SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.61 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 9:39 am Naslov sporočila: Regulacija talnega ogrevanja |
Pozdrav
Za svojo hišo bi izdelal regulacijo za talno gretje. Ker o tej zadevi po pravici vem zelo malo raje vprašam tu.
Definitivno bi rad regulacijo po sobah in ne kot ponujajo neki sistemi po nadstropju.
V mislih imam 3. sisteme
- ON/OFF se pravi ko pride temperatura do določene točke se prekine dotok vode
- PWM tu bi ventil upravljal z nekim zelo počasnim PWM (1/60Hz) ter nekim PID algoritmom
- za vsako sobo bi del svoj mešalni ventil ter PID
Verjetno bi prišla v igro le zadnja dva. Glede na to, da so mešalni ventili dragi bi verjetno obveljala 2. opcija
Mogoče še kakšne ideje in nasveti? Kaj pa vremenska postaja. Ali ima to smisel početi? In kakšen je algoritem te postaje? _________________ Lep dan
Simon |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.18 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
Če bi se še enkrat odločal za izdelavo regulacije, bi verjetno kupil mehanski termostatski mešalni ventil.
Drugače sem pa pri sebi naredil z mešalnim ventilom in črpalko. Večinoma delov sem kupil rabljenih za razumno ceno. Imam pa dva tokokroga in sta speljana v kurilnico. Reguliram pa kar z branjem tipala na cevi talnega. Algoritem je sila preprost, vsako minuto zapiram ali odpiram za 10 s mešalni ventil in dela za moje pojme zelo dobro. |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.73
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 9:57 am Naslov sporočila: |
Ker sam malo vem in sem v zadnjem letu naredil novo centralno ogrevanje in vse povezano s tem, ti polagam na srce: ne reguliraj "preveč" talnega ogrevanja, računaj na to da se vsaka sprememba na talnem ogrevanju pozna šele čez nekaj časa; t.j. nekje v roku 24 ur.
Na krog talnega ogrevanja daj mešalni ventil,kjer mu nastaviš max. temp. kroga, potem pa kar imaš za regulirat je samo to, da takrat ko nič ne ogrevaš pač izključiš črpalko,drugače je priklopljena.
Vse ostalo je po mojem mnenju brez učinka, saj se ne pozna tako hitro kot pričakuješ.
Verjetno pa imaš tako ali tako razdelilno omarico, kjer imaš za vsak prostor posebej priklop in tam enostavno pripreš za določen prostor če je drugače pretopel.
EDIT: me je sicer MarkoM malo prehitel ampak tako kot je on napisal ti svetujem jaz - mehanski termostatski mešalni ventil. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 10:53 am Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam s predhodnikoma. Razen če imaš željo po eksperimentiranju, vendar hude uporabne vrednosti ne bo. Časovne konstante se tu ne merijo v minutah ampak v veliko urah. Mogoče mehanski termostatski ventil za pos. prostor - če želiš zelo različne temperature po prostorih, vendar to lahko rešiš s pripiranjem navadnih ventilov za pos. prostor in skupno regulacijo ( ali po nadstropjih) z mešalnim ventilom iz kotlovnice.
Lp _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.21 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 11:19 am Naslov sporočila: |
Manj kot kompliciraš pri talnem, boljše dela. Vremenske regulacije se po mojem menenju sploh ne splačajo zaradi zamika (in cene).
Elektro termični pogoni na razdelilcu in navaden sobni termostat v vsaki coni kjer bi rad reguliral, so čisto dovolj.
In kot je že bilo zapisano, mehanski termostatski mešalni ventil. _________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 12:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predloge bom kar to upošteval. _________________ Lep dan
Simon |
nexus Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 10:45 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.36 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 1:18 pm Naslov sporočila: regulacija talnega ogrevanja |
Zdravo, sam imam talno ogrevanje 5 let, izkušnje pa so take: na začetku mehanski termostat, ki mi v dovod spusti max 28 stopinj; če je voda pretopla, ga meša s povratkom. Vsaka soba ločen dovod in povratek, vsaka soba ločen termostat in ločeno črpalko. Je pa res, da se vsaka sprememba na dovodu pozna šele čez par ur in mislim, da ni potrebe po regulaciji vsakih par sekund. V prehodnem času talno grejem s kolektorji, saj se mi zalogovnik pri vsaj malo sonca ogreje na 30+, za preklop med pečjo in zalogovnikom pa skrbi rotodivert z dvema termostatoma. V glavnem, daleč najbolj smotrna investicija v zadnjem času. Ker sem bil skeptik, sem po hiši nametal še radiatorje, ki mi sedaj služijo samo kot odlični lovilci prahu, vklopim jih pa tako ali tako nikoli.
