Hector1 Član
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.66 Kraj: Primorska
Objavljeno: Sre Jan 20, 2016 1:16 pm Naslov sporočila: |
Kartico in kovino v bližinji kar pozabi. Tudi jaz sem imel ideje, da bi kartice zalil v "U" profil, pa sem ugotovil da se range kar na enkrat zmanjša na nekaj centimetrov ali pa kartice sploh ne prebere. Kovina je velik sovražnik RFIDa.
Sem dobil od kitajcev ušesne značke. Bom vseeno poizkusil z njimi. So manjše zato je tudi "range" branje precej manjši, vendar upam da bo vseeno OK.
Hector1 Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2016 4:45 pm Naslov sporočila: |
Uspešno sem značke namestil v ušesa kravam, bil sem zadovoljen, ker so vse šle v standardne klešče in pri nameščanju ni bilo nobenih težav.
Kljub temu, da je omenjeni čitalec na mizi v kombinaciji z ušesnimi značkami povsem zadovoljivo, pa se je v realnosti izkazalo drugače. Zaradi kovine v območju branja in samega telesa krave, branje ni več tako zanesljivo in odzivno. Bralnik sem že postavil na več različnih lokacij, in pri najboljših rezultatih je je bilo izgub cca 1-2 kravi na molžo. Značka je v ušesu malenkost skrita, kar pomeni, da ob hitrem "mimohodu" IDja včasih ne prebere.
Kot možna rešitev je namestitev dodatnega bralnika, ki bi "polovil" morebitne neprebrane živali, ali pa ovratnice z zalitimi karticami v epoksi, kakršna je bila že prvotna zamisel.
342.43 KB |
2 krat |
313.43 KB |
9 krat |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 561 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 31, 2016 5:45 pm Naslov sporočila: |
Ne samo velikost transponderja, na razdaljo močno vpliva tudi kot med transponderjem in čitalnikom.
Ker vidim na sliki da je čitalnik visoko pod stropom, poskusi prestaviti čitalnik tako da bo postavljen čim bolj pravokotno na transponder.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1367 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Jan 31, 2016 10:18 pm Naslov sporočila: |
Na razdaljo čitanja vpliva tudi kovinska konstrukcija v bližini antene ali med anteno in kartico.
Hector1 Član
Objavljeno: Pon Apr 11, 2016 9:34 pm Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
LP |
Slika morda malce vara, vseeno sem čitalec prestavil bolj pravokotno. Z ušesnimi značkami ni šlo. Branje poteka na prehodu, ko je žival v gibanju, izpuščanje pa ni zaželeno. Izdelal sem kar ovratnice. v alkaten vodovodno cev sem zalil rfid nalepke z poliuretansko maso Modelit.
Od odprtja te teme je preteklo že veliko vode, tudi brada je že precej zrasla, sedaj pa se moj projekt le bliža koncu. No verjetno zaključen nebo nikoli, saj imam že nekaj idej za nadgradnjo. Osnovni cilj, avtomatizacija krmljenja s koncentriranimi krmili, pa je izpolnjen.
Nekaj osnovnih podatkov:
-Krmila doziram v molzišču (zaenkrat 3 molzna/krmilna mesta)
-RFID identifikacija se vrši po standardu ISO 18000-6b. UHF.
-Za krmilnik je uporabljen arduino, ki skrbi za komunikacijo z RFID čitalcem in PCjem, vklop motorjev, ter preračun časa obratovanja dozatorja glede na zahtevano količino krmil
-Aplikacija na računalniku je izdelana v Visual Studiu s pomočjo programskih jezikov C# in SQL. Nadzorni sistem, ponuja osnovni pregled nad čredo živali, vsekakor je materjala za nadgradnje tukaj še veliko, možnosti pa skoraj neomejene.
-Uporabil sem še induktivna stikalca na izhodnih in vhodnih vratih molzišča, da je molznik v primeru odprtja opozorjen. Skrbijo pa tudi za "orientacijo" samega programa.
Nažalost ni bilo časa po sprotnem dokumentiranju in objavi. Zato pa sedaj pripenjam nekaj slik, ker te povedo več kot besede.
Trije dozatorji polžni dozatorji krmil |
178.37 KB |
12 krat |
Uporabljen je arduino, v 9M ohišju za montažo na din letev. |
57.69 KB |
21 krat |
Print screen nadzornega sistema. Nekaj popravkov je že bilo narejenih. |
361.89 KB |
27 krat |
Fotografija krmilne omarice, ter AIO touch računalnika, manjka še zaščita umazanijo. tudi zaščitne folje za zaslon so nekje na poti |
347.63 KB |
26 krat |
clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.46 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 1:19 am Naslov sporočila: |
Izgleda odlično! Zelo dobra in praktična izvedba!
Od zadjega posta sem se malo bolje spoznal z arduinotom, brezžičnim modulom esp8266, releji itd. Tako, da, kar se tiče kontrolerja, se mi arduino zelo dopade. Čitalce moram še malo bolje naštudirati, potem se bom tudi sam počasi lotil izdelave. Usaj upam, da bo čas dopuščal
_________________ Lep pozdrav vsem! |
Uptime: 79 dni
