Popravilo električnega pastirja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
alien
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2013 12:18
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sl.Konjice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem shemo oscilatorja za električni pašni aparat na 12V, ki je na sliki. Predvsem me zanimajo podatki o številu ovojev in debelini žice za feritni transformator, da bi ga lahko navil. Našel sem namreč zelo podobno feritno jedro, kot je na sliki.
 Velikost datoteke:  568.01 KB
Nazadnje urejal/a alien Pon Okt 28, 2013 9:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
sniper007
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.62
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zamenjal še tiristor in sedaj pastir deluje odlično in že opravlja svojo nalogo Smile
Hvala vsem za pomoč
There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 190
Aktiv.: 2.07
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo zdravo junaki!
Problem: Oče si lasti Kajzer Franjo električni pastir. Z njim so same težave, že odkar ga je dobil. Popravljali so ga razni "mojstri", vendar je po določenem času spet prisotna napaka.
Simptomi: Električni pastir ne "klika", indikator sicer malo zasveti, energije ni od nikjer. Tudi če se kratko sklene + in - je čisto mala iskra. Sumim kondenzator ker ima že malo napihnjeno glavico.
Upori zgledajo OK. Samo zgoraj desno je nekdo zaštrikal dva upora čudnih vrednosti, kjer nobena vrednost ni prava (verjetno je upor skurilo in je zraven prilotan"nadomestni").
Tranzistor je "programirljivi"- datasheet 2N6028 801, ki prevaja iz Anode na Katodo in nazaj. Upornosti so in A-C 2M in C-A 8M. - očitno skurjen?
Desno zgoraj je prilepljen tiristor, ki ima med anoto in katodo približno iste vrednosti upornosti (se mi pa vseeno zdijo nekam male) - naj bi bile nekaj kilo?
Dioda mi je nekam majhna za to napetost, ampak še deluje in prevaja le v eno smer.
Vprašanja: To veliko čudno je verjetno trafo? Bi ga bilo mogoče zamenjati, kako s čim? Za hitrejše sekanje spremenim upore? Za "močnejše" sekanje uporabim večji kondenzator iste napetosti?
To je to iz moje strani vse! Upam, da mi bo kdo pomagal.
Link do slik-Dropbox LINK
int47
Prispevkov: 1970
Aktiv.: 11.16
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 22, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš načrta vezja, pomeri "defektne" komponente še enkrat zunaj vezja.
Za polprevodnike uporabi območje za testiranje diod.
Riven je napisal/a:
Pri tako enostavnih vezjih parametri niso nujno neodvisni med sabo.
Večji kondenzator potrebuje več časa, da napetost naraste na ustrezno vrednost.
Manjša pavza med iskrami lahko pomeni tudi manjšo napetost na kondenzatorju in s tem manjšo energijo.
Tudi če na videz vse deluje, lahko z večanjem kondenzatorja in manjšanjem pavze prekoračiš omejitve katere druge komponente. Ni nujno, da se bo okvara pojavila takoj.
toma168
Pridružen-a: Pet 01 Jul 2011 8:37
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2017 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam en problem s pastirjem in se obračam k vam na pomoč. Pastir je kar naenkrat postal "len" oz. trese počasneje. Včasih je tresel na 1s sedaj pa trese na vsake 3s. Sem pomeril napetost na ograji in je od 5000-6000 V, tako da to je vredu. Sedaj je zagotovo problem v vezju in me zanima, kateri element bi bil kriv za te daljše impulze?
Diode sem pomeril, vse so vredu od 0,4-0,5 V od + proti -, nazaj mora pokazat OL, razen ta dioda na desnem vezju pokaže v obe smeri 0,05 V, ne vem ali je drugačna ali pokvarjena... Upori, mislim, da so vsi vredu, varistorji tudi, ti dolgi podolgovati keramični elementi pa nevem kaj so? Za tranzistor ne morem ugotovit točno kateri je, ker nič ne piše, ampak je mal sumljivo, ker med emitorjem in kolektorjem vseskozi prikazuje neko vrednost, je pa res, da merim z nekimi cenejšim merilnimi kleščami, ki imajo funkcije multimetra. Pastir je znamke Guliver GP 60. Prosil bi vas še za kakšne dodatne napotke, katere meritve še naj opravim oz. kaj je najpogostejša okvara pri tem problemu. Hvala.
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 322
Aktiv.: 1.82
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2017 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri najmanjši elektrolitski kondenzator in upore okrog njega, ter če se pravilno polni. Lahko je tudi napaka na diacu.
piagolo
Pridružen-a: Ned 08 Sep 2013 10:50
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2019 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elex-ov pašni aparat (na 220V, 5J) znova daje premajhno izhodno napetost. V Kamnik sem ga pošiljal 2 ali 3x. Je na relaciji med južno Primorsko in Ljubljano kdo, ki bi lahko trajneje popravil pastirja?
903 cc
Uros_energetik
Pridružen-a: Sre 15 Apr 2020 23:05
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2020 11:15 pm    Naslov sporočila:  Pastir GULIVER Odgovori s citatom
v roke sem dobil električnega pastirja od Guliverja. Gre za podoben primer, kot je bilo napisano že malo višje.
Pastir je postal počasen, in sicer je med pulzi razmika cca 4 sekunde. Z močjo ni nobenega problema.
Ker sem strokovno bolj podkovan v energetiki kot elektroniki, se na informacije obračam na vas, če še je kaj aktivnosti na forumu.
Prosil bi morda za kratko razlago delovanja el. pastirja, nekej že vem, nekaj sem razbral iz shemic. Ampak nikoli ni preveč informacij.
Glavno kar bi rad izvedel, pa je torej proženje, kaj vpliva na hitrost pulzov, oz. v čem bi lahko bil problem, da je razmik med pulzi tako veliki?
Prispevkov: 1310
Aktiv.: 14.13
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 12:17 am    Naslov sporočila:  Re: Pastir GULIVER Odgovori s citatom
Uros_energetik je napisal/a:
Kakšen je tvoj model?
TUKAJ je tema o GP5, kjer najdeš tudi shemo.
Na hitrost pulzov vpliva razmerje RC.
Zato:
ferdo je napisal/a:
Uros_energetik
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.77
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2020 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor,
gre za GULIVER GP 60
Bom preveril upore in kondenzator.
Ali za testiranje kondenzatorja obstaja kakšna metoda, da ga ni potrebno odspajkati iz ploščice?
Stran 2 od 2
Uptime: 80 dni
