fmasle Neznanec
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 21:10 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 4:24 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če probaš ta računalnik vtakniti v prvi port v katerem imaš prenosnika? |
tadej.ko2 Član
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2007 18:26 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.38 Kraj: sveta trojica
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: |
na vseh 4ih portih je Limited Connection.
bom kabel zamenjal po praznikih - dal bom tistega, ki ima še kovinsko zaščito. mogoče kabel za telefon ali kaj podobnega moti lan..
kaj bolj priporočate? mehkega ali trdega? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.74
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 3:22 pm Naslov sporočila: |
Trdi se uporablja za inštalacije, mehki za patch corde. Obratno delat ni pametno, ker:
-mehki kabel ima zanič simetrijo in posledično slabše karakteristike
-trdi kabel ni ravno gibljiv in zna počit, če se preveč premika
-z mikrovtikači na trdem kablu so sami problemi, ker ni dobrega spoja _________________ Tule nisem več aktiven. |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 9:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Pred izvedbo moje inštalacije sem tudi sam bil v dvomih ali bo delalo ali ne, vendar je mreža začela delati takoj ko sem priklopil. Same inštalacie je cca 35m in to F/UTP trdo žičen kabel ovit z folijo. Na eni strani sem razpletel (da nisem delal razdelilca telefon mreža) in stisnil mikro konetkorje na kabel 8 polnega za mrežo z šestimi žilami dve (modro in belo modro) pa sem uporabil za telefon (analogni) 4 polni mikro konektor. Na vsak razplet sem dal še božirko da drži skupaj. UTP kabelu večji del poti dela družbo koksialni kabel za TV. Jaz bi upošteval Sokratov nasvet. Če nisi kabel na silo vlekel in ob pravilni priključitvi (se pravi da ni stikov - pomeri z inštrumentom) bi moralo delati brez problema (kar se kabla tiče).
LP Jos |
tadej.ko2 Član
Objavljeno: Sre Dec 26, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
bilo je na silo... |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.26 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 1:31 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Sam imam isti problem kot tadej.ko2 na približno 10m kabla in pravilno narejenem UTP kablu imam še zmeraj Limited Connection. Ko to izvedem z dobrim metrom kabla z istim razporedom žic v konektorjih se zadeva poveže z router-jem. Zanima pa me še, ker kabel ni bil iz ene sobe v drugo potegnjen v enem kosu sem vmes dal štukavo za RJ45 konektorje. Ima to kaj veze. Sem pa se probal iz ene sobe v drugo povleči cel kabl, ki ni nikjer štukan in ga je prav tako 10m je zadeva še zmeraj istra Limited Connection. Tak da sem že čisto obupal nad samim sabo . Sploh nimam več idej kaj naj bi še naredil. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 64.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 2:05 am Naslov sporočila: |
sonyx je napisal/a: |
Tak da sem že čisto obupal nad samim sabo . |
Izjava je kar pravilna, saj ethernet dela in ni potrebno obupovati nad njim !
Upam, da me boš poslušal, ker je moja ideja izredno koristna - prečitaj si tole in poveži kabel kot mora biti ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.29 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 8:37 am Naslov sporočila: |
Limited conneciton lahko pomeni tudi težavo z DHCP-jem.
Drugače pa poslušaj Volka. Kabel naredi pravilno. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.15 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:40 am Naslov sporočila: |
Če kabel za ethernet ni class 5 (category 5), če konektorji niso class 5 (category 5) in če konektorji niso povezani popolnoma pravilno (zaporedje žic) in če kabel ni atestiran (cable analyser), potem je kabel lahko razlog za težavo. Takih kablov je na stotine. Izraz "limited connection" ni iz ethernetovske terminologije. Poglej v priročnik naprave, kaj naj bi to pomenilo.
Quote:"...vmes dal štukavo za RJ45 konektorje... " Videl sem več takih podaljškov, ki so bili vsi telefonske kvalitete (class 3). 100 megabitna mreža z takimi podaljški deluje slabo.
Jur |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 9:44 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
...Izraz "limited connection" ni iz ethernetovske terminologije. Poglej v priročnik naprave, kaj naj bi to pomenilo... |
Okna XP |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 10:12 am Naslov sporočila: |
Pri nas nismo imeli še nikoli nič takega. Iskanje po netu kaže, da se to pojavlja predvsem pri Visti. Napako je težko odpraviti.
Jur |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9406 Aktiv.: 42.35 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 11:25 am Naslov sporočila: |
Limited Connection se pojavi, če se sicer link poveže na 10/100 Mbit, podatki pa ne morejo skozi.
To se zgodi, če žice niso pravilno razporejene v paricah.
Ali pa če na routerju blokiraš MAC adreso dotičnega računalnika. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2635 Aktiv.: 12.56 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 7:59 pm Naslov sporočila: |
Limited connection se pojavi tudi, če kartica iz neznanega razloga noče razumeti DHCP-ja. Sicer PPPoE deluje čez tako kartico, vendar je sitno gledati tisti limited. Jaz sem to reševal tako, da sem vpisal nek dovolj običajen IP (recimo 192.168.1.11) in masko, prehod pa pustil prazen. Po tem je nehal težiti. PPPoE pa itak uporablja svoje parametre. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 12.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 15, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: |
Pri meni "limited connection" pomeni, da sem z lopato malce neprevidno kopal okoli kablov, ko sem napeljeval naftovod iz delavnice v hišo _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Uptime: 48 dni
