moč trafota
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Zabavna elektronika
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 12:28 am    Naslov sporočila:  moč trafota Odgovori s citatom
eno vprašanje:
Imam stereo ojačevalec s tega vezja..
potreboval bi informacijo, kakšen transformator moram dobit? glede na to da je (tako piše) optimalna vhodna napetost 25V.. a to potem potrebujem 2x25V ?? VA ?
koliko VA naj ima.. pač kakšen trafo rabim za to vezje.. s tem da je vhodna napetost 25V?
Think
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.31
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je to 80W ojačevalec v D-klasi, bi ti priporočal 100VA-120VA trafo.
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.64
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalniški zvočniki imajo npr pri nazivni moči 180W vgrajen 15W trafo Very Happy Very Happy Very Happy Think Think Think
Lep pozdrav!
Boris Z.
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala
se pravi da potrebujem trafo 2x25V 120VA?
tista nazivna moč je zelo relativna.. Razz
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi imel mono blok z TDA7294? za poganjanje sub driverja.. . koliko moči bi pa potem potreboval trafo? po kakšnjem ključu to določiš?
če dam recimo +- 35V trafo
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.30
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GiovanniTheX je napisal/a:
tista nazivna moč je zelo..
...nenazivna. Laughing
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.72
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm 25V * 1,41 = 35V !!!
"citiram datasheet"
VCC DC supply voltage for pins PVCCA, PVCCB, SVCC 30 V
torej ti priporočam 2x18V
18V*1,41=25V
hvala
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm.. od česa vzameš tisto 1.41? drugače pa hvala Neutral
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Saj ti pa lepo piše da ima enojno napajanje 25V.Jaz bi dal 20V/100VA trafo.
Pri 30V pa piše absolute maximum ratings!
1.41 pa je kvadratni koren 2.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100VA za 100 W izhoda? Think zadeva ni idealna...
Če hočeš max. izhodno moč bo treba malce močnejši trafo. za 30V max, kolikor prenese čip mora biti izhodna napetost trafota največ 30/koren2=21.7V. Torej naročiš 18 ali 20V cca 150VA in je to to. treba je vedeti da proizvajalci največkrat navijejo malček višjo napetost...
Aja...zakaj 1.41? Ko na trafo daš greatz, naprej pa elektrolit ti le-ta dvigne napetost iz efektivne (to je podatek na trafotu) na maksimalno. maksimalna moč je pa efektivna krat koren iz 2.
Elektrolit naj bo vsaj 10.000 mikro.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Dal sem 20V ker omrežna napetost niha od 220-240V,odvisno kje si.Višjo napetost navijejo zaradi sesedanja pri obremenitvi.Mislim da več kot 120VA ne rabi zaradi overcurrent protection treshold 6A,overvoltage protection treshold je pa 29V!Pri teh tokovih pa res ne rabi več kot 10mF.
Pa pri usmerjanju je maksimalna NAPETOST(ne moč) efektivna x koren 2.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda...tipkarska napača...
Glede moči trafota pa - odvisno, kje se bo zadeve večinoma uporabljala. Recimo ceneni AV receiverje reda 5x100W (RMS!!) imajo vgrajen trafo daleč pod 500W, kaj šele več...ker zadeva itak ni namenjena da teče cele ure na max. moči.
Za 6A je 10.000 kar treba, sicer lahko napetost pade preveč in izgubiš na izhodni moči. (sicer sva spet pri zgornjem vprašanju...)
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.87
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima po kakšnem ključu dobiš potrebno moč transformatorja.. za voltažo mi je sedaj jasno
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Pa saj je moč trafa produkt toka in napetosti,izražena v VA.Če poznaš obe vrednosti ni težko izračunati!?
Pa še malo za protonček-a:z večjo kapaciteto kondenzatorja pokrivaš trenutne potrebne moči(recimo ko udari bas).Saj se strinjava da če daš trafo z 1A toka(rabiš ga pa recimo 6)ti ne pomaga 100mF kondenzator za daljši čas delovanja ojačevalca na polni moči?Saj vem da oba veva ampak sem vseeno zapisal.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledaš recimo izkoristek ojačevalca.
AB klasa ima izkoristek okoli 50%. Torej za polno moč moraš vzeti : moč ojačevalnika x 2.
To je če hočeš iztisniti polno moč iz ojačevalca. Drugače je lahko manj. Toliko kot je močan trafo, pol toliko ti bo dal ven ojačevalec.
Pri D klasi, kjer je izkoristek večji (>80% - odvisno od izvedbe) je moč trafota lahko manjša.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Zabavna elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 5
Uptime: 233 dni
