MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 6:57 pm Naslov sporočila: |
Novi motorji, cenen 9V/1A switcher napajalnik, skupna poraba vezja ene 600mA, vse dela kot raketa.
Aja, še nastavitve: če hitrosti povečam za 100 je še čisto ok, če pa za 200 se pa začnejo neumnosti (sicer ne še kritično a se mi ne da uničevat jajčkov).
22.21 KB |
8 krat |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.25 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 7:20 pm Naslov sporočila: |
Moj sicer dela, vendar se zatika tako kot Jule-tov na posnetku.
Ne pomaga nastavitev toka niti zmanjšanje korakov na sekundo.
Zaenkrat ni uporaben za barvanje pirhov.
. Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 7:39 pm Naslov sporočila: |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.61
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 7:59 pm Naslov sporočila: |
@Kroko, eve ga, ravno tukaj sem napisal nekaj na to temo.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.43 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 8:02 pm Naslov sporočila: |
A mi lahko eden razloži kako in kje nastavim, da bi lahko naredil dvobarvno,trobarvno...poslikavo jajćka...
lado
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.63 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
9V je zelo nizka napetost. Lahko je to vzrok za težave. |
Bom poskusil na 12V.
9 sem dal zato, ker za original eggbot piše da je treba napajat z 9V napajalnikom.
V priponki je sedaj trenutno stanje mojega. Malo je še tresav, ampak dosega dokaj zadovoljive rezultate.
@lado Večbarvno pišeš tako, da daš vsako barvo v svoj layer in izrišeš vsak layer posebej.
563.51 KB |
9 krat |
_________________ lp Jure |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.61
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:21 pm Naslov sporočila: |
@Lado
V Inkscape odpreš ali narišeš sliko, ki ima vsako barvo na svojem layerju. Za prikaz layerjev pritisni CTRL+SHIFT+L. Layerje nujno poimenuj tako, da bo prvi znak v imenu zaporedna številka layerja - 1imelayerja, 2imelayerja...
Potem odperš zavihek Extensions -> Eggbot -> Eggbot control in klikneš zavihek Layers. V okencu izbereš številko layerja , ki je prvi znak v imenu - naprimer 1 in klikneš apply. Ko konča, zamenjaš pisalo, vpišeš v okence številko 2 in spet apply. Postopek ponavljaš, dokler ne narišeš vseh layerjev.
_________________ LP, Matjaž |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.36 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:31 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Meni je delal že na delavnici. Tok mi je nastavil Kroko kar po občutku. Tok v stanju mirovanja z dvignjenim pisalom je 85 mA. Mirkatmir je poskrbel še za nastavitve na PC-ju. Riše dokaj lepo, le pisala si moram omisliti zelo tanka. Trenutno uporabljam HEITMANN Ostereier Maler, pa se črnilo malo razliva po lupini jajca. Morda jajca moral premazat pred uporabo, ne vem pa s čim.
Hvala vsem vpletenim pri organiziranju kompleta.
P.S.
Motorje imam nove. Med uporabo se ne greje nič.
_________________ Lep pozdrav, Marko
Nazadnje urejal/a S55EI Ned Mar 17, 2013 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bojan_z Član
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28 Prispevkov: 256 Aktiv.: 1.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: |
Če želim pisat z več barvami, že prav da naredim to po plasteh.
Kako pa je s tiskanjem, verjetno si je potrebno naredit referenčno točko za začetek in potem pazit, da je začetek vedno v tej točki.
l.p
Bojan
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Dokaj ponovljivo startno točko si enostavno določiš recimo tako, da izklopiš motorje, obrneš pisalo skrajno proti stranici z elektroniko, vklopiš motorje in pisalo preko manual ukaza pomakneš za določeno št. korakov.
Pravzaprav imaš tako na 1 korak ponovljivo referenco, pod pogojem da ne premikaš pozicije leve plošče jajčkomata.
Če pa misliš na ponovljivost layerjev: ker motorjev ne izklapljaš med menjavo pisala boš težko premaknil pozicijo motorčka pisala. Ako ga pa boš, imaš pa tok prenizek.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.87 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:32 pm Naslov sporočila: |
xfce je napisal/a: |
Hem, sem danes zvečer začel in sem sestavil ohišje in scinil ploščico. Res neumno je, da sem se lotil driverjev z navadnim spajkalnikom.
Sem naprogramiral PIC, in ko vklopim USB v računalnik se kdaj pa kaj zazna napravo. Uspelo mi je še celo driver inštalirati. Samo ne vem zakaj nagaja. Mislim, da ni slab kontakt.
Vrjetno je kakšen kratek stik pri driverju od koračnika in se potem sesede PIC.. |
Obrni R22 za 90 ° !
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 2.07 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Ned Mar 17, 2013 11:55 pm Naslov sporočila: |
Rajši preverim, kakšen je pravilno zporedje žičk koračnikov ("novih") in servota na ploščici?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 1:42 am Naslov sporočila: |
Igram se z jacepisom, ki mi ga je prinesel @Bizgec65. Z novimi steperji dela zadeva kot mora, s predelanimi pa skače tako, kot so že nekateri opisovali.
Nikakor ne zvezno ampak sunkovito skače iz koraka v korak, kot da ne bi bili 1.8 stopinjski (200 korakov) in nobena nastavitev pri tem ne pomaga, prav tako pa na to ne vpliva napajalna napetost ali nastavitev toka!
_________________ Lp, Jaka |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 1:45 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Nikakor ne zvezno ampak sunkovito skače iz koraka v korak, kot da ne bi bili 1.8 stopinjski (200 korakov) in nobena nastavitev pri tem ne pomaga, prav tako pa na to ne vpliva napajalna napetost ali nastavitev toka! |
Lahko poslikaš kateri motorji so v igri?
Uptime: 69 dni
