popravilo ali izdelava zobnika premera 6.5mm
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 9.01
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 4:52 pm    Naslov sporočila:  popravilo ali izdelava zobnika premera 6.5mm Odgovori s citatom
Kje bi lahko popravili oz. izdelali nov zobnik na sliki?
Zunanji premer je 6.5mm.
slika
 Velikost datoteke:  22.46 KB
 Pogledana:  22 krat
Obelix
Prispevkov: 1862
Aktiv.: 9.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih so takšne zadeve izdelali urarji.
Mogoče kak modelar, ki se ukvarja z malimi železnicami.
Čemu pa to služi ?
Aktiv.: 34.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor HO lokomotiv sem do sedaj očistil je bilo večinoma vse plastično. So mogoče na e-bayu kakšni zboniki, takih dimenzij?
Obelix
Prispevkov: 1862
Aktiv.: 9.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem na modelarje, ki lokomotive oziroma sestavne dele tudi izdelujejo ne samo čistijo.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 9.01
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A obstajajo kaki standardni zobniki? Mogoče je to kak standarden, dvomim da so šli delat custom zobnik.
Je pa to del ene merilne naprave.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če poskusiš dobiti original nadomestnega od proizvajalca naprave?
Drugače zobniki niso standardizirani. Proizvajalec naredi preračun zobnika, ki ga nato izdela in uporabi. Težko, da boš našel enak zobnik kje drugje.
LP, Matjaž
Obelix
Prispevkov: 1862
Aktiv.: 9.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zobniki mogoče res niso standardizirani, zato pa so ozobljenja v glavnem standardna.
Se da zamenjati tudi zobnik s katerim je ta v vprijemu ? Medosna razdalja bo najbrž morala ostati enaka. Najbrž tudi prestavno razmerje. Ali pa tudi ne.
Potem pa poiščeš podoben zobniški par, ki se da predelati, da bo "pasal" v tvojo napravo.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 9.01
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezervni del se ne dobi oz. le v sklopu, kar pa pomeni tako ceno, da se popravilo ne izplača.
Da bi menjal 2 zobnika, ne morem, ker je to v enem malem menjalniku cca 1x1.5cm, notri pa ene 5 zobnikov.
Variante so:
- popraviti zobnik (bi mogoče s co2 malo pičil, potem pa na stružnico in nato ročno piljenje)
- najti nekje identični zobnik (vidim da so modelarski ranga 5 eur)
- dati izdelati zobnik (komu??)
- odpisati napravo
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 18.10
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri merilni napravi bo šel spreminjat zobniško razmerje... nebi rekel. No če točnost ni pomembna...
Obelix
Prispevkov: 1862
Aktiv.: 9.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri zunanji premer zobnika in preštej zobe. Iz tega izračunaj modul (recimo, da je zobnik izdelan brez profilnega pomika). Če dobiš vsaj približno standardni modul, lahko sklepaš, da je to standardno (evolventno) ozobje. Iz široke ponudbe izbereš ustreznega in velika verjetnost je, da bo delovalo.
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.06
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če je točno ta.Premer 6,5 in 30 zob?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 9.01
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Andrej, zdaj jih ima 30 zob Confused (30 celih in odlomljen), ampak jaz iščem takega, ki jih ima 31.
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal pa niso prave.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 12.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trd lot in pila? Nekako takole: http://www.practicalmachinist.com/vb/general/gear-tooth-brazing-233277/
Ampak moraš imeti pa res mirno roko in ostro oko pri tako majhnih zobkih.
Wolfgang Pauli, 1931
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.53
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2013 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. To je blizu modul 0.2 mm (6.5 mm / 31)... če je zadeva metrična.
Na CNC sem si izdeloval zobnike do modul 0.5 (kar gre z rezkarjem 0.5 mm) do debeline 2 mm. Z laserjem bi znalo tole it, ampak je potrebno imeti res točen korak in kot zobnika, da bo se bodo zobniki ujemali.
Če narišeš zadevo in mi pošlješ dxf sem pripravljen poizkusit. Se pravi plastika do nekje debeline 3 mm gre na tisto igračo od laserja, ki jo imam.
Stran 1 od 3
Uptime: 74 dni
