borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.97 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 9:13 am Naslov sporočila: |
Lahko prispevam AD8362. Predlagam pa da bo sonda zunaj na kablu. To bo omogočilo direkten priklop sonde na merjenca brez podaljševalnih vf kablov.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
borber Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 12:39 pm Naslov sporočila: |
Za happy end nariši še pravilno vezavo.
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 1:41 pm Naslov sporočila: |
Poišči na internetu, saj ti vse najdeš.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
borber Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 3:36 pm Naslov sporočila: |
Jaz tega ne rabim, mogoče prav pride kakemu začetniku pa še svoj post bi s tem izboljšal in tako prispeval kvaliteti foruma.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.87 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 5:54 pm Naslov sporočila: |
Ojoj, nekdo je pozabil narisati 50 ohm upor proti masi,....
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.61 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 7:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala jozkoc-ju in Darku, vedel sem da je tukaj nekaj narobe.
Bojan krivo si oštevilčil trafo na .pcb-ju (nisem preverjal, sem ti verjel).
Bilo bi vse OK če bi od tvoje druge nogice bil gor še uporček proti masi.
Od nogice 4 na maso manjka upor 50 ohma tako kot pravi Darko.
Popravek pinov, modre številke so prav. |
128.45 KB |
16 krat |
Trafo 1:4
Tega se da kupiti pri Mouseru |
Ime datoteke: |
MABA-007236-C16423-15908.pdf |
84.95 KB |
Downloadano: |
11 krat |
Za primerjavo, tega nisem našel. |
Ime datoteke: |
ETC1.6-4-2-3.pdf |
170.92 KB |
Downloadano: |
6 krat |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 7:47 pm Naslov sporočila: |
@Josip, kriv sem glede oštevilčenja, nanj se res nisem oziral. Na orientacijo transformatorja pa. Po moje noben upor ne manjka, ampak je ena masa preveč.
Z dodatnim uporom se podre razmerje 1:4, ki je tu nujno, ker ima vsak od vhodov imp. 100ohm. Res sem jo narisal na svoje vezje. Nisem je pa povezal, ker nimam klasičnih vij na vezju. Torej desno maso v luft. Vhodno vezje je pa v sebi tako in tako simetrično glede na maso.
PS: Josip, še to, na zgornje vezje se moraš podpisati ti, ker je to že spremenjen moj dizajn. TNX.
705.71 KB |
1 krat |
s54jp Član
Objavljeno: Čet Avg 15, 2013 9:53 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
@ Torej desno maso v luft. Vhodno vezje je pa v sebi tako in tako simetrično glede na maso.
PS: Josip, še to, na zgornje vezje se moraš podpisati ti, ker je to že spremenjen moj dizajn. TNX. |
Ja OK, če je tako za kaj nas nisi opozoril na to prej, posebe gumbi-ja?
Veš koliko ploščic bo škartnih - ali pa tudi ne?
Glede dizajna: ne gre tu za drugo kot za to kako je označen trafo. Tukaj je zelo malo "retuširan" tvoj izdelek, skoraj nič, dodana je samo masa, HI!
Za svoje potrebe sem pa narisal vse na novo z večjimi elementi (805).
Sonda deluje tudi tako kot je po načrtu da je druga tuljavica v kratkem stiku, je vprašanje ali je sploh potrebna, pa je za to kratko sklenjena - namerno.
Sem na vikendu drugače bi poslikal sondo in prilepil sliko, ter se malo pošpilal z merilnikom - tako pa ne morem.
Jozko mogoče pa ni nič narobe, samo je krajša sredinska tuljavica, podaljšana je pa tako da se izpusti masa na kontaktu 2 (nasvet od S53DZ). Kaj se dobi v enem ali drugem primeru???
borber Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 6:42 am Naslov sporočila: |
Prispevam frekvenčne karakteristike čipa za različne vhodne moči za SE vhod. Mogoče pridejo prav za konstrukcijo frekvenčne kompenzacije. Dobil sem jih od Analog Devices.
Ime datoteke: |
Ad8362 multifreq SE TK.xls |
543 KB |
Downloadano: |
13 krat |
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 8:15 am Naslov sporočila: |
s54jp je napisal/a: |
Ja OK, če je tako za kaj nas nisi opozoril na to prej, posebe gumbi-ja? |
V enem od svojih postov sem omenil, da sem svoj "layout" ploščice izvedel tako, da je ista ploščica uporabna za balun ali T atenuator na vhodu. Seveda s smiselno prireditvijo.
@borber, hvala za karakteristiko.
Karakteristika potrjuje, da je čip AD8362 odličen za to rabo, vendar se je treba pri tem zavedati, da ni vsemogočen glede nivojev (dinamike) in frekvenc.
s54jp Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 9:32 am Naslov sporočila: |
Je še nekaj: datashet ne ustreza dejanskemu stanju transformatorčka.
(kak post nazaj sem dal .pdf od transformatorčka)
Bojan poglej pod lupo ali mikroskop.
Rdeča 1-4
zlata 2-4
zelena 2-5
modra 3-5
19.28 KB |
6370 krat |
12.06 KB |
6370 krat |
45.83 KB |
1 krat |
s54jp Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 9:34 am Naslov sporočila: |
Še primerjava transformatorčka z čipom upb1505, da si predstavite kako je to veliko.
24.71 KB |
0 krat |
borber Član
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
Prejle sem pogledal v datasheete za AD8362. Prva verzija je pokrivala frekv. področje do 2.7GHz in je imela vh. dinamično področje 60dB. Zadnja gre do 3.8GHz in vh dinamično področje je 65dB. Krivulje, ki sem jih pripel so iz l. 2005 in veljajo za prvo verzijo in verjetno niso dobre za zadnjo.
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: |
Jozko mogoče pa ni nič narobe, samo je krajša sredinska tuljavica, podaljšana je pa tako da se izpusti masa na kontaktu 2 (nasvet od S53DZ). Kaj se dobi v enem ali drugem primeru??? |
Prvo nisem vedel da gre tukaj za dva transformatorja in ne za enega. Poglobil sem se v zadevo, si narisal na list papirja in ugotovil da iz električnega stališča med enim in drugim načinom ni razlike, kakšna je pa simetrija, širokopasovnost in ostale karakteristike na tako visokih frekvencah je pa vprašanje. Sedaj, ali je desna masa v datasheet shemi napaka ali pa so to naredili namerno ker daje boljše rezultate, ne bi vedel.
Našel sem dve strani o balun transformatorjih kjer teh mas ni narisanih so pa tudi strani kjer te mase so.
http://electronica.ugr.es/~amroldan/microwaves/modulos/apuntes/material/RF_Trans_Design.pdf
http://www.w8ji.com/balun_single_core_41_analysis.htm
Moje osebno mnenje je še zmeraj da je varijanta brez desne mase bolj pravilna.
Hvala ker si poslikal transformatorček, pričakoval sem nekaj takšnega z dvema ali tremi ovoji na navitje, kakor vidim so tu trije. Tista rjavo-rdeča kvadratna stvar z luknjo v sredini je verjetno samo plastični nosilec za navoje zračnega transformatorja, feritna jedra pri tako majhnih tansformatorjih grejo maksimalno do 300MHz.
Drugačna vezava znotraj tansformatorčka kot je v datasheet-u pomeni samo da je signal obrnjen za 180 stopinj kar je za power meter nepomembno. Je pa malomarno s strani proizvajalca.
492.75 KB |
4 krat |
Uptime: 69 dni
