Električni pastir
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
ljubo93
Pridružen-a: Tor 19 Nov 2013 11:46
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:  Električni pastir Odgovori s citatom
potreboval bi shemo za električni pastir, ker bom kupil par konj in bi rad naredil nekaj, kar bi jih čuvalo namesto mene, ko jih imam na paši. Želim narediti pastirja, ki bi se napajal z 12V akumlatorja in bi pokrival parcelo cca. 750m^2 in z dovoljšnjo močjo, da moji bodoči konji ob prvem stiku z njim nebojo več niti pomislili o beženju. Smile Smile Sem študent elektrotehnike in mi nobeno vezje ne predstavlja težavo za realizacijo.
ps. vem da obstaja veliko tem katere se ukvarjajo z to tematiko, vendar pišem ravno zato, ker nisem siguren ali je katero vztreza mojim potrebam.
V naprej se vam zahvaljujem! Very Happy
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kaj takšnega. Za konja ni potrebna tako velika moč kot za ovco.
ljubo93
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale zgleda uredu... hvala Smile
flomaster
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj bivši sošolec je za zaključno nalogo izdelal pastir po načrtu iz revije Elektor. Ne vem v kateri številki je bil objavljen, je pa uporabljena vžigalna tuljava od avtomobila in se napaja iz 12V akumulatorja. Pri praksi smo potem to malo testirali in ti povem, da kar dobro useka, se čuti električni sunek od glave do riti in še dlje Laughing
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta iz Elektrorja je tudi tu na forumu samo ga sedaj nisem našel, bom pa še enkrat naložil.
VN tuljava je visokoomska in pri kakem slabem izolatorju (travi) izgubi hitro na moči. Zato ga v prvem postu nisem predlagal, pa ker dober trafo za 5J dobiš za 15€
El.pastir_elektor.PDF
 Ime datoteke:  El.pastir_elektor.PDF
 Velikost datoteke:  393.21 KB
 Downloadano:  303 krat
ljubo93
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
razmišljam v tej smeri, da bi kupil trafo, ker hočem da to dobro dela mi ni problem v projekt par evrov več vložit... rad bi pa naredil verzijo z potenciometrom da bi lahko nastavljal frekvenco izhodnih impulzov Smile
Darki
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla!
Mi pomagate pri snovanju el. pastirja - rabim za divje prašiče - zadeva mora biti močna 10-20J minimum zaradi dolge žice (10-20km celotno polje) in zaradi dlake divjih prašičev, saj deluje kot izolator za el. pastirje!!! Zadeva bo sestavljena v sloveniji ter uporabljena na hrvaškem - namreč to polje njiv je od okolice oddaljeno tako, da ni človeškega kontakta saj so v bližini tudi zapuščine pretekle vojne - protipehotne ter protitankovske MINE Shocked !!!!! NIHČE NE HODI po teh njivah razen tistih, ki vemo kam hoditi!!!! - rabim samo izkušene, ki se s pastirji ukvarjajo tako hoby kot profesionalno. Sem vešč programiranja AVRjev - rad bi poustvaril nekaj kar je Silvo sprogramiral s PICem, toda močneje!!! VN trafotov še nikoli nisem navijal - zato Vas rabim!!!!
p.s - aja, zadeva naj bi delovala na traktorskem akumulatorju 110Ah 12V z možnostjo solarne polnitve - problem je odročnost polja!!!!!!
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! Smile
tegav
Pridružen-a: Tor 03 Dec 2013 22:06
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2013 11:52 am    Naslov sporočila:  zašto NE mogu preuzeti shemu sa opcije prenos? Odgovori s citatom
zašto ne mogu preuzeti shemu sa opcije prenos?
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:  Re: zašto NE mogu preuzeti shemu sa opcije prenos? Odgovori s citatom
tegav je napisal/a:
zato što nisi aktivni član -- barem jedna poruka mjesečno!!! al nisam ni ja siguran koliko poruka da te sistem odblokira?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2013 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darki je napisal/a:
Ojla!
Mi pomagate pri snovanju el. pastirja - rabim za divje prašiče - zadeva mora biti močna 10-20J minimum .........
Darki, da ti bo kdo "serviral" komplet shemo za tvoje želje se mi zdi, da tako ne bo nič.
Začni pastirja snovati sam in ti bodo potem ostali člani še kaj dodali. Mogoče bi za osnovo vzel kar Silvotovega pastirja, ki bi ga predelal v močnejšega. Za več Joul-ov bi bilo potrbno povečati napetost s katero polnimo kondenzator, ter uporabiti kondenzator z večjo kapacitivnostjo. VN transformator daš naviti po naročilu z ustreznim prestavnim razmerjem. Zelo dobre VN transformatorje izdeluje en gospod z gorenjske. Mislim, da se piše Dolinšek.
Za začetek si še preberi tole stran http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4509&highlight=pastir kjer je podanih kar nekaj smernic za snovanje pastirja.
Takole na kratko, sedaj pa pljuni v roke.........
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Ojla!
Oh, vidim da ste zelo dosledni glede izrazoslovja na temle forumu -- sej v mislih imam, da bi pastirja izdeloval samostojno, seveda . Se opravičujem če sem koga užalil. Enega od načrtov sem našel na avstralski strani!!! Zadeva je narajena z DC-DC pretvornikom, 7uF kondijem, prožilnim vezjem in VN izhodno stopnjo - VN trafo s prestavnim razmerjem 1:10!!! Vprašanje pa je: dizajniran je za moči 1.4J -- jest rabim minimum 10J. Torej razen kondija, ki mora biti večji, kaj bi bilo še potrebno spremeniti? Je potrebno povečati število ovojev trafota DC-DC pretvornika, da je sekundarna napetost malce višja ali uporabit množilnik napetosti? Glede močnostnega polprevodnika me tudi zanima (tiristorja ali triaca) - katere nazivne napetosti naj bo, da prenese napetostne udarce? V omenjenem pastirju je 600V-tni triac!!! Izhodni imuplz je nihajni-oscilatorni --- ni kot pri tiristorju? Je tu kak problem?
Hvala za kontaktno osebo Dolinšek, Gorenjska - ga bom poklical glede impulznih trafotov!!! Ima kdo od gospoda Dolinška morda mobi ali e-mail? Googlam pa ga ne najdem!!!
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.88
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2013 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časi med impulzi el. pastirjev so namenjeni predvsem glede varnosti..Čas med enim ter drugim v primiru da kdo prime žico pastirja ne zagrabi krč. Ni iz rok spustiti žice bo hudo zanj. Mora biti čas mirovanja da odmakne se od šoka proč od ograje. Da ga naključnega človeka ne ubije na ograji. Krč v prste ne spusti žice ..impuz za impulzom oziroma sinusoida.. Enako nevarno za živali.
Pastir v vsakem primiru mora biti kolikor toliko nenevaren za slučajni dotik. Zato so močni impulzi velikokrat časovno zamaknjeni. Zato svetujem pulzne s časovnimi zamiki.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darki je napisal/a:
g. Dolinšek je upokojenec. Posel pelje dalje njegova hči Dolinšek Dvojmoč Sonja
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2013 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No edino njo je google najdu, S sedežem podjetja v Kranju!!!No naj se saga začne!!! Very Happy Bom sporočal o napredku!!!
elval
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2006 23:17
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shema el. pastira [/img]
 Velikost datoteke:  57 KB
 Pogledana:  164 krat
Stran 1 od 8
Uptime: 6 dni
