mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:11 am Naslov sporočila: Mikrofon - odpornost na veter |
LP!
V planu imam izdelavo daljinskega interfona za pogovarjanje na kolesarskih turah.
Problem se mi pojavi pri izbiri ustreznega mikrofona, ki bi bil zadovoljivo odporen na veter (šumenje); ne želim imeti deset centimeterske penaste bunke okoli, idealno bi bilo tudi, da bi lahko bilo vse skupaj montirano v čeladi (da bi se izognil dodatnim delom - sicer je varianta laringofon: http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo/hobi/radioamaterstvo/laringofon-slusalka-za-kenwood-rocne-radijske-postaje-1284312263.html )
Kakšne ideje, predlogi?
LP, Gregor
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 10:15 am Naslov sporočila: |
po moje si kar dobro zbral edino nosit se moraš to navadit .
uporabljajo to tudi pri painballu - dosegjivo v njihovih trgovinah ?
PS. :a kolesarite ali se turistično vozite ko imate še čas govorit ?
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 11:53 am Naslov sporočila: |
zdravo
Lahko ti povem da sem preizkusil veliko raznih interfonov (za pogovor na motociklu) pa ti povem da je kar kriza...
Končno sem našel izdelek kateri sicer prekaša samogradnjo (ali pa tudi ne)
Uporabljam INTERPHONE F5 kateri ima bluetooth povezavo, ter vgrajen DSP za odstranjevanje šumov iz okolice...skratka deluje.
Če bi pa rad sam delal ti predlagam sistem kateri uporablja dva mikrofona-eden je obrnjen proti izvoru, drugi pa hrup iz okolice protifazno -odšteva iz signala...
lado
_________________ In brake we trust... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:14 pm Naslov sporočila: |
Sem imel tudi jaz to v mislih s kako ceneno PWR postajo pa vidim, da ne bo nič iz tega.
Včasih si je pač treba kaj povedat pa dretje ni dovolj.
Lp Primož |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
V enem staaarem elektorju je bil enkrat načrt za interkom za motoriste. Uporabili so po dva mikrofona. Enega pred usti, drugega malce bolj levo. Potem samo odštevaš signale. Ker je šum na obeh enak, se izniči, ostane pa govor, ker govoriš samo v enega. Poskusi nekaj na to temo. Lahko pa poskusim najti tisti načrt, če te zanima. Je bilo pa narejeno z operacijskimi.
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 4:37 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
V enem staaarem elektorju je bil enkrat načrt za interkom za motoriste. Uporabili so po dva mikrofona. Enega pred usti, drugega malce bolj levo. Potem samo odštevaš signale. Ker je šum na obeh enak, se izniči, ostane pa govor, ker govoriš samo v enega. Poskusi nekaj na to temo. Lahko pa poskusim najti tisti načrt, če te zanima. Je bilo pa narejeno z operacijskimi. |
Za tole bi te pa ful, ful, ful lepo prosil da poisces..
To pomeni tudi to, da bi namesto PTT tipke lahko uporabil neko vezje, ki ob doloceni amplitudi preklopi rele za PTT tipko... Do zdaj so se mi vse te varjante preklapljale ze od hrupa samega - brez govora... Bi pa imel tole priklopljeno na PMR postajo..
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: |
Za na motor ter povezavo z mobilnim telefonom in sopotnikom (oboje BT) imam v čeladi vgrajenega tega:
http://www.ebay.com/itm/251003416106?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Luknjice so na mikrofonski kasuli na obeh straneh - proti ustom in stran od ust. Predpostavljam, da sta za zmanjšanje vpliva hrupa iz okolice vgrajena dva mikrofona v nekakšni diferenčni vezavi, vendar pa zagotovo tega ne morem trditi. Vsekakor sem z delovanjem zadovoljen. Je pa res, da je (moja) motoristična čelada v primerjavi s kolesarsko zaprta... So pa tovrstni interkomi v splošnem kar dragi in ta na zgornjem linku je med cenejšimi. Svetoval mi ga je znanec, ki ga uporablja v šoli za voznike za komunikacijo inštruktor - kandidat. Imel sem priložnost preskusiti tudi nekatere precej dražje modele, za katere pa bi težko trdil, da so v pogledu kvalitete prenešenaga govora bistveno boljši. Drugo je seveda sama funkcionalnost, ki je pri tem modelu res samo osnovna (nima vgrajenega FM sprejemnika, ipd...).
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Evo načrt v priponki...
Ime datoteke: |
MOTO Intercom.pdf |
7.84 MB |
Downloadano: |
35 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: |
Evo načrt v priponki... |
Če si prav razlagam shemo gre tukaj za žično povezavo med obema motoristoma, torej gre za uporabo na enem motorju, kajne?
Primerno torej za tandem kolo, tam si pa dovolj blizu, da slišiš.
