spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Čet Jun 04, 2015 8:30 pm Naslov sporočila: povezava TV z ozvočenjem preko AUX |
TV bi rad občasno zaradi ozvočenja priklopil na AUX avtoradia, ki je usposobljen za zvok v dnevni sobi.
Fotka priključkov TVja
http://hopsasa/f/I/pQ/1NfF42cH/c3.jpg
Jaz vidim samo optični izhod, ki pa ni uporaben za AUX.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jun 04, 2015 8:52 pm Naslov sporočila: |
Če ne drugje, ga lahko priključiš na SCART konektor (AV1).
Poglej v menuju nastavitev TVja če lahko konfiguriraš AV IN2 ali AV IN3 tudi kot izhod.
_________________ Lp, Jaka |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 04, 2015 9:02 pm Naslov sporočila: |
Izhod za slušalke ni dober?...
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 343 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Običajn gre na izhod za slušalke rabiš kabel z 3,5mm vtikačem tak kot je za slušalke na drugi strani imaš verjetno chinče.
Izhod za slušalke imajo TV-ji običajno tako narejen, da se ob vklopu slušalk notranji zvočniki izklopijo, glasnost pa lahko reguliraš z daljincem od TV-ja. Če slučajno ta varianta z izhodom za slušalke ne bi bilaprimerna imaš še izhod na skart priključku, v tem primeru rabiš primeren adapter za skart.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.59
Objavljeno: Čet Jun 04, 2015 9:05 pm Naslov sporočila: |
H/P na strani je izhod za slušalke, ki gre lahko na AUX.
Sem dolgo pisal
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jun 04, 2015 9:32 pm Naslov sporočila: |
Drži, kar sta predhodnika napisala, pa še najenostavneje je, kupiš kabel 3.5 stereo jack na cinch in je to to.
Ne vem pa, kako je z nivoji na AUX, toda saj se lahko da TV dovolj potiho.
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Pet Jun 05, 2015 7:38 am Naslov sporočila: |
Ena možnost je uporabit izhod za slušalke. Vendar se v tem primeru izklopijo zvočniki v televizorju. Če vzameš signal izhod iz SCART priključka bo igralo ozvočenje neglede na glasnost televizorja. Žal pa nekateri novejši televizorji več nimajo audio izhoda na SCART priključku. Novejši PHILIPS LCD televizorji imajo narejeno tako, da se ob priključitvi slušalk na televizorju ne izklopi zvok. Zvok slušalk se v tem primeru nastavlja v meniju televizorja.
spart Član
Objavljeno: Pet Jun 05, 2015 8:32 am Naslov sporočila: |
Tistega H/P izhoda za slušalke sploh nisem videl.
Žal pa nimam dost dolg kabel zato bi raje poskusil SCART.
Na SCART sem priklopil naslednjo zadevo ampak ne špila.
http://hopsasa/f/15/vK/1AUTKlDP/1/2b.jpg
Tudi preklapljanje stikala (OUT/IN) ni pomagalo.
Nekdo je omenil skonfiguriranje AV v izhod, ampak jaz v nastavitvah od TV in v slovenskih navodilih nisem našel nič takega, z angleškimi sem pa skregan. Mogoče bi kdo pobrskal po navodilih na netu...
Gre za ca 6 let star televizor LG 32LE5300
Mogoče bo komu pomagalo to:
http://www.manualagent.com/lg/32le5300/owners-manual/page-53
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 05, 2015 8:56 am Naslov sporočila: |
V osnovnih podatkih piše, da ima za audio izhod samo tole:
- headphone out,
- digital audio out (optical)
Ostalo so vhodi.
Dodajam (da ne smetim teme):
Sicer pa meritev na pinih scart konektorja bo povedala vse:
http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
Nazadnje urejal/a S53DZ Pet Jun 05, 2015 10:00 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jun 05, 2015 9:37 am Naslov sporočila: |
Še nisem slišal, da TV, ki ima SCART priključek nima na njem audio izhoda.
Tudi v navodilih za ta TV lepo piše da je na SCARTu izhod za analogno in digitalno TV, kar je razvidno iz spodnje slike.
@spart, ni mi jasno, SCART imaš dovolj dolg kabel, 3.5mm stereo jack na chinch pa ne? Če ga že sam ne moreš narediti, jih prodajajo v večjih trgovinah s tako in podobno opremo in to tudi dolžine nekaj m.
105.63 KB |
13 krat |
spart Član
Objavljeno: Pet Jun 05, 2015 11:48 am Naslov sporočila: |
Če bi na SCART priklopil videorekorder bi delal ker ima verjetno ojačevalec ki signal ojača, avtoradio pa zgleda da takega ojačevalca nima.
jozede Član
Objavljeno: Pet Jun 05, 2015 2:02 pm Naslov sporočila: |
Skart priključek ima ton samo v primeru, ko TV deluje na vgrajeni TV-tumer, če pa TV uporabiš za predvajanje DVD ali Bluray preko HDMI vhoda, takrat na skartu ni tona.
jozede Član
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Pet Jun 05, 2015 10:00 pm Naslov sporočila: |
Če se že kupuje SCART kabel, je treba pazit, da ni oni najenostavnejši (ki ima samo malo žic=samo input za na TV) ... Se kupi "polni" Scart kabel - najdražji ponavadi ...
Kluki Član
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2018 10:06 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.25 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Sep 02, 2018 5:55 pm Naslov sporočila: |
Na eBayu dobiš kakršni kabel ti srce poželi .Cene so ugodne,sam mal se čaka .(kitajska)
_________________ Nikakor mi ne uspe povezati pametno TV s starejšim hi ti (technics).Dela mi samo izhod za slušalke,kar pa me moti saj je priklj.zadaj.Imam adap.hdmi na avg, ki ima tudi avdio izh.Ce mi lahko kdo pomaga še mu že vnaprej zahvaljujem. |
