Dimmer
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 10:43 am    Naslov sporočila:  Dimmer Odgovori s citatom
Na internetu sem našel n število dimmerjev, vendar ne takega za kar bi ga jaz potreboval. Rad bi izdelal enostavno regulacijo za grelno žico s katero bom rezal stiropor. Uporabil bi transformato 230V / 24V, 6A, ker takega ima trenutno doma. Na sekundarni strani bi dal dimmer kot je na sliki. Zdaj pa me zanima, če je potrebno kak element priredit, ker bo dimer na napetost AC 24V. A je lahko dimmer na prmarni strani transformatorja, ker z dimanjem ne bo sinus? Na sliki sem tudi opazil, da pred G vrati triaka ni diaka. Ali je sploh potreben? Če pa ima kdo v mislih kako bol pametno verzijo bi bil link ali pa slika dobrodošla. Hvala.
 Ime datoteke:  1000 W. LIGHT DIMMER CIRCUIT1.GIF
 Velikost datoteke:  12.33 KB
 Downloadano:  51 krat
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični dimer za žarnice daj na primar in je to to. Preverjeno deluje že več kot leto.
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to sem imel v mislih, pa se nisem upal izvest.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Kolikor sem jaz imel izkušnje z dimerji na primarni strani trafa(regulacija za Lightshow) je bilo vse slabo-trafoti so se pregrevali in seveda "crkavali".Razlog je najverjetneje v obliki signala dovedenega na primar.
Jaz bi raje naredil regulacijo na sekundarju kjer je v tem primeru idealno(ohmsko) breme.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10A/3V transformator, ki segreva cekas žico reguliran z dimerjem na primarju, deluje že nekaj let brez težav. Pa se vžiga v les tudi več kot 1h skupaj. Saj na bo rezal
non-stop, ko pač ne rabiš ugasneš pa je.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Potem sem mogoče jaz kje Whistle -sicer je to bilo pred ohoho leti.Zdaj se ne spomnim če je to bil toroid ali IE jedro.Je možno da je kaka razlika med njima pri dimmerju Think
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno se res bolj greje, ampak v mojem primeru, nisem opazil kakšnih večjih težav. Trafo je pa doma navit z EI jedrom.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"10A/3V transformator"
A lahko poveš še fi in dolžino žice. Sam porebujem nekaj za rezanje XPS, to je dolžine cca 130cm.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je za pirograf, kjer je dolžina žice nekje 2cm debelina pa 0,5mm jo pa tudi prilagajam. Brez težav zažari.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!poule,če že imaš določeno dolžino,potem bi debelino(eksperimentalno) določil glede na mehansko obremenitev, napetost bi pa določil z variakom.Zapisal sem samo kako bi to jaz naredil/poizkušal.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Podoben pirograf:
Klasičen polnilec za avtomobilske akumulatorje. Na sekundarju pa 24V 150W žarnica (razsvetljava...) in podobna cekas žica. (Mogoče za centimeter daljša.)
Srečko
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator, ki "poganja" grelno žico, se tudi na primarju obnaša pretežno ohmsko, tako da klasično vezje dimmerja deluje brez problemov, preizkušeno že desetletja Wink
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2013 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole, včeraj sem sestavil, kupil nadometno razvodnico v katero sem vse skupaj vgradil. Brez trafota z razvodnico, dimerjem, 4 pušami malo manj kot 20€. Zadeva deluje odlično, imam 2 izhoda, enega z 24V in drugega z 12V, zaradi različnih dolžin grelne žice (za plošče 1,25m in za modelaske zadeve). Sem tudi poslikal, samo kabla za prenos slik nisem našel. Ko najdem prilepim. Grelno žico sem dolgo iskal testiral razne "drate", grelne žice in končno našel v Conradu Isachrom 60 5.65 Ohm/m, premer žice 0,5 mm in dolžina 10 m. Za enkrat je odlična. Hvala PZUFIC-u za nasvet.
