Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.53 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 6:09 pm Naslov sporočila: |
tole pa ni lahko . Mogoče se bom povsem osmešil, ker v takih primerih tudi sam vzamem instrument v roke. Pa poskusimo - upam, da boš poterm izmeril in napisal dejanske vrednosti. Gledano od leve proti desni:
1. 211E 2%
2. Pojma nimam!
3. 560K 2%
4. 3K40 1%
5. 261K 2%
6. 0E39 5%
7. 10E 10%
8. 1mH 10%
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 6:37 pm Naslov sporočila: |
Torej recimo 5 zadetkov eden celo tak, ki ga ne bi pričakoval eden pa te je zavedel . Z vrednostmi bom še počakal mogoče bo še kdo poskušal
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 6:55 pm Naslov sporočila: |
Je pa , če je nap. v nekem vezju, ki ga popravljaš recimo zanič tisti "ta drugi"
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 7:20 pm Naslov sporočila: |
Drži, upam da se bo še kdo opogumil in poskusil. Ob priliki bom poslikal še nekaj svojih primerkov .
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.57 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 8:45 pm Naslov sporočila: |
1. 211E
2. 931E (sem že videl rumeno na koncu, toleranca ??)
3. 560k
4. 34k
5. 260k
6. 0,39E
7. 20microH
8. 1mH
Tolerance so še kar enostavne ... razen pri 2.
lp Mitja
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 9:02 pm Naslov sporočila: |
Pri predzadnjem sem tudi sam cincal med uporom in dušilko , vendar imam doma kar nekaj starejših iskrinih metaloksidnih uporov, ki so na las enaki "temu" na sliki .
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 10.26 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 10:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz ne bom ugibal, ker barve vidim bolj tako - tako (že v naravi, kaj šele na sliki) in imam zaradi tega včasih težave in si pomagam z raznoraznimi lučkami, včasih z reflektorjem, da res zelo osvetlim, potem je bolje. Ali pa pokličem kakšnega družinskega člana ali dva, da mi neodvisno povesta katera barva je po njihovem mnenju, če sam nisem siguren. To seveda pride v poštev takrat, ko je element skurjen in metoda ohmmeter ne pride v poštev.
Btw: zadnja dva sta tudi po mojem mnenju dušilki.
Včasih so barve na nekaterih uporih tako čudne (vsaj po mojem mnenju in videnju) da res ne vem za katero barvo bi se odločil.
mhd Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 10:48 pm Naslov sporočila: |
Saj jaz tudi nisem prepričan ali je dušilka ali upor. Tudi za drugega ne bi dal roke v ogenj, v bistvu za nobenega od teh primerkov . Izpolnil sem svoj 'loto listič' in ga vrgel na maxi, sedaj upam, da imam vse prav, ker gre baje za 'nagradno' vprašanje
Upor 2. bi se mogoče lahko bral tudi z druge strani, ker je bela videti širša, kot so ponavadi tolerance in bi potem bil 4,6k ... unimer kje si?
lp Mitja
Objavljeno: Ned Nov 16, 2003 11:14 pm Naslov sporočila: |
mhd,
Recimo 6 zadetkov ...pri enem gre za večje odstopanje - branje z napačne strani - enako kot frenki pri drugem pa gre vrjetno malo za nejasnost dveh sorodnih barv - odstopanje majhno.
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.73 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Nov 17, 2003 12:03 am Naslov sporočila: |
Moje oči so videle skozi očala naslednje vrednosti.
1. 2k2E
2. 931E
3. 560kE
4. 34kE
5. 260kE
6. 0E39
7. 10E
8. 1mH
LP Nace
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.01 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Nov 17, 2003 10:01 am Naslov sporočila: |
Še moji rezultati:
- 22,01K 2%
- Nimam pojma
- 560,3E 2%
- 34K 1%
- 26,13K 2%
- 0,39E 5%
- 10uH 10%
- 1mH 10%
Ne se smejat
_________________ LP
Lojz |
Objavljeno: Pon Nov 17, 2003 10:31 am Naslov sporočila: |
Nace 7 zadetkov , da ne ugotavljamo dlje 7. je dušilka
mhd Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2003 5:45 pm Naslov sporočila: |
Za prvega res ni jasno iz katere strani se ga naj lotim, torej 2k2E. To brez ohmetra praktično ni mogoče! Kdo sploh ve kaj pomeni peta barva pri šest barvnih? Pri dušilki 10mikroH pa ne vem kam sem gledal, da sem videl rdečo... farbenblind
lpm
Lojz Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2003 9:48 am Naslov sporočila: |
Glede na označevanje uporov s šetimi obročki, sem našel sliko. Sicer je v ruščini, ampak barve povedo svoje....
oznake za šest obročkov na uporih |
59.16 KB |
36 krat |
Lojz |
