marcc Član
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 11:08 Prispevkov: 201 Aktiv.: 1.10 Kraj: Polzela
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 11:16 am Naslov sporočila: |
Še dve stvari me zanimajo.
V katerem Layer narišete luknje za vijake? Jaz sem do zdaj kar z vijim.
Ko postavim komponente na PCB-ju se pojavi problem da se od dveh npr. R1 in R2 prekrijete. Ne morem ime upora prestaviti, če ga prestavim celoten upor. Je morda kakšen poseben ukaz? |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.07 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 11:26 am Naslov sporočila: |
Za drugo najprej desni klik na element, ter ukaz "smash". Po tem lahko predstavljaš tudi imena ali vrednosti elementov posebej. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.65
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 12:43 pm Naslov sporočila: |
marcc je napisal/a: |
V katerem Layer narišete luknje za vijake? Jaz sem do zdaj kar z vijim. |
Če hočeš metalizirano, potem daj vio ali pad. Če ne, pa navadno luknjo (holes layer). _________________ Tule nisem več aktiven. |
marcc Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 3:07 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala!
LPM |
marcc Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa zunanji rob, kjer naj bo odrezano vezje. Milling?
Hvala,
lp |
marcc Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:43 pm Naslov sporočila: |
Našel, dimension. |
marcc Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 6:59 pm Naslov sporočila: |
Rišem vezje. To vezje bom dal izdelati. Bo pozlačeno in imelo črn stop lak.
Do zdaj sem risal v mejah za domačo jedkanje. Ali so pri izdelavcih vezij kakšne omejitve glede dimenzij vij in širinah povezav? Trenutno imam povezave iz pica 0,15mm in vije diameter 0,1mm in drill 0,2mm.
Lepo bi prosil za pomoč.
Prosil bi tudi nekoga, če bi si kdo vzel čas (lahko tudi plačam) ko končam vezje da bi preletela skupaj skozi, če slučajno kaj ne "štima". Pridem jaz do vas, noben problem.
Najlepša hvala za pomoč že vnaprej!
LPM |
BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 7:06 pm Naslov sporočila: |
Ali res rabiš tako ozke povezave in tako majhne izvrtine? Vsak izdelovalec brez težav izdela širine povezav (in razmik med njimi) 8 mils (=0.2mm) ter izvrtine 0.3mm in večje. Dobro se je držati tega, razen če res ne gre drugače. |
marcc Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ne ne rabim tako ozke, ampak sem uporabil kalkulator za širino povezav.... Lahko kdo pove kako odstraniš -tstop layer- iz vij?
Hvala, lp |
BorisK Član
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 11:36 pm Naslov sporočila: |
Če imaš prostor, se raje drži širših povezav (12 mils ali še več) in vij 0.5mm.
Glede tstop: v board editorju odpri Drc (ikona v levi orodjarni bolj spodaj) -> Masks -> Limit
Vnesi velikost svojih vij in Tstop maske bodo izginile. |
marcc Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 6:25 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala.
LP |
marcc Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 6:33 pm Naslov sporočila: |
BorisK lepo bi te prosil še za en nasvet.
Na vijah imam stop lak tako kot želim. Problem nastane na mounting holes, kjer nočem imet stop laka, ali lahko za posamezne vije odstranim stop lak?
Najlepša hvala za pomoč.
LPM |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 6:39 pm Naslov sporočila: |
Tja pa ne položiš vije, ampak navadno izvrtino (Hole). Ikona levo pod Vijami, v okence zgoraj vpišeš premer. |
marcc Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ta ukaz za luknje poznam.
Potem je tudi ta luknja metalizirana kot vija? |
BorisK Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 7:40 pm Naslov sporočila: |
Ja, je metalizirana. Če tega nočeš, narediš posebej vrtalni načrt za nemetalizirane luknje in ga tako tudi poimenuješ. V večini primerov ta metalizacija ne moti, ima pa izdelovalec eno operacijo manj. |
