PIC18F258 - dvokanalni digitalni V meter
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 04, 2006 6:58 pm    Naslov sporočila:  PIC18F258 - dvokanalni digitalni V meter Odgovori s citatom
Evo po par dneh raziskovanja serije PIC18X in "premetavanja registrov" moj prvi "projekt". Ker je na forumu ravno govor o tem, kak instrument dati na usmernik sem se odločil, da poskusim narediti en tak instrument z omenjenim PIC-em. (eden iz med samplov. ki sem ga dobil pred dnevi)
Uporabljenih je 6 displejev vezanih v multiplex. Po trije tvorijo en instrument. Instument, ki je namenjen za A-meter kaže 0.00 do 9.99 V-meter pa 0.0 -99.9. Kot vhoda sta uporabljena AN0 -Vmeter ter AN1-Ameter. Kot referenca je uporabljena napajalna napetost Vdd (5V) Na vhode je treba dati seveda ustrezne uporobne delilnike. Za A-meter pa bo potreben še kak operacijski. V prilogi je ASM, Hex ter načrt. Tiskano vezje bom skušal narediti tokom tedna. Verjetno bom dopisal še možnost pošiljanja izmerjenih veličin na serijski port.
Va_p18x.zip
 Ime datoteke:  Va_p18x.zip
 Velikost datoteke:  35.34 KB
 Downloadano:  179 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2006 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem obljubil. Testni V-A meter je že na tiskanini. Ko spravim dokumentacijo skupaj bom pripel še vse potrebno za samogradnjo. Instrument bo možno priključiti praktično na vsak usmernik. (4 žice - ,+, + meritve napetosti, + mertive toka) Napajanja se lahko kar z istega usmernika kjer bo vršil meritev.
Na tiskanino sem dal tudi operacijski ojačevalec (služi za meritev toka). Več napišem , ko sestavim dokumentacijo.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70794.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2006 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris, če se prav spomnim koliko sem listal po microchipovi strani sta enaka. Mislim celo, da 18F258 ni več na spisku ampak je 18F2580. Glede programatorja pa:
Še nekrat priporočam P16pro. Na njem je le en TTL 74LS06 /7. Programator imaš narejen prej kot v uri. Nekje na forumu je moja verzija hardwera. Sicer pa programator tudi 18Fxxx programira kot "grom"
Aktiv.: 70794.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2006 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2006 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praktično vsak flash pic lahko programiraš v vezju. temu boš moral le ustrezno prilagoditi hardvare. Z diodo ali jumerjem ločiti napajanje, enako tudi reset. Za programiranje se še koristi RB6 in RB7 . V danem primeru vrjetno displej ne bi smel motiti -tako da vezja tam ne bi rabil spreminjati. Ti poročam kasneje - eno vezje imam še na testni plošči - lahko poskusim.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2006 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testirano s P16pro -
Za programiranje potrebujemo:
- Vss (minus)
- Vdd (plus) - ločil sem ga z diodo ( v danem primeru bi bil bolje jumper zaradi referenčne napetosti)
- Reset (ločen z diodo)
- RB7 - sem ločil sicer ni šlo programirat
- RB6 - vezje nespremenjeno (elementi ne motijo)
- RB5 - vezje nespremenjeno (elementi ne motijo)
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris, če se boš slučajno lotil svoje SMD tiskanine - v prilogi načrt. Glede pinov pa ne rabiš preveč komplicirat, kajti vse lahko zelo enostavno v okviru porta menjaš softversko. Zadevo sicer lahko uporabiš za marsikaj - od termometra naprej.
Oba vhoda AN0 AN1 imata enako vhodno napetost. Referenca je Vdd (5V) pri torej
5/1024*999 - pri 4.87V bo prikaz 999 na posameznem prikazovalniku. Vhod se prilagodi z ustreznim uporovnem delilnikom ali OP kot v mojem primeru.
Anode PORTC tukaj
Koda:
#define ANODA1 PORTC,0
#define ANODA2 PORTC,1
#define ANODA3 PORTC,2
#define ANODA4 PORTC,3
#define ANODA5 PORTC,4
#define ANODA6 PORTC,5
Segmenti - PORTB tukaj:
Koda:
;tabela vraca vrednosti za priziganje displeja
CIFRE
   mulwf KORAK
   movf PRODL,w
   addwf PCL,f
   ;       afbcgped
   retlw b'11110011'   ;0
   retlw b'00110000'   ;1
   retlw b'10101011'   ;2
   retlw b'10111001'   ;3
   retlw b'01111000'   ;4
   retlw b'11011001'   ;5
   retlw b'11011011'   ;6
   retlw b'10110000'   ;7
   retlw b'11111011'   ;8
   retlw b'11111001'   ;9
   retlw b'00001000'   ;-
   retlw b'00000000'   ;' '
Decimalne pike postavljaš v tej proceduri :
Koda:
;procedura osvezi displej
OSVEZI
   btfss ANODA1
   goto STO_T
   bcf ANODA1      ;izklop zadnje stevike ki se je osvezevala
   movf CIFRA+1,w   ;prepis vrednosti v W
   call CIFRE   ;tabela vrne vrednost ki jo posljem na port
   movwf PORTB
   bsf PORTB,2   ;vklop pike
   bsf ANODA2      ;vklop ustrezne anode
   return
STO_T
   btfss ANODA2
   goto TIS_T
   bcf ANODA2      ;izklop zadnje stevike ki se je osvezevala
   movf CIFRA+2,w   ;prepis vrednosti v W
   movwf PORTB
   bsf ANODA3      ;vklop ustrezne anode
   return
TIS_T
   btfss ANODA3
   goto DTT_T
   bcf ANODA3      ;izklop zadnje stevike ki se je osvezevala
   movf CIFRA+3,w   ;prepis vrednosti v W
   movwf PORTB
   bsf ANODA4      ;vklop ustrezne anode
   return
DTT_T
   btfss ANODA4
   goto STT_T
   bcf ANODA4      ;izklop zadnje stevike ki se je osvezevala
   movf CIFRA+4,w   ;prepis vrednosti v W
   movwf PORTB
   bsf ANODA5      ;vklop ustrezne anode
   return
STT_T
   btfss ANODA5
   goto ENICA
   bcf ANODA5      ;izklop zadnje stevike ki se je osvezevala
   movf CIFRA+5,w   ;prepis vrednosti v W
   movwf PORTB
   bsf ANODA6      ;vklop ustrezne anode
   return
ENICA
   bcf ANODA6
   movf CIFRA,w   ;prepis vrednosti v W
   movwf PORTB
   bsf ANODA1      ;vklop ustrezne anode
   return
VA_meter.pdf
 Ime datoteke:  VA_meter.pdf
 Velikost datoteke:  14.58 KB
 Downloadano:  122 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,prosil bi te za vprašanje.Mene zanima če je mogoče kje na ta stran tiskano vezje.Ker bi to napravil za moj usmernik od Electronics Lab-Home(0-30V,0-3A)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo mogoče ve kje bi našel tiskanino za ta stvar?Jaz sem iskal in ne najdem.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ni na forumu je vrjetno na enem iz med mojih računalnikov. Žal sem te dni zelo na kratko s časom, tako da nimam časa iskat... Bom pogledal čez vikend.
Dadi
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.24
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je tule
Damjan
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dadi je napisal/a:
Mislim, da je tule
Dadi hvala. Prihranil si mi iskanje. Skoraj zagotovo sem vedel, da sem vse skupaj pripel na forum.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obema hvala za iskanje.Nisem pomislil za ta zbirka projektov.
