sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1617 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 7:13 pm Naslov sporočila: |
Vezje sicer nima nobenega namenskega čipa za reset, kolikor je videti. Gre pa reset linija od MCU navzdel, pod transformatorjem, do delov spodaj levo, kjer so konektorji in tudi komparator LM239. Vendar tudi če to linijo fizično prekinem ob MCU, ta še vedno vleče navzdol in navzgor, kot na slikah 79-81. Bom še jutri naredil nekaj meritev in prikaz.
En od analognih vhodov vem da spremlja glavno napajalno napetost 50 V, ki si jo potem zdeli na 2,5 V.
Drugi spremlja napetost na 5 V vodilu in si ga pretvori v 2,4 V. Kar se mi zdi običajno.
Trimerček na vezju tudi gre v enega od vhodov, nastavljen je na sredino, njegova funkcija mi je še neznana - mogoče za nastavljanje pomika žice.
Potenciometri na čelni plošči pa imajo izvode speljane v multiplekser 75HC4051D in od njega naprej v en analogen vhod.
Napajalne napetosti iz stikalnika so prisotne in smiselno stabilne: 5, 10, 15 in 24 V.
Nov procesor na podnožju. Ta je po novem 20 MHz verzija, v originalu je bil 16 MHz, kakršen je tudi kristal. |
3.82 MB |
11 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2019 7:32 pm Naslov sporočila: |
Povezave pod odspajkanem MCU izgledajo zdrave.
1.16 MB |
9 krat |
1.01 MB |
6 krat |
2.43 MB |
7 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 3:56 pm Naslov sporočila: |
Imel sem ravno toliko časa, da sem pomeril analogne oblike signalov. Naslednjič pa bom obesil gor še digitalne sonde in beležil kaj se dogaja na naslovnem in podatkovnem vodilu...
Vidi se, da začne reset linija žvižgati 540 ms po vzpostavitvi napajalne napetosti na MCU. In to tako, da ji amplituda počasi raste, po nekem času pa se podvoji še frekvenca, iz 60 us na 30 us.
2.25 MB |
0 krat |
2.25 MB |
2 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 3:57 pm Naslov sporočila: |
Oscilator pa že takoj štarta po priključitvi na napetost in je stabilen- kot tudi CLKOUT.
2.25 MB |
1 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 3:59 pm Naslov sporočila: |
Za primer sem izmeril še signal na O0 nogici (11) na EPROMU... malo me moti tisto vmesno logično stanje Kar pa bom še raziskal...
A ima kdo programator za EPROME, za posoditi?
2.25 MB |
0 krat |
2.25 MB |
2 krat |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 6:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam en programer naprodaj. Genius G540.
Cena 39 eur.
Slike poglej na aliexpressu.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Nov 15, 2019 11:38 pm Naslov sporočila: |
Poskusi dodati pullup upor 4K7, ko meriš signale na adresnih ali podatkovnih linijah. Tako boš odstranil motnje, ko je linija v stanju visoke impedance (tri-state).
_________________ lp |
sebaveh Član
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2019 12:28 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še obstaja kanček upanja...
Pregledal sem vsebino pod okencem (premer okenca 7 mm) in zlahka se opazi prekinjena bondirana žička. Glede na položaj, gre točno za napajalno Vcc linijo! Preostala polovica se še drži na siliciju in bondiran spoj izgleda zdrav na prvi pogled. Žal pa ne vidim dovolj globoko v notranjost, kaj je s povezavo do nogice pina, vendar pa se vidi majhna bunkica na zaključku ki vodi do zunanjih pinov - sled talitve materiala.
Izgleda da jo kar precejšen kos manjka, ta manjkajoč kos pa se ne premetava nikjer v notranjosti.
Tudi zaključek preostale žičke je "gladko odrezan", nobene bunkice ni videti na tem koncu. Na samem siliciju ni za videti nobenih ožganin.
Sedaj pa resno - kakšne so možnosti, da se uspešno kontaktiram na preostanem bondirne žičke, za tisto sekundo in pol, da mu lahko vsaj preberem vsebino?
Odprem pokrov, povežem pinceto na Vcc in jo primem s pinceto? Bondiranje/spajkanje manjkajoče povezave? Vaše praktične izkušnje?
107.33 KB |
24 krat |
127.14 KB |
13 krat |
rdeča črta označuje mesto prekinitve |
239.17 KB |
21 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2019 2:43 pm Naslov sporočila: |
POPOLN USPEH !!!
Najprej, sem se izobrazil glede odpiranja keramičnih ohišij:
https://www.youtube.com/watch?v=wnQ8Td1y_dM
https://siliconpr0n.org/wiki/doku.php?id=decap:ceramic
Ogreval z industrijskim fenom in za konec pogrel na vrhu še z gorilnikom in ga pajsnil z dletom.
Najprej sem vadil na enem bios čipu iz stare 386 plate, nato pa zares.
To je bil dejansko še najlažji del naloge. Sicer je malo drobcev mase padlo na silicij, ampak ni bilo za videti kakšne škode. Tudi branje testnega eproma je dalo enako vsebino programa pred, med, in po posegu.
Po odprtju se je videla staljena žička za Vcc linijo. Ta je sicer enojna, medtem ko je za GND dvojna - čeprav gre na različna dela silicija.
Za sanacijo sem uporabil 0,5mm trdo pokositrano žico, ki se jo na eni strani prispajkal na nogico Vcc, nato pa drugi konec speljal čim bliže siliciju, vmes pa fiksiral s sekundnim lepilom. prosti konec je bil raaavno dovolj čvrst, da sem lahko bondirno žičko tiščal na žico s pomočjo plastične pincete in vzmetnega kontakta Ta je bil s polkrožno glavo, s katero sem dosegel dosti boljši rezultat kot s koničasto glavo.
Sreča je bila celo ta, da je bondirna žička ostala v stiku z žico, celo po odmaknitvi vzmetnega kontakta. Tako sem lahko opravil več branj in verifikacij Eproma. v več kot 20 poskusih je bila ponovljivost 100% in tudi Eprom se je vedno pravilno identificiral (0x8F 0x85).
3.19 MB |
9 krat |
87.25 KB |
4 krat |
178.89 KB |
4 krat |
139.14 KB |
3 krat |
193.92 KB |
2 krat |
Nazadnje urejal/a sebaveh Čet Nov 28, 2019 3:04 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2019 2:48 pm Naslov sporočila: |
Kupil nov čip - OTP je bil povsem dovolj, ter ga sprogramiral. Zadeva deluje! Na začetku se ob testu displejev izpiše "b4", vsi gumbi in stikala reagirajo nekako logično... V naslednjih dneh bom zmontiral elektroniko in aparat v končni sistem, in javil kako bo...
874.75 KB |
4 krat |
878.33 KB |
4 krat |
26.05 KB |
3 krat |
27.14 KB |
2 krat |
58.69 KB |
10 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Nov 28, 2019 2:53 pm Naslov sporočila: |
Dneve prej, sem na ciljnem sistemu pri lastniku, odprl še TIG enoto in izvlekel njen Eprom, 256 Kbit, da sem si naredil kopijo še tega. CPU je tu malo drugačen - TN8097BH.
645.29 KB |
0 krat |
174.08 KB |
7 krat |
sebaveh Član
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.60 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Nov 28, 2019 4:32 pm Naslov sporočila: |
Čestitke in globok poklon za tole e-kriminalko.
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 649 Aktiv.: 2.91 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Nov 28, 2019 7:48 pm Naslov sporočila: |
Čestitke!!!!
_________________ LP
Božo |
Uptime: 77 dni
