Ogrevanje sončnih panelov
SimonS
Prispevkov: 4592
Aktiv.: 20.59
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2021 8:49 pm    Naslov sporočila:  Ogrevanje sončnih panelov Odgovori s citatom
Ali je kdo pomislil na to, da bi ogreval sončne panele, da bi stopil sneg na njih?
Praktično 14. dni že imam proizvodno elektrike 0, ker je na njih sneg. OK danes sem pridelal prvih 4kW energije Smile
Lep dan
Simon
Energetik-m
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da stališ 5kg snega, ki je na enem panelu, rabiš cca 0,5 kWh. Torej za streho 100m2 rabiš 500kWh. 10kW elektrarna ti v enem letu pridela 10mWh elektrike. Torej takole čez prst bo v 20 dneh naredila dovolj elektrike za enkrat odtaliti 15cm snega.
Boljše bo TOLE
v.j.
Prispevkov: 1338
Aktiv.: 11.95
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz to delam sproti: https://www.merkur.si/omelo-zima-za-ceste-kpl-ppl-40-cm/
Odstranjevanje snega je lahko tudi zelo nevarno, odvisno od lokacije panelov. Odstranjen sneg je treba tudi nekam pospraviti, ni nujno, da ima vsak prostor za večje kupe kar tam, kamor bo padel po odstranjevanju. Odvisno od naklona montiranih panelov, bo tudi način odstranjevanja lahko različen in (ne)varen. Tudi sami paneli, če bodo predolgo obteženi, se bodo ukrivili... spet odvisno od naklona in kolčine snega...
grega09
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole to delajo v USofA:
https://www.youtube.com/watch?v=NFzLaDycIdU
s55m
Prispevkov: 2638
Aktiv.: 12.52
Kraj: Sofia-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Razlika med nasim in njihovim (tem na sliki) snegom je obicajno ogromna. V USA sem lahko zrezal kocko 1mx1mx1m in jo vrgel s siroko lopato. Pri nas, pol manjse ne bi niti dvignil.
SimonS
Prispevkov: 4592
Aktiv.: 20.59
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, nimam želje plezati po 5+ m visoki strehi. Bomo pa od elektra živeli te dni Smile
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5337
Aktiv.: 24.72
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmisljam, ce bi lahko panele (ce so ustrezno vezani) napajal sekcijsko po vertikalah in poskusil segreti spodaj toliko, da bi sneg ob ustreznem naklonu zdrsel dol ... Feasable?
...lahko pa se tudi motim ...
Energetik-m
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 20, 2021 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče. Ampak mora biti spodaj prostor. Če sneg ostane na spodnjem delu panelov, ne bo nič moči.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.24
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so paneli deloma zasneženi in ne toliko, da bi bila spodaj čista tema, bi mogoče pomagalo jih dati v kratek stik. Tako bi se moč, ki jo proizvajajo osvetljene celice, trošila na manj osvetljenih in jih s tem dodatno segrevala. Potencialno uporabno zgolj za temperature okrog ničle.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.75
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="grega09"]Takole to delajo v USofA:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=NFzLaDycIdU[/url][/quote]
A se kaj podobnega dobi pri nas? Še nisem zasledil.
grega09
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2021 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, saj sem se malo hecal. Lahko si narediš to sam tudi tu. Zakaj pa ne... Sicer je res odvisno malo od tipa snega, kot so že zgoraj napisali.
Sebek
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.29
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2021 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi ga stopil s toplo vodo. Nebi rabil nikamor plezati, samo kakšno dolgo palico za zalivanje bi rabil.
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 144
Aktiv.: 3.46
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2021 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hidravliko jih montiraj.
Ko je preveč snega, se paneli obrnejo v navpično lego in sneg zdrsi dol.
Nato se pa postavijo nazaj v prvotno lego.
Prispevkov: 1752
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2021 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
http://avalanche.si/0000-web-images/AVALANCHE.pdf
grega09
Prispevkov: 392
Aktiv.: 3.39
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 24, 2021 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj je Pro Meglič že vse nagruntal. Mi samo toplo vodo odkrivamo. Very Happy Ki pa jo tudi lahko polivaš po panelih, da stopiš sneg...
Samo malo razmišljam. Pri nas imamo tako visoko streho, da bi bilo treba z lestvijo iti gor do kapa in od tam čistiti. Pa še to je super, ko ti sneg potem prileti dol, ti si pa na vrhu lestve. Iz tal ne bo šlo. Potencial za kakšno zlomljeno kost pozimi ali pa še kaj hujšega... Ti zelene viri energije. Samo problemi so z njimi. Very Happy Lažje je koln metati v peč in gledati kako se kadi iz dimnika.
Uptime: 75 dni
