Merilnik toka 100A z pretvornikom 0-5V
demag
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 9:54 am    Naslov sporočila:  Merilnik toka 100A z pretvornikom 0-5V Odgovori s citatom
Zdravo!
Prosil bi za enostavno shemo,kjer bi meril tok do 100A DC izhod pa je 0-5V DC,
(Atmel analog Vhod).Najbrž potrebujem "shunt" ter operacijski ojačevalec,vendar sheme ne znam sestaviti! napajalna napetost je 10-30 V DC....
Za odgovor se lepo zahvalim!!
Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Allegro ima kup senzorjev. Malo prebrskaj.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek poGooglaj pod Hall Effect Current Sensors.
Mislim da boš hitro kaj zadel.
Za "shunt" je tok malo pre velik. Ojačanje bo pre veliko in bodo težave z točnostjo.
L.P.
Avtomatika je zakon
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ni problem 100A na shunt, le shunt bo precej velik.
Točnost in resolucija je pa lahko s shuntom tudi v tem območju še dosti višja kot s hallom. Čeprav - sploh če si začetnik - uporabi kar Allegrove senzorje, ker je tako daleč najenostavneje. Če nimaš nekih res hitrih signalov lahko z ustreznim filtriranjem (kondenzator) in vzorčenjem dobiš zadovoljiv rezultat.
Lp, g
Murata DPM shunt.pdf
Shunt datasheet
 Ime datoteke:  Murata DPM shunt.pdf
 Velikost datoteke:  394.69 KB
 Downloadano:  17 krat
ACS758xCB - 50-200A hall senzor.PDF
ACS 50-200A
 Ime datoteke:  ACS758xCB - 50-200A hall senzor.PDF
 Velikost datoteke:  629.08 KB
 Downloadano:  18 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče najdeš ustrezno rešitev tule.
demag
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Najprej se lepo zahvalim za vaše odgovore!
Meni osebno se Allegrovi senzorji zdijo Še najboljša rešitev-malo komponent in lahka izvedba(predvsem teža merilnika).
Merilnik ,bi uporabil na quadcopterju,ker imam ze AT mega 2650 in nekaj prostih analognih vhodov....Neke velike točnosti ne potrebujem,če bo delovalo po 5A stopnjah bo zame čisto dovolj.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, 5A pa ne bo problema Smile. Le izhod filtriraj, kot je opisano v datasheetu (kondenzator na Filter pin), da ne boš imel preveč šundra v signalu.
LP, g
Uptime: 6 dni
