igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.06
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 2:05 pm Naslov sporočila: Terjamo spremembe !!! |
Pozdravljeni.
Vsakdo kdaj kaj zamoči, ampak nekateri so enostavno nepoboljšljivi.
Čisto vseeno mi je, kdo se je domislil zločinov, ki so rdeče označeni na spodnjih slikah.
Naj se zmenijo kdo je odgovoren in stvari popravijo NA LASTNE STROŠKE.
Pribijam jih na pranger, ker tako ne gre več naprej.
Zožanje na sliki Pozor-dobrodošli-v-Krškem vas opozarja, da boste kmalu "tam". A kdor misli, da je od tu naprej ožja cesta, se moti. Cesta je še naprej enako široka, saj se na istem mestu zoža tudi na drugi strani ceste, kjer sem posnel sliko Krško-nasvidenje. Posledično je cesta dobesedno premaknjena za pol metra, kar se vidi na sliki Bočni-premik-ceste.
Ko se peljete naprej proti Krškem, se cesta spet razširi in v vas se porodi iskrica upanja. Ampak ne, Prehitro-ste-se-veselili. Dobesedno ob vstopu v rondo, ko bi se morala cesta po ZKP razširiti, vašim pnevmatikam zaželi prisrčno dobrodošlico še eno zožanje. Da boste ja vsi vedeli, da je Krško-tovornjakarjem-prijazno-mesto.
In, tovornjakarji, naslednjič ne menjujte gum na parkirišču malo nižje, temveč jih zamenjajte kar sredi rondoja.
Vse zgoraj opisano in označeno je tam že par let, zato so pločniki na zožanjih že lepo zaobljeno obtolčeni.
Ampak glavni razlog za tale prispevek je, da so nekateri enostavno NEPOBOLJŠLJIVI.
511.24 KB |
83 krat |
No, če odhajate, pa eno zožanje za slovo |
311.05 KB |
66 krat |
Če bi z dveh strani vrtali predor, se ne bi nikoli srečali. Dobili bi dva predora. |
268.78 KB |
82 krat |
Po zožanju za dobrodošlico sledi kanček upanja, no, začasen kanček upanja |
357.36 KB |
33 krat |
Veselje namreč splahni ob vstopu v rondo. |
330.36 KB |
19 krat |
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 2:06 pm Naslov sporočila: |
NEPOBOLJŠLJIVI
Za nameček pa so NEPOBOLJŠLJIVI storilci še vedno na prostosti. Pribijam jih na pranger, saj ne vedo kaj delajo. |
444.07 KB |
15 krat |
LP, Igor |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.67 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 2:37 pm Naslov sporočila: |
Nisem vedel da zupan Krskega prebira elektron forum
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.60 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 3:06 pm Naslov sporočila: |
Ma ti si brezupen
Za črto nimaš kaj voziti. Ono je mišljeno samo za vodo.
_________________ Lep dan
Simon |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 716 Aktiv.: 3.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 3:31 pm Naslov sporočila: |
Naslov teme je udaren
Pri nas imamo tudi enega , ki se je pa skoncentriral na nadstrešek pred blokom.
Del svojega življenja je posvetil temu , kako mora bit narejen in izveden
igo Član
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 4:33 pm Naslov sporočila: |
Vzorec se preveč ponavlja, da bi šlo za naključje.
V tista zožanja se nabijajo tovornjaki.
Vse, kar bi želel doseči, je, da se "morebitna nujno potrebna zožanja" ali bočni premiki ceste zgodijo gladko v 10 ali več metrih, črta pa naj gladko sledi pločniku. Presenečenja, ko v deževni noči med srečanjem z nasproti vozečim tovornjakom naenkrat pločnik skoči pred avto, ne spadajo v dopustne rešitve ponesrečenih projektov. Ne vem, kdo je zamočil, to naj se zmenijo sami in popravijo.
In temu ne mislim posvečati nič časa. Kvečjemu bom še enkrat poslikal in jih pohvalil, ko bodo popravili.
Do takrat pa naj bo to na tem forumu, ker pač ne sodelujem drugod, niti ne pišem bloga.
Da nameravajo enako način zožanja uporabiti tudi pri odseku, ki ga pravkar gradijo, je izživljanje nad davkoplačevalci.
LP, Igor |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 5:08 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Da nameravajo enako način zožanja uporabiti tudi pri odseku, ki ga pravkar gradijo, je izživljanje nad davkoplačevalci. |
Policisti temu strokovno pravijo, da se nisi prilagodil vremenskim razmeram
Blog |
igo Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 6:12 pm Naslov sporočila: |
Tisto cesto so potem asvaltirali, nato pa po hudi prometni nesreči malo popravili pločnik (zdaj se zoža na razdalji enega metra, prej se je zožal v pol metra) in pred zožanjem dodali odsevno tablo (najprej je ni bilo). Začuda ni nihče od odgovornih letel iz službe, saj nesrečna voznica ni imela dovolj dobrega odvetnika.
