mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 1:13 pm Naslov sporočila: |
0805/0603 se da še lepo delat, 0402 je treba že dejansko pod mikroskopom ali vsaj lupo, tako da v tem primeru (ko itak ni neke hude prostorske stiske), po mojem potrebe po 0402 ni, še 0603 bi se mogoče izognil, če se da.
Lp, g
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 4:42 pm Naslov sporočila: |
Prilagam moj zadnji layout.
Tako sondo sem na koncu uporabil. Namesto baluna 1:4 sem ostal samo pri R atenuatorju 10dB in asimetričnem vhodu. Vgradnjo atenuatorja priporočam, ker se s tem izboljša odziv zaradi manjše valovitosti na vhodu.
To pomeni 10 + 3 dB manjšo občutljivost, ampak obenem širokopasovno pokrivanje od 5 do 3800MHz. Do 2700MHz je občutljivost dejansko precej izravnana, torej kot v datasheetu.
Za ustrezno prikazovanje zaslona pwr metra uporabljam vpis atenuatorja 18dB.
Ime datoteke: |
sonda_AD8362-v26_BN.zip |
9.81 KB |
Downloadano: |
24 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.95 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 6:12 pm Naslov sporočila: |
Izhodna napetost čipa pri 1mW vhodne moči se spreminja za 3dB v pasu od 100-2200 MHz, kar zahteva ali kalibracijo take merilne glave za vsako frekvenco ali pa vsaj frekvenčno kompenzacijo.
Merilna napaka znotraj 3dB pomeni napako do 50%.
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 6:58 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Kalibracijo in potencialno kaksen uC. Ampak to je ze nadaljevanje projekta. Tukaj je bila osnova narejen pwr meter do 500MHz
EDIT: s peak sondo in njegova razširitev do 3,8GHz s true-RMS sondo.
Nazadnje urejal/a S53DZ Ned Jun 02, 2013 10:34 am; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 7:38 pm Naslov sporočila: |
AD8307 je dvakrat slabši kar se tiče frekvenčne odvistnosti (cca 7dB proti 3dB). Splačalo bi se posneti novo glavo in poiskusiti s frekvenčno kompenzacijo atenuatorja pred njo.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.66
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Bo v redu tole?
Prosim za komentarje, ker nisem ravno doma v RF...
S53DZ: lahko pripneš gerberje, ker tega ne morem odpret...
57.43 KB |
1 krat |
108.42 KB |
3 krat |
148.28 KB |
4 krat |
33.67 KB |
22 krat |
Ime datoteke: |
rfp_top.pdf |
10.41 KB |
Downloadano: |
4 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
S53DZ: lahko pripneš gerberje, ker tega ne morem odpret... |
@gumby, pri gerberjih naj pomaga kdo drug, ker jih ne obvladam, žal. Narejeno je v p-cad-u.
Pri layout-u sem skušal paziti na razpored in dimenzije, ker gre za najvišjo frekvenco 3,8GHz. Tu so pomembne razdalje in linije. Masa je na spodnji strani, na strani vezja pa samo tam, kjer je izhodni DC signal.
Vhod naj bo SMA-ž vtičnica za PCB.
@s54jp, Josip, v svoji verziji sem predvidel manjše elemente zaradi najvišje frekvence. Pri tem sem predvidel največjo moč na vhodnem konektorju +25dBm in ne +30dBm, kot je v verziji do 500MHz! Za večjo moč je potreben zunanji atenuator.
To je verzija brez balun-a 1:4.
Verzijo z balunom sem objavil v tej temi prej. Vendar tista nima delilnika na izhodu, ki je potreben za prilagoditev kazanja originalnega pwr metra (originalni ima glavo z AD8307, ki ni true-RMS! - po danskem amaterju OZ2CPU).
Nazadnje urejal/a S53DZ Tor Jun 04, 2013 11:45 am; skupaj popravljeno 1 krat |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.61 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 5:25 am Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
@s54jp, Josip, v svoji verziji sem predvidel manjše elemente zaradi najvišje frekvence. |
Matjaž je v vseh svojih projektih uporabil 805 elemente vse do 10 Ghz.
Poglej transverter 2360Mhz in 3400Mhz ter postajo na 5.4Ghz ter ostale projekte.