Verjetno bi pa nekdo z nekaj več znanja lahko stvar predelal za priklop na postajo.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 7:26 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je namenjeno dvema na enem motorju. Verjemi, pri hitrosti nad 80 nekje se je zelo težko pogovarjati! Oba imata čelado, kar duši zvok, obema piha veter mimo....takrat komuniciraš izključno z rokami. takle domofon je že super zadeva. Če pogledaš marsikdo na godlwingu, BMW-ju itd jih imajo.
Seveda tole sploh ni problem priklopit na PMR.
mucek Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 7:28 pm Naslov sporočila: |
LP!
Hvala za vse odgovore.
Glede enostavnega "odštevanja" signalov se bojim, da zadeva ne bo delovala optimalno: če uporabim dva mikrofona obrnjena v isto smer, bo izločen tudi zvok, če pa jih zasukam za 180 stopinj, bodo ne tako redke situacije, ko bo en mikrofon lovil hrup zaradi vetra, drugi pa ne (še enkrat - problem je veter, ne nek klasičen "šum", ki se ga da na ta način res lepo odpraviti. Motoristične zadeve so drugačne, saj v čeladi nimaš vetra.
Druga stvar, ki jo želim izvesti neklasično je zvočnik: namreč, s slušalko v ušesu ne slišiš prometa in zna biti nevarno (vsak dan gledam te kamikaze z MP3 playerji po Ljubljani), zato nameravam uporabiti klasnični miniaturni zvočnik (od mobitela), ki bo montiran na čeladi nad uhljem, naredil pa bi tudi plastično ohišje tako, da bi se zvok usmeril navzdol.
Skratka - kar nekaj "igranja" imam v planu in upam, da bo rezultat zadovoljiv ...
Še par vprašanj:
- Je kdo kje zasledil kakšne ustrezne master-slave Bluetooth audio module klase I? (visoka moč) Ker je zadeva že full duplex, bi bil to najenostavnejši način za RF del.
- Kako je zahtevno programiranje DSP procesorjev, če bi želel narediti še malo "pameti" glede nastavljanja audia (adaptiven equalizer)? Ima kdo v glavi kakšen primeren čip, za katerega po možnosti obstaja tudi razvojna plošča in s sampli dobro podprto razvojno orodje?
LP, Gregor
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 7:33 pm Naslov sporočila: |
Verjemi, pri hitrosti nad 80 nekje se je zelo težko pogovarjati! Oba imata čelado, kar duši zvok, obema piha veter mimo....takrat komuniciraš izključno z rokami.. |
To pa vsekakor, moje pisanje je letelo bolj na tandem kolo, saj le tam bi bila zadeva direktno uporabna, ampak tam si dovolj blizu, da se lahko pogovarjaš.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 8:05 pm Naslov sporočila: |
Mucek, če si pogledaš sliko na načrtu, kako so si zamislili montažo ne bi smelo biti problemov, saj bo samo en mikrofon lovil govor...
zok Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 10:54 pm Naslov sporočila: |
bluetooth zadeve z dosegom do 1000 ali celo 1500 m, in s full duplexom obstajajo (namenjene montazi na motoristicno celado), ampak je cena od 100 eur naprej po kosu (par je seveda 200 eur naprej).
Za motocikel imam podobno zadevo kot tole v shemi - tovarnisko narejeno. Super stvar. Od 120 kmh naprej sicer neuporabna zaradi hrupa, ampak je v normalnih pogojih se kako uporabna - ze ko voznik in sovoznica sedeta na motocikel - preden sploh motor vzge, izrazito pomaga pri komunikaciji - dobre celade imajo zelo mocno dusenje zunanjih zvokov. Mi pa gre zelo na jetra zicni priklop. Ko si enkrat na motociklu je ze ok, ampak spraviti se na motocikel ali z njega je pa malo tecno s temi kabli..
Spomnil sem se na strelske slusalke - te slusalke imajo vgrajene zvocnika in mikrofona, preko teh zvocnikov predvajajo zunanje zvoke. Ko nivo hrupa preseze doloceno stopnjo (strel orozja), se ojacevalec za del sekunde utisa - zunanji zvoki niso predvajani. Takrat nastopi dusenje zvokov.
Enako bi lahko naredil pri svojem projektu (samo bezna zamisel): obicajne slusalke, ki bi predvajale dolocen nivo zunanjega hrupa, in pa govor sogovornika... Nisem pa preprican kako bi se to obneslo v praksi...
p.s.: hvala za shemo!
mucek Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 7:31 pm Naslov sporočila: |
Hehe, zok, ideja sploh ni neumna (nekatere vojaške aplikacije počnejo točno to ), samo sam bi ostal kar pri prvotni ideji zunanjega zvočnika (tudi zaradi švica itd.).
Zdaj pa vprašanje - kot kaj se prodajajo zvočniki, ki so namenjeni za prostoročno telefoniranje v mobitelih? Ker, če iščem pod speaker ne vem, ali gre za slušalko ali zvočnik ... Rad pa bi, da bi bila zadeva kolikor toliko "standardna" in dobavljiva (da imam ves istih zvočnikov, ne vsakega različnega (equalizer ...). Kakšna je navadno impedanca teh mini zvočnikov? 8 ohm, več, manj?
Lp, g
