljal da pričnem z Altiumom, le zagon sem potreboval, katerega pa mi je del fax, tako da tudi sam ustvarjam v njem oz. sem začel. Hvala za gradivo, pride prav.
_________________ LP! Gregor |
MvE Član
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 8:05 pm Naslov sporočila: |
tozir je napisal/a: |
Pobriši room |
Potreboval samo nasvet strokovnjaka Zdaj dela, hvala!
tozir Član
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 3:26 pm Naslov sporočila: |
MvE je napisal/a: |
Pobriši room |
Potreboval samo nasvet strokovnjaka Zdaj dela, hvala! |
Ni problema Drugače se temu izogneš takole:
- Pojdi pod Project->Project options->Zavihek "Class Generation"
- Spodaj pri "Generate Rooms" odklukaj vse sheme, ki jih imaš na vezju in voila
_________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 5:48 pm Naslov sporočila: |
Je to mogoče izklopiti globalno, tako da bo to ob kreiranju novega projekta vedno izključeno? Namreč tudi mene vedno moti ta room...
MvE Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 12:27 pm Naslov sporočila: |
Nekaj me zanima glede teh room-ov. Za vsak sheet, ki ga narišeš dobiš room in če tega preneseš na vezje skupaj s footprinti lahko znotraj njega vseeno urejaš in povezuješ elemente. Je to zgolj za razporeditev ploščice na posamezne dele ali ima kak drug pomen?
Imam pa še drugo težavo, pomotoma sem nekje, verjetno v nastavitvah izbrisal okno v Libraries, ki prikazuje simbol elementa ter okno, ki prikazuje različne verzije elementa v posamezni kategoriji (0805, 1206...). Bi znal kdo pomagat?
52.88 KB |
13 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 10.09 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 1:53 pm Naslov sporočila: |
MvE je napisal/a: |
Imam pa še drugo težavo, pomotoma sem nekje, verjetno v nastavitvah izbrisal okno v Libraries, ki prikazuje simbol elementa ter okno, ki prikazuje različne verzije elementa v posamezni kategoriji (0805, 1206...). Bi znal kdo pomagat? |
Roomi pridejo v upoštev takrat, kadar imaš recimo več enakih sklopov na tiskanini, da ni potrebno vsakega posebaj rootat. Recimo če imaš 5 kanalni tranzistorski ojačevalnik, pa bi imel samo eno tiskanino z petimi, pridejo potem roomi še kako prav, saj samo kopiraš, narišeš eno shemo in enkrat rootaš, namesto 5krat.
Klikni desno spodaj, pa obklukaj Libraries, da se ti pojavi ponovno okno.
_________________ Denis |
MvE Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 4:06 pm Naslov sporočila: |
Okno Libraries vidim kot na sliki iz mojega prejšnega sporočila. Ne morem pa odpreti npr. mape z imenom C, da bi videl katere elemente vsebuje. To se je pokazalo v manjšem podoknu s katerega jih potegnem na podlago - sheet.
rajo Član
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:53 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.32 Kraj: Lblana
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: Problem pri Altium Designer |
Najprej hvala za linke kjer se lahko od začetka lotiš in spoznaš delovanje Altiuma.
Sam sem se lotil od začetka po navodilih profesorja. Naletel sem na težavo pri shottky diodi. Treba je namreč zamenati ohišje iz SOD-323F v SOT-23. Po profesorjevih navodilih pridem do dela kje bi moral izbrati ohišje vendar mi ne prikaže nobene knjižnice. A se komu sanja kje sem ga polomil oziroma kaj sem ponesreči preskočil?
242.91 KB |
15 krat |
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.74 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:25 pm Naslov sporočila: |
Postopek je že pravilen, samo izbrat moreš pravilno knjižnico. Na oknu ki si ga dal v priponko klikneš gumbek s 3 pikicami. Tam potem izbereš ustrezno knjižnico, kjer se nahaja footprint. Če pa v tistem seznamu ni knjižnice, klikni na gumb install, da dodaš želeno knjižnico.
To bi moglo bit to
Lp, Jure
_________________ Failure is always an option.
Nazadnje urejal/a kornjace Ned Dec 02, 2012 3:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dkone Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:26 pm Naslov sporočila: Re: Problem pri Altium Designer |
rajo je napisal/a: |
Sam sem se lotil od začetka po navodilih profesorja. Naletel sem na težavo pri shottky diodi. Treba je namreč zamenati ohišje iz SOD-323F v SOT-23. Po profesorjevih navodilih pridem do dela kje bi moral izbrati ohišje vendar mi ne prikaže nobene knjižnice. A se komu sanja kje sem ga polomil oziroma kaj sem ponesreči preskočil? |
Moraš si inštalirati knjižnico. Če si kopiral recimo projekt, kjer imaš omenjeno diodo, ti simbol pokaže, footprint pa ne, ker nimaš dotične knjižnice. Inštaliraj si knjižnico kjer imaš omenjeni footprint. Če tega nimaš, mi pošlji ZS z emailom, da ti pošljem knjižnico, katere uporablja profesor.
rajo Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 7:28 pm Naslov sporočila: ansoft |
Hvala za odgovor, knjižnice kakor gledam so inštalirane vendar ne dela kakor bi moglo, če ima še kdo kako idejo?
261.4 KB |
14 krat |
dkone Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: |
Nimaš tapravih footprintov.
Klikni na simbol diode in pod footprint izberi pravi model. Če ne, ga boš moral pa sam narediti.
kornjace Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 7:43 pm Naslov sporočila: |
V kateri knjižnici naj bi se nahajal footprint, ki ga iščeš?
Ps. Iz seznama nameščenih knjižnic moraš izbrati tisto, v kateri se nahaja tvoj footprint. Glej priloženo sliko.
198.11 KB |
11 krat |
Nazadnje urejal/a kornjace Ned Dec 02, 2012 8:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 73 dni
