start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 12.58 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 8:38 am Naslov sporočila: |
Izvoli feedback.
S tem ko si uspešno prenesel toner na papir, si potem vse pokvaril z likalnikom.
Ne vem zakaj se mučiš z likalnikom.
Odpreš laminator, zamenjaš termostat in je stvar rešena. Če hočeš podaljšati MTTF, zamenjaj plastične zobnike s kovinskimi. _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 9:46 am Naslov sporočila: |
start je napisal/a: |
Izvoli feedback.
Odpreš laminator, zamenjaš termostat in je stvar rešena. Če hočeš podaljšati MTTF, zamenjaj plastične zobnike s kovinskimi. |
Daj prosim napiši to tako, da bo tudi moja zdrava kmečka pamet razumela. Kaj je to MTTF, neka osovina ali kaj drugega. Bi tudi jaz probal predelati laminator, pa ne najdem tega dela, oziroma ne vem kaj naj iščem pod MTTF in kje se ta del dobi-kupi. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.56 Kraj: PMAVs
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 11:56 am Naslov sporočila: |
Izvoli feedback.
Ti bi pa lahko izboljšal ODCF. _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Sraka, kje se dobi ta ODCF in ali je priporočljiv? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sraka Član
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 12:01 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Sraka, kje se dobi ta ODCF in ali je priporočljiv? |
Seveda je priporočljiv, a ga ti imaš povsem dovolj, včasih še malo preveč, tako da ni nič čudnega, da start-a ne razumeš. _________________ Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 12:28 pm Naslov sporočila: |
Desso je napisal/a: |
Stvar sva poizkusila skupaj znancem na njegovem starem printerju. Napajanje je kar odščipnil. Printer je potem deloval brez problemov. Na tisti senzor niti pomislil nisem. Morda je sam kaj postoril. Bom preveril in sporočil. Ostalo naprej pa gre prav odlično če je le papir boljše kvalitete.
D. |
Čudno, kar se delovanja tiskalnika tiče, ker potemtakem nima nobene regulacije temperature na valju!?
Za papir so pa fantje že pogruntali, kakšen je najboljši, da so printi odlični.
@sraka in @start: PVMUQ. Tudi mene zanima kateri material je najbolši za MTTF, ali ga podaljšuješ z varjenjem ali trdim lotanjem in kje se dobi ODCF? _________________ Lp, Jaka |
Desso Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2011 14:42 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.54 Kraj: Polzela
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
@sraka in @start: PVMUQ. Tudi mene zanima kateri material je najbolši za MTTF, ali ga podaljšuješ z varjenjem ali trdim lotanjem in kje se dobi ODCF?[/quote]
Kaj pa pomeni ODCF in MTTF?
D. _________________ Čas rani vse cele! |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa pomeni PVMUQ, ODCF in MTTF pa se jaz sprašujem. Da tile niso od tukaj... _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
Poslal sem nekaj ZS-jev in zbral informacije o pomenu.
MTTF - Mean time between failures
ODCF - Odnos Do Clanov Foruma
PVMUQ - Pejta Vidva Mal U Qrac.
Zelo poučno, ni kaj. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Nov 27, 2012 1:02 pm Naslov sporočila: |
Bo treba narediti online slovar! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 68 dni
