jozenovak Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Mar 2013 21:14 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 9:29 pm Naslov sporočila: motor za drsna vrata |
živjo?
vidim da ste strokovnjaki zbrani na kupu in imam tudi jaz eno vprašanje???
imam motor za drsna dvoriščna vrata znamke came bx-4 malo starejši model...
rad bi ga sprobal če deluje potem ga pa mislim namontirati na svoja drsna vrata...
hvala za odgovor in lep pozdrav
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 822 Aktiv.: 5.04 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 9:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj te pa zanima??
Čeprav si 2 krat dal vprašaj na koncu stavka ne razumem kje je vprašanje.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
Se pravi imaš motor za 230VAC in s tremi priklopnimi žicami z oznakami U,V,W. Na U priklopi fazo in kondenzator, na V priklopi nulo, na W pa drugi odcep kondenzatorja.
Za menjavo smeri zamenjaš fazo in kondenzator U in W odcepa.
Velikost kondenzatorja piše na motorju oziroma jo izbereš glede na moč motorja...cca 7-8uF/100W 275VAC.
_________________ lp, ElGrigon |
jozenovak Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
no zanima me kako naj motor sprobam ali deluje ???
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 6.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:06 am Naslov sporočila: |
jozenovak je napisal/a: |
lp |
Ti je že ElGrigon odgovoril kako
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
jozenovak Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:41 pm Naslov sporočila: |
EiGrigonu hvala za načrt priklopa......
ko priklopim V na nulo in W na fazo vrti v eno smer a ko pa priklopim V na nulo in U na fazo takrat pa zašmelca (kratek stik) ???
ali mogoče veste zakaj se to zgodi ???
pa hvala še za ta odgovor....
lep dan
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 4:24 pm Naslov sporočila: |
Poslikaj kaj imaš, vključno s kondenzatorjev, tablico. Pomeri upornost navitij,...
Omenjena vezava je glede na podobne pogone. Kaj imaš ti ugibamo, kakor tudi s predlogom vezave.
jozenovak Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 12:15 pm Naslov sporočila: |
nekaj sem poslikal v upanju da se da s tem kaj pomagat....
1.07 MB |
3 krat |
1.15 MB |
1 krat |
1.19 MB |
3 krat |
1.09 MB |
6 krat |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: |
Morda tale povezava kaj pomaga?
_________________ LP
Lojz |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 4:53 pm Naslov sporočila: |
Torej imaš komplet z elektroniko in ne posebej motorja.
Priklopi po shemi in mora delovati. Za smer vrtenja poskrbi kartica sama.
Gledam s telefonom in vidim, da so neke oznake na sponkah, torej nimaš kaj zgrešiti.
