gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.65
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Takole... sedaj sem naredil ločeno z balunom in atenuatorjem. Dajte preverit, če bo v redu.
113.57 KB |
14 krat |
59.67 KB |
26 krat |
62.14 KB |
16 krat |
100.47 KB |
11 krat |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.64 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 8:03 pm Naslov sporočila: |
tudi jaz bi kupil/izdelal en RF merilnik moči....kdo zbira prijave?!
_________________ Lep pozdrav! |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.95 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
+1
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
gumby Član
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 8:13 pm Naslov sporočila: |
Počakajte s prijavami... ko bo vezje dokončno, se kar v temo s panelom zapišite.
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 10, 2013 10:36 pm Naslov sporočila: |
gumby, tiskanini se mi zdita v redu. Ne vem sicer kako vpliva zalita masa na levi na impedanco za frekvence 2,7GHz? Vsekakor pa predlagam, da prihraniš dva SMA konektorja s tem, da podaljšaš vhodno linijo do roba in uporabiš "edge - bulkhead" SMA konektor, podoben, kot je na sliki v priponki. Vije so po moji oceni kar primerne.
Pri izdelavi bo treba pri izhodnem konektorju paziti, da ne bo stika s spodnjo maso.
10.16 KB |
5473 krat |
Nazadnje urejal/a S53DZ Čet Jul 11, 2013 10:18 am; skupaj popravljeno 2 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.95 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 6:14 am Naslov sporočila: |
Vse do konca atenuatorja na spodnji tiskanini bo treba sprenaniti. Potrebna je frekvenčna kompenzacija glave, ki jo je treba narediti okoli atenuatorja a se še ne ve kakšna naj bo. Konektor naj bo, kot je na zgornji sliki.
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.93 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 8:53 am Naslov sporočila: |
100 ohm CPWG od R2 naprej do vhodnega pina, pred pinom nareduš taper, žal ne poznam slov. izraza. Linija je zaključena s 100 ohmi v čipu, do tja mora bit impedančno kontrolirana linija. Torej 50 ohm do att. in 100ohm od att. naprej, to bo treba tudi upoštevat pri izračunu attenuatorja, sicer napake nebi bile grozne a vseeno, če jih ni treba raje ne
L.P.,
Miha
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 2:11 pm Naslov sporočila: |
Do baluna in atenuatorja so linije 50Ω, naprej do čipa pa 100Ω (tako vsaj pravi kalkulator). Bom kasneje napisal točne cifre pa lahko preverite, če je ok.
Prosil bi še za datasheet od tistega SMA konektorja, da naredim footprint...
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
Gumby, v prilogi so podatki.
Ime datoteke: |
Molex-SMA-PCB.pdf |
73.26 KB |
Downloadano: |
9 krat |
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 7:08 pm Naslov sporočila: |
OK, tule nova verzija obeh. Piste so široke 50mil in 20mil odmika pri 50Ω, pri 100Ω pa 10mil in 22mil odmika. Vie so 0,5mm.
btw tale konektor je mišljen za 1,6mm vezje... ne bo problem z montažo na 0,8mm?
84.74 KB |
4 krat |
77.82 KB |
3 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
gumby, res, tale je za 1.6. Obstajajo tudi za tanjse laminate ampak jaz nisem imel tezav. Zilo in zgprnja kontakta zacinis direktno, spodnja pa podlozis z bakrom in/ali zac
inis z vec cina.
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 4:06 pm Naslov sporočila: |
OK, testna vezja so narejena. Sedaj bi rabili kakega prostovoljca, da bi stvar sprobal, preden damo delat večjo količino. Jaz nimam opreme, da bi tole stestiral...
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 276 Aktiv.: 1.61 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 10:18 pm Naslov sporočila: |
Aleš s59ma - bereš tole?
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jul 18, 2013 11:42 pm Naslov sporočila: |
Berem, ampak nimam materiala in za nameček v nedeljo odhajam na dopust.
Bi z velikim veseljem beta-testiral, ampak imam občutek, da bo nekdo drug
Bojan S53DZ?
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 8:11 am Naslov sporočila: |
Po moji oceni je treba izdelati sondo, jo oklopiti in vgraditi v merilnik moči.
Svoje AD8362 sem porabil. K temu lahko prispevam balun.
Jaz potem lahko opravim primerjalne meritve (drugotno kalibracijo) z mojim merilnikom, ki je kalibriran.
Uptime: 75 dni
