| Avtor |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.18 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 2:44 pm Naslov sporočila: Mali oglasi in neresnost |
Temo odpiram, saj se mi je v preteklih dneh zgodila nekoliko smešna (ali bolje rečeno tragi-komična) zadeva. Stvar je takšna;
pred časom sem potreboval osciloskop in sem takrat kupil nov PoScope Mega1 bundle. Ker sem pred kratkim dobil namizni osciloskop in mi je ta ležal, se ga odločim prodati kakšnemu hobistu za manjši denar;
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=35263
Javi se mi določeni uporabnik (imena ne bom izdajal, čeprav bi, da se še kdo ne opeče) na ZS
| Citiram: |
Ojla,
V četrtek dopoldan sem v slovenski Bistrici in bi lahko prevzel. Pošlji mi tvojo telefonsko, da te lahko pokličem in se zmeniva, ko bom tam. |
Tako se dogovoriva samo za datum in uro, PoScopa prinesem v vreči vendar brez ene sonde, ki sem jo pozabil na mizi, saj se mi je tisto dopoldan mudilo na fax v MB. Ko se dobiva povem, predam zadevo, on meni denar, jaz denar v žep - ampak naslednji dan vidim, da sem dobil 10€ premalo! Omenim da sem sondo pozabil in jo bom poslal po pošti, se zmeniva, da pošlje naslov na sms in odidem. Vmes torej nobenega "handlanja" glede cene. Skratka, srečanje za 1minuto. Ok, zabavni del se prične po sporočilih naslednji dan;
"screenshot v priponki"
Zankrat brez odgovora... kako sploh ravnati v takšnem primeru drugače? Sem pa idiot, da nisem preštel denarja, ampak do sedaj še NIKOLI nisem imel takšni bedastih težav.
Dragocena izkušnja, ki pa mi je precej spremenila pogled na nakup/prodajo rabljenih stvari. Previdnost ni odveč.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
310.61 KB |
| Pogledana: |
367 krat |
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough
Nazadnje urejal/a xsyt Pet Maj 10, 2013 3:00 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
| Nazaj na vrh |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 57.58 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 2:54 pm Naslov sporočila: Re: Mali oglasi in neresnost |
| xsyt je napisal/a: |
| Sem pa idiot, da nisem preštel denarja, ampak do sedaj še NIKOLI nisem imel takšni bedastih težav. |
Zakaj idiot? Saj uporabnik sam priznava, da je dal le 20 € ?
Bolj sporno je to, da se odzoveš na sporočila, ki so na ZS.
Sicer pa, ti njemu samo en del, on pa tebi tudi samo en del. Torej ne vidim neke potrebe po kakem hudem jokanju. In če nekaj daš na pranger, potem daj kompletno, ne pa samo takole malo - torej objavi vse ! Tudi uporabniško ime.
| Nazaj na vrh |
xsyt Član
| Nazaj na vrh |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 3:02 pm Naslov sporočila: |
V redu, bom poskusil jaz urediti.
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 4:11 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da je tudi mene malenkost nasankal, samo pri tem nisem imel kaj, ker je prevzemala sestra, transformatorje pa lahko le na omrežje priklopiš oz. testiraš z multimetom, če so uporabni. Vglavnem nisem se preveč sekiral, se pa sprašujem za koliko „penezov” ti na novo navijejo skurjeno primar navitje kot primer reklamacije.
| Nazaj na vrh |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.01 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 4:28 pm Naslov sporočila: |
A ni bila enkrat podobna storija s podarjenim PCjem tukaj na forumu?
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67893.47
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 4:36 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
| Nazaj na vrh |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1073 Aktiv.: 4.82 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 4:51 pm Naslov sporočila: |
Na svetu je tolko različnih ljudi. Jaz imam nešteto slabih izkušenj z kupovanjem prek malih oglasov.
Veliko izkušenj imam da si prodajalci premislijo na dan nakupa, in po možnosti že takrat ko sem na poti tja.
Jaz za zadevo raje dam več in pošteno, če jo želim imet, kot pa zbijat ceno in komplicirat brez veze. Je pa res videno-kupljeno in to je to.
Sploh pa je programska oprema dosegljiva javno, tako da ne vidim problema.
| Nazaj na vrh |
Jenc0 Član
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:13 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.39 Kraj: Cerklje
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Slovenec, Slovenca goljufa, kje sem to že slišal.
Skoraj prepričan sem da ti je tudi teh 20e namesto prave cene grdo podtaknil, da ne bi preštel denarja..ponavadi tako delajo cigani in romuni ki posodo prodajajo.
| Nazaj na vrh |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Maj 10, 2013 6:25 pm Naslov sporočila: |
Preko ZS sem ga obvestil o situaciji. Zdaj ima 2 dni časa, da reagira tako ali drugače.
| Nazaj na vrh |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 12:05 am Naslov sporočila: |
Praviloma tega ne počnem, a ker se gre tule za resnično nesramnega uporabnika, bom pogovor na ZS objavil:
| Citiram: |
| O tem ne bom nikomur karkoli odgovarjal, še posebaj ne tistim, ki nimajo pojma kako je zadeva potekala. Pa naj si bodi to celo administrator tega foruma. J alahko me banaš me niti ne moti, ker se tu zbirajo samo "pametni" in visoko leteči elektroniki. Skupaj z uporabnikom vred, ki mi je prodal zadevo, ki pa v prvi vrsti niti slučajno ne govori resnice. Ja prodal je zadevo brez ene sonde. Zagotovil, da mi jo polje. Nikoli ni bilo govora o kakršnem koli doplačilu. Če se že vmešavaš v zadeve mu potem tudi sporoči naj pošlje naslov, da zadevo pošljem nazaj v stanju kot je. Med drugim je bilo tudi v notranjosti nekaj delano, ker je poškodovano plastično ohišje. Nisem preverjal kaj, ker bom zadevo vrnil, ker mi gredo taki osebki na organ. |
Ko da tole ni dovolj je prišlo še eno sporočilo:
| Citiram: |
| Ne ti meni postavlja nikakršne ultimate, da imam 2 dni časa, ker nisi v stanju, da karkoli pogojuješ. Lahko dosežeš samo, da me izključiš z foruma. |
Uporabnik Tomas je s foruma izključen zaradi neprimernega obnašanja. V to šteje tudi njegov podpis, ki pa sem ga "popravil", saj tak kot je bil ne želim, da je vpisan na našem forumu.
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Maj 11, 2013 9:50 am Naslov sporočila: |
Sem mu že mislil odgovorit na ZS, ker je o toroidih trdil svoje pa vidim, da mi zaradi tvoje pomoči Darko tega nebo potrebno.
Pravi, da so toroidi bili vsi preizkušeni vendar, da jih jaz ne znam priklopit. Zakaj mi potem z ostalima dvema od treh toroidov Proxxsonov brusilnik deluje? Je to zgolj naključje?
PS: je možno, da je to naključje v slabem rokovanju? Namreč vhod primarja in izhod sekundarja sta za moje pojme na toroidih precej „švoh” utrjena. Je klasičen transformator vseeno bolj robustno grajen. Možno je, da sem potem takem lahko tega uporabnika tudi po krivem obdovžil, ampak zazdaj ostajam pri naključju. Vglavnem primari je bil zažgan, že na vhodu.
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
