sniper007 Član
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.44 Kraj: w8, what?
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 9:27 pm Naslov sporočila: Popravilo električnega pastirja |
Živjo!
Rad bi popravil naš star 12V električni pastir ker ne da nič od sebe. Ugotovil sem, da je zanič tranzistor ter meni neznani element, ki sicer izgleda kot dioda samo nima nobene oznake edino modro črto ima na sredini.
Mi zna kdo svetovati kater je ta element, ker ga imam na sumu da je zanič (0V kaže v obe smeri ko ga pomerim kot diodo)
585.62 KB |
27 krat |
678.25 KB |
8 krat |
389.32 KB |
4 krat |
_________________ There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson |
gumby Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 9:33 pm Naslov sporočila: |
tole
sniper007 Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
u hvala za hiter odgovor
mi lahko še svetuješ kakšnega naj kupim novega (oznaka) ker ta je očitno zanič
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 10:43 pm Naslov sporočila: |
sniper007 je napisal/a: |
mi lahko še svetuješ kakšnega naj kupim novega (oznaka) ker ta je očitno zanič |
Prav dosti izbire itak ni,...
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:00 pm Naslov sporočila: |
ker ga imam na sumu da je zanič (0V kaže v obe smeri ko ga pomerim kot diodo) |
diac začne prevajati pri okoli 30V, zato ga ne moreš meriti kot diodo. Pa tudi tisti transistor je najbrž bolj tiristor.
_________________ ___ |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:41 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Pa tudi tisti transistor je najbrž bolj tiristor. |
Ja in zakaj bi potreboval dva tiristorja?
Poleg je še feritni lonček in nekdo mora tudi njega brcati in za to je vsekakor bolj primeren tranzistor.
sniper007 Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 8:51 am Naslov sporočila: |
Tisto bo kar tranzistor ja ima oznako BD237
Ali lahko diac kako testiram če je OK z multimetrom ?
gumby Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 9:26 am Naslov sporočila: |
Seveda lahko... daš predupor in počasi povečuješ napetost. Tam nekje nad 30V bi moral prebit, kar lahko izmeriš z multimetrom.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
sniper007 Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 10:25 am Naslov sporočila: |
Živjo!
Na sliki ni BD tranzistorja ker sem ga odlotal dol, da sem ga pomeril in je zanič. Pride pa tam kjer so oznake 1 2 3 na PCBju
Sem pa sedaj priklopil tudi diac na 85 VDC v serijo z 2.2k uporom in teče tok 29mA v obe smeri verjetno je to OK in diaca ni potrebno zamenjat ?
laura Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
Potem je diac dober.Menjaj BD pa vidi...
Pa preveri še diode in triac/tiristor
sniper007 Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 7:27 pm Naslov sporočila: |
Na diacu sem izmeril OL ja
Sem tudi zamenjal tranzistor in sedaj se sliši kako se kondenzator polni samo ne zgodi se preboj po cca 1s.
Se pravi tiristor ne vžge.... Tiristor ima oznako KT705 in verjetno takega v HTE ne bom dobim, ker ga tudi na Farnelovi strani ni ? Verjetno lahko uzamem kakšnega drugega 400V 15A in bo tudi OK ?
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 7:47 pm Naslov sporočila: |
U1 =
U2 =
U3 =
38.55 KB |
0 krat |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sre Maj 08, 2013 7:44 pm Naslov sporočila: Novo vprašanje. |
Kot ponavadi vsako leto vsi sosedje ugotovijo, da pastir ne dela. Ponavadi kakšna malenkost tokrat pa trafo.
Kje ga lahko nabavim in kaj so te plošče na pokrovu res prvič vidim.
Edit - našel na forumu naslov v Kranju. Samo ne vem če je ta transformator originalni.
Upam da je kdo iz foruma to izdelal in pozna podatke.
490.62 KB |
12 krat |
372.33 KB |
11 krat |
carli Član
