carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.01 Kraj: Haloze
carli Član
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 9:59 pm Naslov sporočila: |
Možnost izdelave je odvisna od tega, kaj si predstavljaš pod "razumnimi stroški"?
carli Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:09 pm Naslov sporočila: |
Ne bi se nabavljalo profi opreme.
No ja društvo ni ravno veliko pa mogoče bi kak sponzor kaj prispeval, tako kot za tekmo. Mislim da sestavni deli ne bi stali celega premoženja.
tretjic Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: |
Najdražji sestavni del je verjetno brezžična povezava. Kar imam jaz v mislih bi bili "sestavni deli" okrog 100eur (mogoče malenkost več). Bistveno dražji del je seveda razvoj.
carli Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2013 10:41 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da gre za krajšo progo bi povezava lahko bila žična. Kakšna "motalica" bi se še kje našla pa kabel. Sicer wi fi pa telemetrija ne bi smel bit problem ali pa kakšna bol mikro zadeva. Za treninge je seveda idealno ker hitro postaviš. Ampak kabel je le kabel.
Vem da je program za mikrokrmilnik problem na novo napisat, zato pa upam da je že kdo to napisal in razvil za kakšen projekt ali kaj podobnega.
Nekaj takega kot sem našel ta dokument na spletu.
68.98 KB |
17 krat |
Ime datoteke: |
timing merjenje časov smučarjev.doc |
324 KB |
Downloadano: |
12 krat |
carli Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 3:57 pm Naslov sporočila: |
Po daljšem iskanju na spletu končno en cena za uro tule.
Ta programska oprema je pa res draga. Ker v tem ohišju je elektronike za 100€.
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.71 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:44 pm Naslov sporočila: |
Za plavalni klub ter kasneje za 4x4 tekmovanja sem naredil pred leti nekaj podobnega.
Prenosnik z LPT vrati, nekaj optokoplerjev ter relejev. Program je bil napisan v VB.
_________________ Agar |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.61
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: |
Tu se gre za stotinke. Ne vem, če se lahko zanašaš na wifi povezavo. Sploh pa ne preko windowsov, kjer je nemogoče narediti dovolj natančno časovno bazo. Še sekunde včasih težko zadenejo
_________________ LP, Matjaž |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:01 pm Naslov sporočila: |
Kar poznam (gorske hitrostne tekme) se tam meri čas preko wireless povezave, kjer se periodično (in po vsaki meritvi) preverja čas "pinga" in le-tega odšteje.
Z enim AVRjem, 2x16 LCDjem (če se seveda ne rabi velikega displaya!), dobrim start/stop senzorjem (da se ne rabiš hudo okrog motenj bavit) in žično povezavo ni kaj več dela kot za pol urice ... Z wirelessom malo več, a se bo dalo. Imam ene primerne ZigBee modulčke, tudi že narejeno platko (relativno univerzalno; par vhodov, izhodov, LCD, par LED, ZigBee, napetostni regulator) kakšno ...
Lahko preverim v soboto, ko bom doma.
LP, g
p.s. Kaj so razumni stroški? 10, 100, 200, 500, 1000 EUR?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Pon Jan 28, 2013 9:20 pm Naslov sporočila: |
Mene takšno delo čaka v nedeljo. Štoparica je od kolega in niti slučajno ni čisto mlada, ker ima za cifre še tiste VFD cifre, kot včasih na videih (ali nekaj podobnega - ne LCD in ne LED).
Princip uporabe: ura je spodaj, zgoraj pa je paličica s sprožilnim stikalom (tak kot pri tazaresnih smučarjih), signal po kablu do dna (eni parici, ponavadi na motalici), na dnu IR fotocelica. Vnos in urejanje rezultatov v kompu: ročno.
Bombončki: možno istočasno štopanje dveh smučarjev (eden na npr. sredini, drugi štarta), ista parica je uporabljena tudi za audio povezavo med štarterjem in ciljem preko slušalk.
Glavna pomankljivost: ročno vnašanje in urejanje časov v kompu - Excel (to počnem jaz, zato je to pomankljivost ).
carli Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:23 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Z enim AVRjem, 2x16 LCDjem, dobrim start/stop senzorjem.
p.s. Kaj so razumni stroški? 10, 100, 200, 500, 1000 EUR? |
Mišljena je predvsem štoparica če pa kdo ve kje najti cenejšo fotocelico in ostalo pa še boljše
Točno nekaj takega, pa ne rabi lepo izgledat samo delovanje je važno.
Ja razumni stroški kakor za koga jaz sem na sončni upravi pa to mogoče drugače gledam. Bi pa to vzelo nekaj posameznikov ki radi smučajo in pri njih je to druga stvar. Tisti ki smučate veste kaj mislim. (Pa da ne bo pomote nikoli nisem nič računal če komu kaj skup scopram)
Za štoparico saj vem je relativno ampak (2 631,60 € inkl. MwSt.) pa je malo prehuda, saj vem printerček ima noter.
Če pa jim kdo od vas to sestavi pa mislim da za veliko in vse ostalo ni problem. Tu smo Štajerci še huje Haložani
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75302.03
Objavljeno: Tor Jan 29, 2013 10:57 am Naslov sporočila: |
Uptime: 70 dni
