I/K: Čip U2100B
PPG78
Prispevkov: 2321
Aktiv.: 10.42
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 8:02 pm    Naslov sporočila:  I/K: Čip U2100B Odgovori s citatom
Iščem oziroma kupim čip U2100B v SMD ohišju (SO8). Lahko je tudi rabljen, če je le delujoč.
Ta ki ne deluje se nahaja v PIR senzorju od Steinel-a, tako da če ima kdo kakšnega za dele se priporočam.
LP, Peter
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 45.67
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
conrad ima DIL varianto, če imaš prostor si nekako "priredi". je pa skoraj 3 evre... res da so steinelovi senzorji kvalitetni, ampak kakšen kitajski senzor dobiš skoraj za isti denar...
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.95
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2018 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že pol ure mi najeda Steinel-ov PIR senzor od prijatelja. Evil or Very Mad
Zamenjal sem 330nF kondanzator v napajalnem delu, ki je imel le še 180nF, sem pričakoval, da bo senzor začel delovat normalno, kot je to v navadi pri drugih NE-Steinel senzorjih. Ugotavljam, da ne deluje U2100B oziroma da se mu fuzla. Čipek pri PIR detektorju je kar LM2904 (dual OP).
Pa kaj za vraga jim je treba pri Steinel toliko komplicirat Evil or Very Mad do sedaj je na moji delovni mizi uspešnost popravil pri Steinel senzorjih skoraj nična, pri drugih znamkah, bolj kitajskih je odstotek uspešnosti popravil izredno visok, pa še kvarijo se v povprečju nič bolj kot Steinel.
Ne bom kupil nobene Steinel stvari, tudi popravljal jih ne bom več, strankam bom povedal, da so Steinel izdelki namerno narejeni tako, da se jih ne da popravit.
Problem v tem primeru je, ker je prijatelju luč zelo všeč in jo hvali kako je fajn, senzor pa je vgrajen... že gledam kako bi vgradil notri kitajski modulček s čipom BIS0001 ali pa bo v kratkem poletelo nekam z enosmerno vozovnico Twisted Evil
Srecko
Prispevkov: 1006
Aktiv.: 4.52
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2018 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se že nekaj časa mučim z enim Steinel senzorjem. Pri meni je pa problem, da se rele sploh ne vključi. Napajalni kondenzator 330nF je po meritvah dober, tudi napetost je nekaj čez 20V, čeprav sem prvo mislil, da je premajhna napram releju, ki je za 24V a je notri ZD za 20V. Sem probal tudi sam rele in lepo vklopi na 20V ali celo majn. Ne vem ali je v naslovu omenjeni čip zanič ali kaj. Ne vem kako bi ga testiral, da bi bil prepričan ali je zanič ali dober.
Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Uptime: 70 dni