Ni potrebe po manjših. Kvečjemu so zaželeni 1206 v attenuatorju do 1W na vhodu, ne pa nekakšne bolhe katere bodo pregorele vsako malo, ali pa se pregrevale in spreminjale karakteristike.
Razen če hočete zakomplicirati projekt.
Tudi takšen atenuator bi bil zelo uporaben in primeren za na lingvo vsem kateri so zgradili frekvencmeter, ter RF merilnik moči in se ukvarjajo z kakršnokoli VF tehniko kot so zgoraj omenjeni Matjaževi projekti:
http://lea.hamradio.si/~s53mv/dds/attenuator.html
(poglej koliko stane attenuator - to je zaželeni projekt v sklopu tega - lahko si ga pa sami naredimo, upori pa nikakor niso manjši od 1206 do 1W)
Sam bi imel dva takšna atenuatorja, ih že pogrešam.
Tukaj v košari je rotacijski attenuator boljše da ne vprašate koliko tak stane!
179.92 KB |
4 krat |
110.46 KB |
5 krat |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 7:07 am Naslov sporočila: |
Eeeh, tudi jaz pogrešam step attenuatorje (več kosov!)
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
S53DZ Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 10:28 am Naslov sporočila: |
@Josip, ostajam pri zapisanem.
Podpiram uporabo 1206 elementov na vhodu AD8307, ki gre do 500MHz in s tem prenese 1W RF moči.
Nikakor pa tega ne priporočam pri AD8362. Že tako je potrebna frekvenčna kompenzacija (ki je še nisem naredil).
Ne vem, kje si pri S53MV videl 1206? Jaz jih vidim samo pri mostičih ali tam, kjer sta spodaj dve povezavi. Ali pa za DC napajanje. Nikakor pa ne v MV RF verigi.
Glava merilnika RF moči z AD8362, ki sem jo izdelal, ni idealna, omogoča pa meritev moči do +25dBm od nekaj MHz do 3,8GHz. Predvsem je true-RMS, kar pomeni manjši vpliv harmonskih komponent. Z uporabo kalibracijske tabele (ali z drugim uC in FW) je merjenje dokaj točno.
Nazadnje urejal/a S53DZ Tor Jun 04, 2013 11:44 am; skupaj popravljeno 2 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.53 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
Zgornji nastavljivi attenuator (na sliki) mislim da je Weinschell 0-110dB in sem zanj plačal 150 EUR cca (rabljen iz UK) . Jih pa nikoli ni dovolj, zato je projekt S53MV Att še kako smiselen.
Širokopasovnim merilnim glavam je običajno vedno pripeta njihova frekvenčna karakteristika, tako, da bo končna kalibracija vedno potrebna. Pod 0805 po moje ni potrebno.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
gumby Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
Sem dodal SMA na vhod in delilnik na izhod.
Drobiž je 0805 razen treh uporov na vhodu (R1,R2,R3), ki so 1206.
Linije so 16mil, odmik prav tako 16 mil na RF delu. Vie so 0,5mm.
Prosil bi koga, ki ima balun in čip, da preveri velikost (pdf je v merilu).
122.19 KB |
4 krat |
35.87 KB |
8 krat |
Ime datoteke: |
rfp_top2.pdf |
11.23 KB |
Downloadano: |
4 krat |
borber Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:21 am Naslov sporočila: |
Standardni upori 1206 zdržijo 0.25W pri 70°C, 0805 pa 0.125W.
10dB pi člen s 1206 upori lahko pod zgornjimi pogoji obremenimo največ s 0.5W na vhodu.
Upori 0805 dovoljujejo največ 0.25W.
6dB ...0.75W...1206
1dB...2.4W...1206
Za moči nad 100mW je treba uporabiti zunanje, tovarniške atenuatorje.
gumby Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:26 am Naslov sporočila: |
1218 potem? Ti so 1W...
borber Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:14 pm Naslov sporočila: |
Za prvi primer je to 2W. Za tvoj primer pa ne vem...
Iz čisto praktičnih razlogov, privijanje in odvijanje SMA konektorjev, ti predlagam, da uporabiš konektor, ki ga prispajkaš iz strani in ne pravokotno na tiskanino. Tudi kovinsko škatlico, ki je potrebna, bo lažje narediti.
Uptime: 74 dni
