Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.30 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 3:59 pm Naslov sporočila: ZDF - Superhirn-Kids |
***klik*** Včeraj je bilo na ZDF. Priporočam ogled posnetka od 40' naprej. (6 letni pianist) Sicer so vsi dobri. _________________ lp
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.83 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 6:21 pm Naslov sporočila: |
Fascinantno !
Se pa sprašujem kaj bo ta otrok imel od otroštva ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 7:43 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Se pa sprašujem kaj bo ta otrok imel od otroštva ? |
Hja, teoretično več kot od laži iz knjige pravljic. Praktično pa bom to potrdil, ko bom imel otroke ...
Otroci niso krivi, da so dojemljivi. Od staršev pa je odvisno, kaj jim nudijo.
V neki angleški študiji so naprimer ugotovili, da imajo otroci, s katerimi so se starši ogromno pogovarjali, takorekoč od sredine nosečnosti, tolikšno zalogo besednega zaklada in sposobnost dojemanja pomena neznanih besed iz konteksta, da jim to zadostuje do konca šolanja. V povprečju pa dosežejo za stopnjo in pol višjo izobrazbo od povprečja ostalih.
Če bi otrokom namesto pravljic ( = laži ) brali iz priročnikov za elektrotehniko, strojništvo, gradbeništvo, matematiko, fiziko, kemijo, biologijo, astronomijo,... bi se jim to nekje shranilo in bi v življenju hitreje dojeli, kar koli bi se želeli naučiti.
Naprimer:
Nekoč so živeli Plus, ki je ves čas nekaj sešteval, Krat, ki je pomnožil vse, kar si mu prinesel, Količnik, ki je delil dobroto, in lokalni negativec Minus. ... ... ... In potem je tudi Minus spoznal, da lahko zmanjša trpljenje ljudi in odtlej so skupaj združenih moči delali dobro.
Ali pa:
Nekoč je g. Kisik spoznal dve brhki Vodikinji in se z njima odpravil čofotat po vodi. Srečal je g. Ogljika, ki je bil v spremstvu dveh Kisikinj, in hodili so naprej. ... ... ... Vmes so postali žejni. Da bi se odžejali, so splezali na rob kozarca - in padli vanj. Nastala je voda z mehurčki, ki te (otroka) prijetno odžeja in osveži.
Ali kdo pozna kakšno zbirko zgoraj naštetih priročnikov za otroke? Lahko tudi v angleščini. Imeti otroke za telebane namreč ni moj stil.
Sicer pa: Zgled, Vzpodbuda in Pohvala so temelji vzgoje. Pa nikar ne zatirajte domišljije. Domišljija (ideje za pridobivanje novih izkušenj), naučeno znanje (posledica tujih izkušenj) in lastne izkušnje tvorijo nerazdružljivo in izredno zmogljivo celoto.
Ja, vem, o vzgoji otrok vem vse, ... dokler ne bom dobil svojih. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1862 Aktiv.: 9.60 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 8:26 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Ja, vem, o vzgoji otrok vem vse, ... dokler ne bom dobil svojih. |
Dobil ?
Se boš pa že moral malo zmigati |
igo Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
Dobil ... dejansko res ni najbolj posrečeno izražanje za moškega, saj gre za stavek, ki ga je napisala ženska.
Pred leti sem v eni izmed spletnih knjigarn brskal po knjigah in naletel na knjigo, ki je imela na prvi strani stavek z izjemno sporočilno vrednostjo:
O vzgoji otrok sem vedela vse, dokler nisem dobila svojih.
Če bom kdaj napisal kakšno knjigo o vzgoji otrok, bom vsekakor uporabil besedico "naredil". Zaenkrat lahko zgolj citiram. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 10:01 pm Naslov sporočila: |
@igo: Otroci se ne rodijo z možgani odraslih. Tudi tu je potreben nek razvoj. In v tem času potrebujejo občutek varnosti.
Dopovedovanje, da si čudežni otrok in vlačenje takega otroka od medija do medija je zadnje kar bi si želel za svojega otroka. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igo Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 10:48 pm Naslov sporočila: |
Dopovedovanje, da si čudežni otrok in vlačenje takega otroka od medija do medija je zadnje kar bi si želel za svojega otroka. |
Se strinjam.
S telefonom si nisem ogledal tistega filma, vsekakor pa sem proti temu, da bi se otrokove talente in sposobnosti razkazovalo naokrog kot neko posebnost, skorajda kot klovna. Mediji znajo neomejeno pokvariti kar koli, česar se lotijo na senzacionalističen način.
Tisti stavek sem napisal in za njim stojim, vendar se mi ni posrečilo poudariti pravega pomena, ki sem ga imel v mislih. Pomenski poudarek je na stavku, ki ga je Isaac Newton je nekoč izjavil: "Velik sem, ker stojim na ramenih velikanov."
On zagotovo nikoli ni slišal izreka za ubijanje otroške radovednosti: "Ti tega ne razumeš, ker si še premajhen." V obdobju, ko je bil najbolj radoveden, je vedno dobil podroben odgovor na vprašanja zakaj, kje, kako, od kod, ...
Če je otrok dovolj star, da nekaj vpraša, si zasluži temeljit odgovor. S tem si gradi splošno razgledanost in bo pri 6 letih pač opazno drugačen od vrstnikov. Še vedno pa ima lahko lepo otroštvo, polno doživetij s področij zanimanja.
Radovednost je lepa čednost, zato se morajo tudi starši ves čas dodatno izobraževati, da ohranjajo prednost pred otrokom. No, pomaga tudi biti velikan (široko razgledan). Dober učitelj pa je itak tisti, ki ga učenec potem prekosi. Področje si bo otrok že sam izbral, saj se bo, zaradi tehnike pristopa, dobro znašel povsod.
V glavnem, teoretično mislim, da poznam teorijo, praktično pa vem, da moram še malo (ja, no, ... veliko) delati na praksi. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 10:51 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
V glavnem, teoretično mislim, da poznam teorijo, praktično pa vem, da moram še malo (ja, no, ... veliko) delati na praksi. |
Ma glej, ti praktično naredi enega ali dva otroka, pa tudi teoretično ne boš imel nobene teorije več. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.31 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 11:29 pm Naslov sporočila: |
Ma glej, ti praktično naredi enega ali dva otroka, pa tudi teoretično ne boš imel nobene teorije več. |
Naredit moraš vsaj dva za teorijo vzorca. Ampak se teorija takrat šele začne in se iz leta v leto spreminja. Ko bosta stara vsaj 20 let pa boš šele lahko potegnil črto pod svojo teorijo ker boš takrat v RL videl praktične posledice svoje vzgoje ... |
Uptime: 73 dni
