hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.99 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Jun 08, 2013 12:18 pm Naslov sporočila: Kako izbrati velikost CPLD-ja? |
do jeseni bi rad izdelal vezje s pomočjo CPLD-ja. Razmišljam da bi izbral Alterinega max V.
Težava ki jo imam je, da ne znam oceniti koliko logičnih celic bo dovolj za moj projekt. Kako na palec določiti koliko logičnih celic bo za moj projekt dovolj?
Imam razvojno ploščico z FPGA-jem (cyclone 2) ali je edini način da določim kakšen CPLD bo zame zadosten, tako da najprej spišem kodo, potem skompilam in nato vidim ali bo zadeva šla v izbrani CPLD?
V svojem projektu bom imel dva detektorja, 4 gumbe(start, stop, pavza, briši), števec časa in LCD zaslon. Vse logiko za delovanje bi rad spravil v CPLD.
Trenutno me mika da bi uporabil tegale , ampak ne vem če ima dovolj logičnih celic za to.
In še ene zadeva me zanima. Pri FPGA-ju moraš logiko shranit na Flash in potem se FPGA ob zagonu naloži (boota) iz slike, ki jo imaš v Flash-u. Pri CPLD-ju pa ni potrebe po dodatnem Flashu oz. EEPROM-u, ki bi imel shranjeno logiko saj ima CPLD "spomin". Ali se motim? _________________ Failing to plan is planning to fail. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.44 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Jun 08, 2013 1:03 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi FPGA-ji z že vgrajenim flash-em.
Jan |
hribo Član
Objavljeno: Ned Jun 09, 2013 12:00 pm Naslov sporočila: |
A bi lahko povedal katere družine FPGA-jev so to? Vem da ima Altera neko mešanico med CPLD-jem in FPGA-jem z Max V. Ampak več od tega nisem zasledil. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
Jan Član
Objavljeno: Ned Jun 09, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Npr. XC3S50AN od Xilinx-a.
Jan |
hribo Član
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 3:23 pm Naslov sporočila: |
Jan je napisal/a: |
Npr. XC3S50AN od Xilinx-a. |
Hvala za tole informacijo, nekako sem živel v prepričanju da imajo vgrajene flash-e samo CPLD-ji. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
GopherB Član
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2011 11:44 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.56 Kraj: Lj
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: |
Za Altero ne morem trditi, Xilinx ti pa ob vsakem kompajlu tudi javi "resources used".
Če se motim, naj me kdo prosim popravi, ampak nekje v spominu imam, da naj bi se uporabil CPLD za 1/3 večji od pričakovane kode. |
Uptime: 74 dni