V Krškem ravno zdaj pripravljajo še eno šokantno presenečenje, ko bo v deževni noči ali na zasneženi cesti pred tovornjake nenadoma skočil 2m širok pločnik. Tako ostro v parih metrih sploh ni možno zaviti, da bi se izognili nesreči. Če že, pa bognedaj, da bo kdo takrat pripeljal nasproti. K sreči je 100m stran policijska postaja, da bodo lahko kar v copatah prišli popisat nesreče s prevrnjenimi tovornjaki.
Zaenkrat je odprt samo pas čisto ob Savi, a bodo oznake za gradbišče v kratkem odstranili in odprli oba pasa. Tista dva ovinka na sliki je s tovornjakom nemogoče zvoziti po svojem pasu, torej se dva tovornjaka tam sploh ne bosta mogla srečati. Pločnik je že zdaj "krščen" (črno obarvan od gum), čeprav promet začasno poteka po nasprotnem pasu in so stebrički na desni strani glede na smer vožnje rahlo umaknjeni z voznega pasu.
Tovornjakarji, ko se srečujete z nasproti vozečim tovornjakom, NIKAR ne sekajte ovinka!!! No, zadnja kolesa prikolice boste v vsakem primeru presekali. |
605.99 KB |
40 krat |
Deževna noč, zasnežena cesta? Ni panike. Vi kar lepo vozite ob ograji in ... NE, NE, tega Nisem jaz rekel!!! Nisem kriv, da ste razbili avto! |
658.92 KB |
55 krat |
LP, Igor |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 7:04 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Za črto nimaš kaj voziti. Ono je mišljeno samo za vodo. |
Sam bi pač dodal, da se meni na nobeni sliki ne zdi nič posebnega. Sploh pa zadnjih dveh, celo logično se mi zdi, kajti če ne drugega, pred naseljem si prisiljen zmanjšati hitrost. (da je pa cesta še v delu in da je to gradbišče, nam je pa itak vseeno ) Tako to je. Čisto na začetku opravljanja vozniškega izpita, se mi zdi da so nas učili : "Vožnjo prilagodite razmeram na cesti!" In tudi policaj ponavadi napiše: "zaradi neprilagojene hitrosti..., bla, bla, bla".
Naj poenostavim :
Če bi se na tem delu nahajal pešec, kolesar, ali nebodigatreba otrok ?
(Aja, zadnja kolesa tovornjaka bi si umazali)
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.25 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
Bizgec, mislim da si spregledal širino označenega cestišča, če bi, bi videl, da zadnji sliki pač nista čisto v redu. 4 m avto gre še čez tole, 19m kamion pa pač takega ovinka ne more zvoziti po svojem pasu, tudi če gre 5 km/h.
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.57 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
To bo še zanimivo ob kakšnem močnejšem sneženju.
Tovornjak res tam težko naredi tiste mikro ovinke brez da bi delno prevozil drugo stran cestišča.
Sej razumem upočasnjevanje prometa, ampak obstajajo tudi drugi načini...
Pa tam na zadnji sliki se še tako lepo spusti pločnik, da dvignjena površina za pešce zgubi pomen. Upam da koga upočasnjevalec prometa ne bo presenetil in bo zapeljal direkt na pločnik in podrl kakšnega pešca ... ajoj
_________________ Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 8:51 am Naslov sporočila: |
Tovornjakarji bodo tukaj imeli prepoved vožnje in bodo usmerjeni na nasprotno stran Save, kjer je normalno speljana in dovolj široka obvoznica.
LP Igor
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 8:57 am Naslov sporočila: |
Igor01 je napisal/a: |
LP Igor |
Toćno to sem hotel napisati.
Saj se boste navadili, še vsega smo - ste se. Tudi krožišč včasih ni bilo, in ko sem se po tujini vozil, sem si mislil, jao kako to dobro zgleda, in kako tekoče se pelje. Ko so jih začeli pri nas postavljati pa sem najprej bentil, češ, kako majhne delajo.., vse to je z razlogom. Pa smo se navadili, kajne, čeprav smo tam vozili direkt počez dokaj hitreje. Pač malček počasneje (tisti, ki nimamo pogodb z gumarskimi tovarnami), pa gre. Celo "šleparji" pri nas obrnejo na dokaj majhnem krožišču, in "tadolgi" avtobusi tudi.
Uptime: 69 dni
