satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1753 Aktiv.: 7.87 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 12:28 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Potem pa imam še Makito predelano na Li-po pa tudi ni nobenih težav s kapaciteto. |
Mi izdaš podrobnosti, da ne izumljam tople vode? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 1:41 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Tavelik kondenzator? |
Ne bo šlo ... Ena ura pri 150 mA porabe no-go, razen res česa velikega (na Electronici sem videl lani Maxwell kondenzatorje, ki so se uporabljali za pogon baterijske vrtalke - res pa ne vem, koliko bi z njo naredil REALNO). Mislim, da imajo nekje tudi en kalkulator ...
http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/products/k2-series
Sam bi vzel kar Eneloopko, 1SxP konfiguracijo in pa DC-DC step up. Te baterije dobro prenašajo razne čudne režime, imajo zanemarljivo samopraznjenje, zaradi nizke notranje upornosti so lahko kratkotrajni polnilni tokovi veliki. Problem, ki se zna pojaviti čez čas je spominski efekt. Kakšen bo polnilec - če narediš refleksno polnjenje, boš to močno omilil.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.94 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 3:43 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
Tisto sem napisal v zvezi z zmanjšanjem kapacitete pri hranjenju polnega Li-po akumulatorja. Vrtalko namreč včasih hranim tudi kak mesec napolnjeno pa nisem opazil neke občutne oslabitve.
Sicer pa 10 na recimo pet let, še vedno mnogo ceneje kot Ni-Cd/Mh. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 5:30 pm Naslov sporočila: |
Nisem mislil pod=bavat, le zanima me, katere celice si uporabil in kako si predelal polnilec. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 9:49 pm Naslov sporočila: |
Saj nisem tako vzel napisanega.
Uporabil sem 3S Li-po 1Ah, immam pa dve taki sestavljeni bateriji v originalnih
ohišjih. Polnim pa z modelarskim polnilcem. Če me spomin ne vara ima Ni-Cd Makita 4 priključke na akumulatorju, tako da bi se mogoče dalo uporabiti vse štiri in tako predelati originalni polnilnik ali pa vsaj narediti adapter za modelarskega. Spet če me spomin ne vara sta pri originalu preostala dva kontakta v bistvu ohišji dveh akumulatorjev, tako da bi bilo potrebno to prirediti.
Sam imam pa na ohišju še mali 6P konektor, od katerega koristim 4P nanj pa se priključi balanser, glavni dovod pa s krokodilčki na glavne kontakte. Vse skupaj vzame 10s. Notri je še kitajski indikator polnosti s piskačem, ki se po želji aktivira s stikalcem na ohišju, ki je zaradi oblike ohišja varno skrito pred morebitnimi poškodbami ali neželenimi premiki. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 7:53 am Naslov sporočila: |
Nekje na forumu sem zasledil kje nabavljate Li-Ion celice v EU (baje iz Holandije) pa na žalost ne najdem povezave. |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 8:16 am Naslov sporočila: |
Našel !! Objavil je mucek.
nkon.nl...
Nazadnje urejal/a Iztok_S Tor Okt 23, 2018 7:11 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok_S Član
2x (error ob kliku objave) |
Uptime: 70 dni
