VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.78 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 5:05 pm Naslov sporočila: |
Zadnja slika je fejk, drugače pa kar dopadljivo.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 5:10 pm Naslov sporočila: |
Lepo! Upam, da bomo sedaj nadaljevali z izdelavo robota, če ne, se bo moral narediti sam.
Sobota, 17. November 2012 Naslov sporočila: Robot, ki sledi črti [in izdelava le-tega]
Jakey je napisal/a: |
Torej; v dobrem mescu dni moram izdelati svojega robota, ki bo sledil črni črti na beli podlagi. |
Čas beži!
Albert Einstein |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 9:58 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Čas beži! |
Trenutno čakam na vikend(soboto zjutraj), ko se odpravil v delavnico, kjer bom porezkal pleksi v podložno ploščo, kjer bo nameščeno vezje, kolesa in pa senzorji. Potem sledi programiranje. Tako da zaenkrat ne [slovenščina je zame španska vas] nardit nič, razn tega, da čakam na vikend.
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.98 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 12:10 pm Naslov sporočila: |
hint: univerzalna ploscica za AtTiny13/AtTiny13A: (priponka)
Nanjo lahko priklopis 5 zadev: recimo dva servota in 3 senzorje.
Servota predelas tako da jima omogocis vrtenje 360°, potenciometra odstranis in namestu njiju prispajkas dva uporovna mostica - recimo 2x4.7k namesto vsakega, in to je to. Vezja torej ne odstranis iz servota. Ta (univerzalna) ploscica ima na vsakem portu tri pine: pozitivna, negativna veja in pin za input/output. Servote "vozis" preko PWM-ja (komanda "servo" v jeziku bascom), tako dobis voznjo naprej/nazaj, razlicne hitrosti, pa se mocnostnim kontrolerjem se izognes, ker je ze v originalu vgrajen v vsak servomotor. Za AtTiny nisem preprican ce ima moznost ADC-ja, ampak v kolikor imas senzorje z digitalnim signalom, je vse ostalo piece of cake. V nasprotnem primeru potrebujes se komparator za vsak senzor.
Ostane samo se softver.
Dobre strani: minimalizem tako pri stroskih kot pri potrebnem prostoru, slaba stran je pa ta, da moras napajanje omejiti na cca 5,5 V, drugace se AtTinyju ne pise nic dobrega. Uporabis recimo 4 celice po 1.2 V, morda eno litijevo celico (3.7 V), ali pa celo IC7805, za katerega nisem predvidel prostora na ploscici.
Po moje je tole dalec najenostavnesja mozna varjanta.
1.51 KB |
9754 krat |
Ime datoteke: |
eagle.rar |
3.15 KB |
Downloadano: |
11 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 12:15 pm Naslov sporočila: |
Evo, servomotorji predelani, oba se vrtita v obe smeri, oz. po potrebi
To mi javi pri ogledu Eagle datoteke |
4.34 KB |
9736 krat |
Albert Einstein |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.41 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
naslednji korak; IR senzorja.
Kje oz. kakšne dobiti? |
Še rabiš IR senzor(ja)? Če ja, ti lahko kakšnega odstopim. Imam nekaj takega kot je prvi na dnu na tej strani.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
zok Član
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.97 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 2:46 pm Naslov sporočila: |
Za razliko mnogih forumašev razumem tvojo potrebo po pomoči
Črti lahko slediš na dva osnovna načina:
- 1 senzor; zaznavaš en rob črte. Če si na črti pelješ v eno smer, sicer v drugo smer. (enostavna in učinkovita vendar bolj počasna rešitev)
- 2 senzorja; zaznavaš oba roba črte. Torej, če si direktno na črti, je nobeden senzor ne zaznava in se lahko pelješ ravno. Če kateri senzor zazna črto se robot prične obračati v nasprotno smer, dokler spet nobeden senzor ne vidi črte.
Za senzorje boš potreboval oddajno LED diodo in sprejemni fotoupor ali fotodiodo. Lahko uporabiš poljubno skladno kombinacijo, sicer pa ti priporočam kar senzor, ki ima v sebi že zajeto kombinacijo sprejemne in oddajne IR diode (na primer).
Senzor ti bo dal analogni izhod, odvisen od barve podlage. Če sem prav pogledal, ta krmilnik ki ga imaš nima analognih vhodov, torej bo najbolje, da s komparatorjem digitaliziraš ta analogni izhod senzorja. Predlagam ti shemo pod section 2 te strani. Seveda v tvojem primeru diodi ne bosta obrnjena ena proti drugi ampak vzporedno ena z drugo. Potenciometra R2A ne boš potreboval, boš pa namesto uporov R3 in R4 uporabil potenciometer, kot napetostni delilnik. Glede na to, da tvoja logika najbrž deluje na 5V, boš potreboval operacijski ojačevalnik, ki deluje tudi pri tej napetosti. Izhod iz operacijskega, pa boš seveda peljal na digitalni vhod tvojega krmilnika.
Če boš za pogon uporabil modelarske servomotorje jih boš moral predelati. Predlagam ta način. Potem boš potreboval še H-most za krmiljenje teh motorjev. Lahko pa motorje predelaš na ta način in ne boš potreboval H mosta za krmiljenje, boš pa imel več dela s pisanjem programa.
Osebno ti za poden bolj svetujem tanko modelarsko vezano ploščo ali še najbolje kar vitroplast. Pleksi je lomljiv, težak za obdelavo, redko katero lepilo ga ima rado...
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
zok Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 3:35 pm Naslov sporočila: |
Recimo OPA2350 je dvojni operacijski ojacevalnik, ki zaradi vgrajenega rail to rail napajalnika deluje ze pri 5 voltih nesimetricnega napajanja. Je pa drag ko hudic, to pa. V HTE v Celju jih imajo po 6 do 8 eur po komadu.
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Nov 30, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
Imaš tudi kaj cenejšega, na primer MCP6241.
Jakey Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 4:30 am Naslov sporočila: |
Evo, pred parimi urami se vrnil iz delavnice, dr.Acula gre proti koncu
zjutraj še letim po nekaj matic in šravfkov, da lahko skup zmontiram in SRČNO UPAM, da jutri objavim slike.
Zaenkrat pa predogled cele zadeve, el.shema ploščice:
1.85 MB |
64 krat |
Jakey Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 4:47 am Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Osebno ti za poden bolj svetujem tanko modelarsko vezano ploščo ali še najbolje kar vitroplast. Pleksi je lomljiv, težak za obdelavo, redko katero lepilo ga ima rado... |
točno 2 taka komada sem kupil, cny70. nekaj malega čez 2€ je bil po komadu.
jebemtiš, tega pa nism vedel...obstaja karkol kar daje digitalni izhod in je namenjeno črno/beli kombinaciji?
poleg tega, servoti so že predelani, nek cheap chinese [slovenščina je zame španska vas] servote sem dobil, pa se že vrtijo brez problema.
in pa pri pleksiju ni bilo problemov, zadeva je že narjena. Jutri upam, da poslikam sestavljeno zadevo.
Nabava koles je naslednji korak, oz. izdelava. Po vsej verjetnosti jih postružim in nataknem O-rinke.
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.56 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 11:21 am Naslov sporočila: |
Jakey, a si ti žensko?
eeeee.... sex z robotičarko :I
_________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.71 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 11:47 am Naslov sporočila: |
Poglej kakšne LEGO technic kompletke, lahko dobiš prav fina kolesa za male pare ...
Lp, g
gkrusi Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz ponavadi kolesa s krona svedrom izrezem iz poljubne plosce in na rob s sekundnim lepilom nalepim gumo.
Uptime: 78 dni
