Laser za moj CNC
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
pukl
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 5:51 pm    Naslov sporočila:  Laser za moj CNC Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Mene pa zanima, če je takšen laser, ki je na sliki primeren za domače graviranje na les?
Podatki:800mw 808nm INFRARED LASER MODULE
Peak Wavelength : 808 nm
Color : Infrared
Visibility : INVISIBLE
Diode Beam divergence : 12/100 deg.
Emitting area : 50 x 2 µm
Module Output Power : 800 mW
Diode Output Power : 1000 mW
Modulation : TTL
Max. Modulation Frequency : 20 KHz
Focus Range : 1 inch to 5 inches
Warm Up Time : < 1 Minute
Power Stability : %5, 20 minutes
Spectral Line width : <10 nm
Operating Current : 1300 mA
Operating Voltage : 9-12 Vdc
Laser Diode Cooling Mode : Aluminum Heat Sink
Driver Cooling Mode : Aluminum Heat Sink
Expected Lifetime : 5000 hours
Power Supply Required : 9-12 volts DC 1.3 Amp
Applications : CNC Cutting, Material Processing,
Medical Laser Equipment, Engraving,
YAG Pumping, DPSS Systems, Optical Communication
 Velikost datoteke:  503.27 KB
 Pogledana:  21 krat
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moder 1W že kar žge. Za IR pa mislim, da bi rabil kaj močnejšega.
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.79
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel 1W IR na moji "CNC" mašini iz starih CD rom-ov pa je bil prešvoh če je bil les bolj bel (ko je začelo je šlo), po temnejšem lesu gre še kar Smile
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole na sliki je definitivno prešvoh. Sem imel nekaj podobnega, pa je blo bogo.
Tukaj na linku nabavi enega 2W. Ti pa na les delajo super, režejo papir... ni da ni. Smile
Na les graviram z 20mm/s.
edit.
Še link
https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes/s06j-12x-405-diodes
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa zanimivo...daj malce bolj razloži...predpostavljam da rabiš za tole tudi vklop in izklop laserja z G kodo, kajne? Katerega z linka pa imaš ti?
Aja...pa še to ... Na carini pri uvozu ni problemov s tem?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
V mach3 imaš neke nastavitve za laser
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@qwertzui, tudi mene zanima, katerega z linka imaš?
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistega za 96 dolarjev Very Happy
Pa še rezultat Smile
 Velikost datoteke:  326.79 KB
 Pogledana:  43 krat
 Velikost datoteke:  312.63 KB
 Pogledana:  33 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo kdo naročal na tej strani, se priporočam za en kos tega za 96$.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertzui je napisal/a:
Še link
Pazite, to niso 2W laserji ampak 700mW. http://www.ebay.com/itm/700mW-12X-405nm-S06J-Blu-Ray-Laser-Diode-In-Copper-Module-W-Leads-/171016401319?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d15f31a7
LP, Matjaž
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.com/itm/2W-Copper-445nm-M140-Blue-Laser-Module-W-X-Drive-405-G-2-Glass-Lens-/180950109519?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a21778d4f
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam, da je delo s tem nevarno, oziroma da moraš resno pazit na določene stvari...kakšna očala po moje itd...
Ampak še vedno me zanima, kako je s tem na carini. Ali ni prepovedano uvažati tako močnih laserjev?
qwertzui
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dobil paket. Prvič se je izgubil...drugič pa je z tracking številko prispel.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj v bistvu na paketu ne piše da je 2W laser...
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej spletni strani http://www.cooperman.talktalk.net/files/18.htm žge z 150mW wavelength 655 nm laserjem.
LP Kunte
Stran 1 od 9
Uptime: 6 dni
