jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.08 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Dec 19, 2007 12:07 pm Naslov sporočila: |
Mrežne kartice imajo standardni ethernet hardware in protokole, tako da napake odpravljajo na enak način. Je pa pri defektnem kablu kvaliteta signala odvisna od tega, kako ga potegneš. Grafi na priključenem kabelskem analizatorju veselo poskakujejo, ko premikaš slab kabel. Če imaš na primer split pair napako, se z fizičnim premikanjem kabla iz različnih koncev kabla inducirajo lastni kabelski signali in izmaličijo bite tudi do nespoznavnosti. IP protokol določen čas ponavlja prenos paketov. Če je na primer defekten vsak drug paket, prenosna hitrost pade približno na polovico. Taki problemi se opazijo le z dobrim osciloskopim in z kabelskim analizatorjem za $$$$ US$. Na oko se vidi na mreži le bolj ali manj slabo/počasno delovanje.
Jur |
tadej.ko2 Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.38 Kraj: sveta trojica
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 6:22 pm Naslov sporočila: |
no, zamenjal sem konektor z vtičnico ter kabel skrajšal za 2m.
rezultat: zdej mi mreža ne dela dobro niti prek novejšega računalnika!
kako zdaj dela: če priklopim star računalnik, na vsakem portu javi limited connection.
če prklopim novejšega, na 2,3 in 4 javi isto, na enki se poveže (prej se je pa na katerem koli portu vzpostavila povezava).
je bolšji mehki kabel? naj ga zamenjam? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.25 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Preberi po vrsti barve žic v tvojem kablu. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:40 pm Naslov sporočila: |
... na obeh straneh od leve proti desni in to tako, da so kovinski kontakti obrnjeni proti tebi...
LP, Grega |
tadej.ko2 Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:14 pm Naslov sporočila: |
na obeh straneh je enako: rjava polrjava modra polmodra zelena polzelena oranžna poloranžna. vrstni red je sicer obraten kot standard, vendar je na obeh koncih enako.
še to:1,3m vodnika je prej bilo skupaj z 240V napeljavo, sem bil prepričan da je to vzrok nedelovanja. potegnil sem kabel naokrog, težave ostajajo nespremenjene (kot sem jih opisoval nazadnje).
je mogoče da bi radiatorske cevi oslabile signal? večina kabla namreč leži na ogrevalni napeljavi.
je pa zanimivo, da se mi modem sploh poveže, ker imam linijo za adsl napeljano po cevi skupaj z vodniki 240V, le ta kabel pa je brez kovinske zaščite. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.07
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:22 pm Naslov sporočila: |
tadej.ko2 je napisal/a: |
na obeh straneh je enako: rjava polrjava modra polmodra zelena polzelena oranžna poloranžna. vrstni red je sicer obraten kot standard, vendar je na obeh koncih enako. |
To je napacen razpored. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.11 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
Napačno ja. Če pogledaš slike pripete bolj na začetku so ponavadi zeleni razdeljeni tako, da je vmes še kakšna druga barva:
BO, O, BZ, M, BM, Z, BR R
B ela
O ranžna
Z elena
M odra
R java _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
tadej.ko2 Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: |
a je pomembno to? grem preverit...
Edit: ne morem preverit, ker nimam več klešč doma |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
Zakaj misliš da so standardi? Samo za hec?
Pomembno je. Sicer mogoče pri 10M mreži ne, se pa zadeva pozna na 100M ali hitrejši mreži. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:53 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.06
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
Če imaš doma dva konektorja, ju lahko sam pritrdiš na kabel.
Potrebuješ kladivo in izvijač z malce debelejšo konico. Nekje 0,8mm je najbolje.
Dobro vpneš konektor v prilegajočo se vdolbino. Žile vstaviš notri in jih držiš, da ne izpadejo. Nastaviš izvijač, nekdo pa naj s kladivom udari po njem. Lepo vsak pin posebej zabiješ skupaj.
Meni na tak način kabli povsem dobro delujejo (beri: ne da se mi iti za vsako figo v lokalno elektro trgovino stiskat konektorje ).
Deluje, tudi če ima izvijač povsem ravno čelno ploskev 0,8x4mm , čeprav imam jaz za ta namen v čelno ploskev rahlo pobrušen kanal |/'\| , da bolje sede na pin in se ne more spodnesti.
LP,
LP, Igor |
mucek Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 12:18 am Naslov sporočila: |
Pri današnjih cenah klešč za krimpanje konektorjev je matranje z izvijačem malo neumno (enostavne neprofesionalne klešče zagotovo dobiš že za 10 EUR). Je pa že tudi meni prav prišla ta rešitev na terenu...
LP, Grega
p.s. Volk, zanimivo na skici cross kabla je (nisem vedel), da sta pri crossu menjani tudi rjava in modra parica. Saj je v opombah omenjeno, da tega navadno ni, vendar vseeno zanimivo... |
tadej.ko2 Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 7:07 pm Naslov sporočila: |
kako bi rekel, težave ostajajo! tudi pri točno takem zaporedju žil, so težave enake. mreža deluje samo na prvem portu v povezavi z prenosnikom. |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Meni kombinacija telefon mreža deluje brez problemov že 5 mescev.
sicer pa je to podobna tema kot mreža |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: |
Ob pravilnem razporedu (se kar ne vemo kaj caras na tvoji strani in ker si ze prej pametoval nekaj po svoje morda tebi "tocno tak" razpored ne pomeni tocno tistega iz priporocil, ampak tocno takega, ki je napacen ) in delujoci opremi mora delovati.
Naredi kos kabla dolzine 1 meter, zvleci vso opermo v en prostor in preizkusi vse porte v kombinaciji z znanim delujocim na drugi strani kabla. Duhamorno opravilo, a ce je kabel pravilno narejen in primerne kvalitete za tvojo hitrost prenosa in v blizini ni motenj, potem ne biti nic drugega kot zanic oprema. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 68 dni
