Kumby Član
Pridružen-a: Pet 09 Mar 2012 12:34 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.16 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Nov 16, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: Elektromotor Sever vprašanje |
Doma smo imeli na starem molznem stroju Virovitica elektromotor Sever z reduktorjem, ki je služil za pogon molznega stroja. Jaz sem dobil idejo, da bi ta elektromotor z reduktorjem uporabil za mesoreznice ali mešalnik za meso.Tablica motorja se zelo slabo vidi.Prosim če mi lahko pove kdo karakteristike iz tablice iz spodnje slike.Zanima me, ali se da ta elektromotor preurediti, da bi se lahko vrtel v obe smeri.Za potrebe mešalca bi bilo potrebno,da bi se mešalec vrtel v obe smeri. Bo motor dovolj močan?Koliko je sploh moč.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.10 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sob Nov 17, 2012 10:27 am Naslov sporočila: |
To je navaden 1F motor ki ima 1350 obr.
Ne vem kakšen je reduktor, moč motorja pa mislim da je 0.3kW.
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 340 Aktiv.: 1.53 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 7:58 am Naslov sporočila: |
Motor je uporaben v namene, ki si jih naštel. Sam imam popolnoma enak motor z enakim reduktorjem. Vse je sneto iz enakega molznega stroja. Deluje odlično v vlogi pogona za večji strojček za mletje mesa, ki je bil prej na ročni pogon.
Kumby Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 4:45 pm Naslov sporočila: |
Kakšno pa imaš stikalo na tem motorju?Imaš narejeno da se vrti in desno in levo?Pa bi bila ta kombinacija motorja in reduktorja dovolj močna za mešalec za meso recimo cca 50-60L prostornine?
ferdo Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 6:22 pm Naslov sporočila: |
Moči ima kar precej, ne vem pa kako bi šlo v tvojem primeru. Pri meni poganja klasično staro veliko ročno "flajš mašino", da ni treba na roke gonit. Stikalo je 1-0-2 za spremembo smeri. Ostalo pa ne vem, saj je montažo in povezave izvedel moj stric, ko sem bil še smrkavec
Kumby Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
Kako veliko pa imaš flajš mašino.Naredi prosim kakšno sliko zadeve,da vidim kako naj naredim.
ferdo Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:17 am Naslov sporočila: |
Mesoreznica je Tip22 - menda je 32 večja... Za slike bo malo za počakat, da pridem k staršem domov in poslikam zadeve. Os reduktorja je spojena na pogonsko os mesoreznice s struženim kosom v obliki cevi, na vsaki strani prevrtano za zatič. Os reduktorja in os mesoreznice sta poravnani na isto višino. Mislim, da sem na bolhi videl podobne izvedbe, vendar z bistveno večjimi močmi motorja.
Za sam mešalnik pa mi je vaški mesar razlagal, da radi uporabijo motorje in prenose električnega dvigala, ki ga dobiš za cca 80 evrov, saj ima dovolj moči in ravno prav vrtljajev na osi.
Kumby Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
Včearaj sem šel na lov za stikalom.In vam moram povedati, da ga nisem dobil.Ker je to zelo redko stikalo in ga nimajo nikjer.V elektronabavi so mi rekli,da je čakalna doba 14dni in ga bom vrjetno kar tam naročil.Je pa dedek že iz sponk potegnil žice in sma kar po domače probala in se je pri eni vezavi motor vrtel v levo, če pa sma 4 žice zamenjala, pa je šlo v drugo smer.Tako da zdaj bo treba samo na stikalo počakat.Sem pa zmontiral kar navadno dvopolno stikalo 1 - 0,in zadeva deluje.Za zdaj bo že vredu, ko pa dobim stikalo pa gremo naprej!
Glede motorja za električno dvigalo pa mislis malo zadevo, ki s pomočjo vitle dviguje kakšna bremena.
ferdo Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
Kumby je napisal/a: |
Glede motorja za električno dvigalo pa mislis malo zadevo, ki s pomočjo vitle dviguje kakšna bremena. |
Točno tako.
33.77 KB |
2 krat |
21.02 KB |
0 krat |
39.33 KB |
6 krat |
42.42 KB |
4 krat |
Kumby Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 3:32 pm Naslov sporočila: |
Tako, pa sem tudi jaz sestavil svoje mesoreznico.Stikalo smo za prvo silo naredili kar po domače, samo za vklop in izklop.Moram še nabaviti dvopolno stikalo.Glede stikala za spriminjanje strani pa mi do sedaj še nihče ni znal povedat kako bi lahko to rešil z stikalom.Takšrnega stikala tudi pri Končarju ne najdejo.Upam da bom našel kako rešitev, kako to rešiti brez namenskega stikala.
[/img]
136.04 KB |
4 krat |
145.18 KB |
3 krat |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 458 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
Taka mesoreznica je prijateljevi hčerki "nesla" roko!
_________________ LP
Srečko |
Kumby Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:08 pm Naslov sporočila: |
Vsaka mesoreznica je zelo nevarna, še poseb pa ne smejo delati otroci z njo.Študiram da bi na njo še urediu tisto rdečo gobico za izklop v sili,ali pa nožno tipko.
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.57 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 4:16 pm Naslov sporočila: |
kastaneda je napisal/a: |
Taka mesoreznica je prijateljevi hčerki "nesla" roko! |
Jasno, saj roka je iz mesa. Napaka je le, da so kosti zraven.
Je pa res tudi, da otroška roka nima kaj v mesoreznici iskati, prevzaprav ne sme biti niti blizu.
_________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.11
Kumby Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 9:02 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Ja kakšno posebno stikalo pa to iščeš , da ga nikjer nimajo?
Zadostuje čisto navadno 4A ali 6A trifazno stikalce za 1-0-2 (LEVO-0-DESNO) , ki ga dobiš čisto vsepovsod. |
Mi lahko napišeš točni model stikala od končarja, da bom v trgovini povedal katerega rabim.
Uptime: 47 dni