LP _________________ Če ne gre zlepa, vzemi večje kladivo! |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 2:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem pri gradnji razmišljal o super duper regulaciji. Ker ob vselitvi le-te še niti nisem začel delat (logično, ko pa sem bil cel čas v gradnji), sem dal na "forlauf" en digitalni termostat, ki mi vklaplja grelec.
Pri izgradnji toplovoda sem pozabil na vbodna mesta za temp. sonde, zato sem ntc sondo kar porinil pod izolacijo. Cev je alumplast, kar celotni regulaciji da neko zakasnitev.
V glavnem, temperaturo reguliram na 23C ter histerezo 1C. V hiši je normalno toplo.
Imam ročno vremensko regulacijo - če pade zunanja temperatura za nekaj dni pod 0 C, dvignem temperaturo za stopinjo ali dve oz. max na 26, ko je bilo zunaj -20C dlje časa.
V praksi pa je tako, da ko je temp. 0, vsako drugo popoldne prižgem kamin, oz. če je hladneje, vsako popoldne. Temperaturo dvižnega voda v tem primeru pustim na 23. S kaminom prišparam na stroških ogrevanja in pa predvsem psihološko mi paše, da je živi ogenj v dnevni sobi.
Temperatura prostorov je bolj kot ne enaka, za mansardo imam priprt ventil, da je kroženje vode minimalno. Malce premalo toplote je v kopalnici, kar pa rešujemo z električno lojtrico - itak bi nam manjkala, ker pri talnem gretju nimaš kje sušit.
No, jaz sem zadovoljen, investicija minimalna, majhni stroški ogrevanja (po zaslugi izolacije).
Na tvojem mestu nebi kompliciral. Lahko si pa za vsak slučaj pelješ bužirke iz vsake sobe v razdelilno omarico talnega gretja.
Nexus, pa ti maš potem 10+ pump v kotlovnici? Tole bi pa rad videl slike...
EDIT: Sem pozabil napisat, da imam 2 obtočne črpalke, za vsako etažo eno, ki delajo 24/7 na prvi brzini. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 992 Aktiv.: 4.45 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:01 pm Naslov sporočila: |
Mešalni ventil meša vodo, njena temperatura je odvisna od zunanje temperature. Iz mešalnega ventila v razdelilec, na razdelilcu elektrotermični pogoni, natančen termostat v vsaki sobi, ki odpira ustrezen ventil, vse skupaj povezano v centralno enoto, ki skrbi za vklop in izklop ogrevalne naprave.
Temperature v sobah so v tolerancah +-0,2°C.
Pri mehanskem termostatu boš imel +-1,5°C. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 75319.33
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:19 pm Naslov sporočila: |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:32 pm Naslov sporočila: |
Saj mislim, da zakonsko je zdaj min 16cm izolacije.
Ta teden(do sobote) je na Gospodarskem razstavišču Sejem Dom in mogoče bi se ti splačalo it pogledat, da se dogovoriš za kak sejemski popust.
Tudi če ne boš že zdaj kupil boš vsaj lahko primerjal ponudnike in kako zanimivo od trgovcev zvedel, zakaj je njihov sistem tanartabolši ipd. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.66 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 7:44 pm Naslov sporočila: |
Pridružujem se vsem, ki menite, da je regulacija ogrevalnih krogov pri talnem ogrevanju nesmiselna.
Ogrevam tri etaže, vse z eno črpalko in enim mešalnim ventilom. Slednji glede na zunanjo temperaturo (vremensko vodena regulacija) spreminja temperaturo dvižnega voda. Vse imam pripravljeno, da bi lahko dodal regulacije v posameznih prostorih, a sem že prvo zimo ugotovil, da ni potrebe. Mešalni ventil je reguliran iz toplotne črpalke.
Lp, Silvo |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:46 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Saj mislim, da zakonsko je zdaj min 16cm izolacije. |
Kak misliš zakonsko? |
igor_k Član
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
Pridružujem se vsem, ki menite, da je regulacija ogrevalnih krogov pri talnem ogrevanju nesmiselna. |
Se strinjam, če te notranja temperatura ne zanima in nisi občutjiv na spremembe.
Za mene je samo vremensko vodena regulacija premalo. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Mar 12, 2013 8:55 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Po mojem je izolacija boljša kot regulacija |
Jaz pa mislim, da je oboje dobrodošlo.
Eden, glede na zunanjo in notranjo temperaturo, krmiljen mešalni ventil pa res ne predstavlja nekega problema? _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Tor Mar 12, 2013 10:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 68 dni
