Sponsored by SiOL
Altium designer vprašanje
ROKP
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:40
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.50
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 4:21 pm    Naslov sporočila:  Altium designer vprašanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni, a kdo uporablja Altium designer za risanje PCB-jev?
Zanima me kako lahko uvozim datoteke iz PROJECT OUTPUT, ter jih popravljam in urejam?
Hvala!
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 4.69
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebrskaj najprej malo to temo, ter to temo.
Lp, Jure
Failure is always an option.
BlazT
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2011 22:55
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi se našlo kaj uporabnega tudi tu: http://www.youtube.com/user/konstruiranjeenaprav
LP Blaž
ROKP
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.50
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2013 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Tečaj je prav špica!! Smile
haRmOniKa
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.95
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2018 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme...
V Altiumu (v16) sem naredil knjižnico za arduino module. Za footprint sem uporabil obstoječe Headerje (HDR1X8, HDR1X4, ...).
Nato sem narisal shemo in vse povezal kot je treba. Ko shemo uvozim na PCB manjkajo povezave GND in 3V3. Nekje pa samo GND. Uvozi se brez napak. Footprint in pine sem povezal z indeksi od 1 do N.
Kaj bi lahko bilo narobe, da ni povezav?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 268
Aktiv.: 2.64
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pine na shemi nimaš čisto v rastru in v resnici niso povezani. Pozumiraj na maksimum in preveri. Druga varianta je, da imaš podvojeno oštevilčenje pinov (več pinov v komponenti z isto oznako).
haRmOniKa
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.95
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2018 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Knjižnica za NodeMCU, ki sem jo našel na githubu ni bila dobra. Tam so bili pini poimenovani z nizi in so se med seboj ponavljali. Naredil sem svojo komponento in deluje Smile
Prispevkov: 742
Aktiv.: 21.86
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2018 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nodemcu lib na githubu je zanič.
Novo vprašanje: ali je možno v draftsmanu namesto designatoejev npr. R1, R2, R3... izpisati parameter value, npr 1k, 22k, 100k... Meni ne uspe. Bi pa bilo zelo uporabno za ročno montažo.
Bzzzzzz
haRmOniKa
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.95
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2018 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje bi dodal. Na priloženi sliki je levo Altium gerber. Nato ga shranim in odprem v FlatCam (desno), kjer ga pripravim za graviranje. Zakaj pride do takšnih napak? Format je RS-274-X.
Podobno sem delal v programu SprintLayout in do napak ni prihajalo pa je gerber format isti.
Gerber Altium FlatCAM
 Velikost datoteke:  115.45 KB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 742
Aktiv.: 21.86
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2018 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premakni izhodišče (E O S) levo spodaj izven tiskanine.
Bzzzzzz
haRmOniKa
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.95
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2018 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je res bolje. Hvala!
damo
Prispevkov: 1986
Aktiv.: 12.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 9:52 pm    Naslov sporočila:  Kako narediti modul-komponento Odgovori s citatom
Imam modul iz Ebaya, ki je cca 2x2cm, ob straneh ima 100mils letve. Modulček je tako dvignjen za cca 2mm (ali več) od pcbja. Komponento sem naredil, vendar mi pa Altium teži, če postavim kako drugo komponento pod ta modul. Kako narediti, da ne bo težil in bom lahko izkoristil tudi prostor pod modulom? Pa fajn bi bilo, če bi se dalo silk za ta modul izklopiti.
Kako vi delate komponente - modulčke?
Prispevkov: 742
Aktiv.: 21.86
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dizajn Ruls Component Clearance izklopi (lahko tudi samo za to komponento, čeprav jaz imam to v celoti izključeno). Od v. 16 dalje pa lahko nastaviš 3D clearance. Moraš imeti prave 3D geometrije, potem pa zna tudi pod elemente dajati nižje elemente brez "jamrunge".
Bzzzzzz
haRmOniKa
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.95
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 02, 2018 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako lahko v Altiumu nastavim, da mi pri AutoRoute ne povezuje GND? Rad bi, da je GND celotna ploščica in se povežejo samo signalni pini.
Dorijan
Prispevkov: 2288
Aktiv.: 17.76
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2018 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče se da kje v pravilih nastavit. Amapak pravilo večine industrije je autorouter is not perminted. Ker ti ne bo povedal, da ti nekje manjkajo blokirni kondenzatorji oz da je neumnost če jih postaviš 1cm in dlje stran od čipa..
Stran 1 od 3
Uptime: 2392 dni
